5.181
4.036
Đà Lạt
Em giới thiệu đến các bác mục độ đèn gầm xe chẳng giống ai, mục này em đầu tư chất xám nhiều nhất, từ lúc em tập tành chơi ô tô thì em đã rất thích cái gương cầu lồi và những dãi đèn led trên chiếc Audi, thú thật với các bác mỗi lần thấy con Audi chạy ngang qua là làm em mê mẫn mấy cái đèn của nó.
Nhìn vào con SWG thì nó có cái hốc đèn gầm thế này
Với quyết tâm làm sao cho có cái gương cầu trên con xe cỏ thế này thì quả thật là quá khó, qua tìm hiểu thì 1 con Bi Xenon có công suất cũng ngót ngoét khoảng 100W, tính toán khoảng chừng thôi thì nó cũng khoảng 10 A, hai con thì cũng gần 20A. Trong khi đó công suất phát con Dynamo thì khoảng 45A, ôi như thế thì còn công suất đâu cho chạy máy lạnh, đèn các loại... nếu mình mở hết đèn thì cái Dynamo sẽ luôn trong tình trạng quá tải.
Suy nghĩ về vấn đề công suất, em cũng dự định đặt mua cặp Bi Xenon và chế qua đèn led ở bên trong để tiết kiệm điện hơn.
Một con Bi Xenon mua hàng bãi cũng gần khoảng 3 tr, công độ chế nữa thì ôi choáng quá. Thôi thì em tìm qua vật liệu khác vậy đó là tìm mua cái gương cầu dùng để chặn giấy sau đó chế qua đèn Led. Vả lại con Bi xenon có cái đuôi cũng khá dài thì không thể lắp vào cái hốc đèn có kích thước khá khiêm tốn kia được
Lục mãi trên mạng, và may quá có bác Phuccao mua giúp cho em mấy con gương cầu lồi và đen Led 10W như thế này
Gương cầu lồi: giá 60K/cái
Led 10W vàng nắng mai (nắng buổi sáng) giá 60K/cái
Vòng Led xanh dương giả làm vòng angel eyes: giá 50K/cái
Đế nhôm tản nhiệt: giá 20K/cái
Tất cả sẵn sàng cho mục độ đèn gầm của em:
Linh kiện thì chừng đó, làm sao cho nó thành cái đèn đây??? Rất thú vị, xin các bác theo dõi mục tiếp theo.
5.181
4.036
Đà Lạt
Re: Choixongxu - Tự chế đèn Led gương cầu cho gầm xe.
Ướm thử tìm vị trí cho con led
Gương cầu:
Định vị vị trí:
Phụ tùng của em thuộc loại vô tư đủ loại
Cuối cùng cũng chọn được 2 em
Và thành quả
Tiếp tục, dùng kem giải nhiệt loại cho CPU máy vi tính đính trên đế nhôm
Ống nước phi 49
Xác định đường cắt, tại sao phải cắt nghiêng nhể????? Độ nghiêng này em cho nó chíu xuống đất để lái xe đối diện không bị chói, nếu không nó cứ như cái đèn pin chiếu vào mặt người ta chịu sao nổi
Đã cắt xong
Ướm thử đế gương cầu
5.181
4.036
Đà Lạt
- Với con Led 10 watt thì điện áp định mức của nó là 12 volt, tuy nhiên em cho sáng thử chỉ với chưa được 5 phút thì đế nhôm tản nhiệt nó quá nóng. Như thế thì quá không yên tâm, làm đèn gầm thì nó phải hoạt động vài giờ, phát nhiệt như thế thì sao được.
- Giải pháp cho việc này em cho 3 con điện trở sứ mắc song song để giảm dòng cho con Led, trường hợp phát nhiệt trên điện trở thì 3 con trở sẽ chia nhiệt đều như thế sẽ bền hơn.
Thử độ sáng:
Gần tí nữa để cảm nhận ánh sáng chói chang
Woa quá sáng
- Không có gì để mà chê vào đâu được
Tiếp tục giải pháp cho phần ống nhựa được dính chặt vào đế nhôm
Và nhìn thấy quá xấu:
Để che đậy những phần xấu đó em đến lão cắt mica quảng cáo bằng máy laser cắt 1 tấm mica 5 li, tuy nhiên cái lỗ này không thể là hình tròn được, nó sẽ có hình bầu dục, do đó em cần cắt chính xác bằng Laser, hết 30K.
Vòng Led xanh dương giả danh angel eyes
Và test thử ánh sáng
5.181
4.036
Đà Lạt
Trước khi siết vít cố định vào miếng nhôm tản nhiệt, em dùng keo 2 chất A & B pha trộn dán chắc vào mục đích chống vô nước và thêm chắc chắn
Phía bên kia:
Hai anh em sinh đôi đang được test ánh sáng
Xoay ngược lại:
Đo điện áp hệ thống điện lúc đang nổ máy:
Và lúc thử trên em cũng để máy xạc bình ắc quy cho bằng điệp áp hệ thống điện lúc xe đang chạy là 14 volt.
Và kiểm tra luôn sau khi cho sáng liên tục 15 phút dùng tay sờ thử độ phát nhiệt của đế tảnh nhiệt và con trở sứ. Mọi thứ đều OK
Cố định dây điện cho chắc chắn:
Keo Silicon để dán cái chóa và gương cầu
Xong 2 em:
Và :
Tiếp theo dán vòng angel eyes trên đó luôn
245
312
tiếp bác ơi
5.181
4.036
Đà Lạt
Thi công lắp ráp vào xe, mục này em tự thực hiện 1 mình
Sau khi tháo cảng xe, rất ngạc nhiên ngay tại hốc đèn có 3 cái chốt nhựa để lắp bộ đèn - lại phải thay đổi thiết kế, mỗi lần thay đổi thiết kế lại phải chạy ra chợ mua đồ, mất thời gian quá.
Gá thử tấm mica và đèn Led vào, may quá vừa y chang
Một cặp
Định vị lỗ khoan để đặt tấm mica vào
Sau khi áp dụng hình học không gian để đưa vào hình học phẳng, cân chỉnh khoan được 3 cái lỗ
Đặt em nó vào và định vị đèn Led với tấm mi ca
Cũng lại hình học tùm lum chiều, chẳng giống ai... Em cố định tấm mica đen vào miếng nhôm. Một pat
Ba pat, như thế này thì quá chắc:
Đặt vào và lật em nó lên xem chính diện
Kéo cái ghế ngồi xem cho đã và suy nghĩ chiêu kế tiếp
Thôi để đó và làm tiếp cái bên kia
Gần thêm 1 tí
Mọi thứ được cắt rất chuẩn, tuy nhiên cần phải áp dụng chống vào nước bằng keo Silicon
Bên kia cũng vẫn thế
Vật tư là 1 ống Silicon nên keo là vô tư
5.181
4.036
Đà Lạt
Đặt lên cảng xe chuẩn bị lắp vào
Bên này:
Bên kia
Cận cảnh 1 tí nữa, ôi chao mình làm mà khi xem lại vẫn thấy phê
Mặt trước
Chuẩn bị lắp vào
Và đã lắp
http://img707.imageshack.us/img707/107/8zf3.jpg
Phía bên kia
Xong thử đèn
Xa xa 1 chút
Có thể em lắp thêm 1 led dẻo màu trắng như thế này
Tiếp theo, chiêu này hay đấy, lưu ý thiết kế đèn xe em chẳng giống ai: dải led của người ta nằm dưới đèn, cái thiết kế của em thì nằm trên đèn, với cái này thì đủ bộ con mắt, lông mi lông mày đầy đủ
5.181
4.036
Đà Lạt
Tiếp theo, giải pháp giải nhiệt cho 3 con trở sứ, dùng thanh nhôm:
Đo để cắt
Xong 1 em
Và một cặp
Vị trí của em nó
Gần 1 tí và cho 1 tí chì, kiểu này là không bao giờ bị lỏng tiếp xúc
Chống vô nước bằng keo đũa
Cầu trời cho trở sứ này không nóng đến độ phải chảy keo, hy vọng là thế
Chuẩn bị lắp vào
Đã xong
Thử ánh sáng, đèn bên tài em để nó chiều gần hơn bên phụ cho xe đối diện không bị chói mắt
Qua ngày hôm sau em đưa em nó ra tắm rửa cho sạch
Vòng Led xanh angel eyes
Vòng lông mi mắt của em nó
Cả hai
Và cả bộ
Chưa dùng lại ở đó: Dùng mica 2 ly đo ngay cái hốc, chỉ lấy tương đối, không cần chính xác
Cắt:
Và mài:
Chuẩn bị lắp vào:
Dùng Silicon dán vào cho khéo.... thế là em đã trình bày hết phần độ đèn gầm chẳng giống ai nhưng con xe cỏ này ra đường ai cũng phải ngước nhìn....
3.411
16.529
Em phục bác. Luôn muốn tự làm những thứ như vậy nhưng không có cả kiến thức lần đồ nghề.
Reactions: kiaduoicut123
