4.039
1.555
tp.HCM
Vâng các bác cần bình tĩnh . Bây giờ hãy chờ kết luận của ToVN đã .
Sự kiện này làm tăng tính đa nghi vốn đã có trong em . Nó làm em dè dặt với bất cứ hãng xe danh tiếng nào của thế giới . Các bác xem thêm 1 số bài dịch của em đăng trên 1 trang web khác
Our new 2003 Accord made that same smell. My parents new 2003 CRV made the smell. Granted, after 8000 miles the smell has about 95% vansihed.
Con acc 2003 mới keng của tụi tui cũng có mùi này . Con CRV của ông già cũng vậy ...
It's not just Toyota, I think it's the modern catalytic converter that's the culprit. If you read the forums around Edmunds for many many new cars, you will read about the same complaints.
Nó khg chỉ là Toy... em nghĩ bộ chuyển hóa khí có lỗi .Nếu bác đọc các forum trên Ed sẽ thấy có rất rất nhiều xe bị với các lời phàn nàn tương tự
It's NOT just a Toyota thing - I've seen hundreds of complaints on this subject from owners of many brands of vehicles.
Khg phải 1 mình To đâu , em đã đọc hàng trăm lời phàn nàn về vấn đề này của nhiều hiệu xe khác nhau
"When I spoke to the dealer and Toyota's national customer service line they said they knew about it and could do nothing to fix it. They said it was the gas' fault."
Khi tôi gọi hãng thì họ nói là biết chuyện này rồi nhưng chẳng có cách gì . Họ nói do xăng đó
"I had a 1990 mazda B2600 4x4 new and it did the same thing, Mazda denied the smell then one day said there was a recall."
Tui có con Maz đời 90 và nó cũng bị tương tự . Hãng phủ nhận chuyện có mùi , rồi sau đó mới nói là sẽ có 1 cuộc recall
Riêng bác Ohmygod có thể lập riêng 1 topic khác để nói về xe bạn bác khong có airbag mà chỉ có dây nhợ . Mấy chuyện này ít ai tin lắm nếu khg có chứng cứ đàng hoàn ngoại trừ bạn bác mua xe cũ nó bung mất rồi [:O]
2.005
9.606
HCM
www.bsdinsight.com
nhưng hình như là tập trung vào các xe của Nhật thì phải - các xe của Châu Âu, và Mỹ hình như không bị vấn nạn này thì phải.
30
ttấ cả chỉ là ngụy biện.Hãy đội mũ bảo hiểm,đeo khẩu trang kissy làm bằng than sợi hoạt tính để không ngửi thấy mùi trứng thối!
952
591
adco nói:
Riêng bác Ohmygod có thể lập riêng 1 topic khác để nói về xe bạn bác khong có airbag mà chỉ có dây nhợ . Mấy chuyện này ít ai tin lắm nếu khg có chứng cứ đàng hoàng ngoại trừ bạn bác mua xe cũ nó bung mất rồi [:O]
[link]http://www.automotiveforums.com/t71673.html[/link]
[link=http://www.thetruthaboutcars.com/in-toyota-we-rust/]http://www.thetruthaboutc.s.com/in-toyota-we-rust/[/link]
http://townhall.edmunds.c./direct/view/.ef172af/33
many, many cars and trucks give this smell off because of the weird fuel that the EPA mandates. Not all vehicles</B> and driving styles produce these smells, so how is it a manufacturer's responsibility?
It's
NOT just a Toyota thing - I've seen hundreds of complaints on this subject from owners of many brands of vehicles</B>.
bác zueslewis này thì nói như là sale của Toy VN vậy
You guys are missing the point. There are emissions INSIDE the cabin. The presence of Sulfur only makes you aware of it. Sulfur in the gas isn't the issue. Sulfur INSIDE the vehicle is the problem. It's actually a good thing that they put Sulfur in teh gas, otherwise, you may not be aware of it at all. It's a dangerous situation.
Bác tacoviva này thì nói luôn là vấn đề chẳng phải là khí thải bên ngòai mà khí Sunfur ở trong xe thi ko thể chấp nhận cách giải thích được
Hình như là nó chỉ có ở Toy chứ ko phải xe của Japan hay các lọai xe khác, bác adco hình như bỏ bớt câu khi trích thì phải.
4.039
1.555
tp.HCM
@gadaubac : em trích mỗi xe 1 câu cho nó đầy đủ thành phần tham dự nhưng trọn ý của người viết đó chứ :D
À nhìn lại em còn thấy sót Fo nữa , em quên bén quote chú này .
Tạm kết luận xe Nhật bị nhiều , cầm đầu là thằng Toy . Khg rõ xe Đức có bị khg các bác nhỉ ?
4.039
1.555
tp.HCM
Xe Đức có bị khg nhỉ ? Tự hỏi và em cũng tự tìm được câu trả lời . Thật kỳ quái các bác ạ
(http://en.allexperts.com/q/BMW-Repair-805/Gas-smell-inside-BMW.htm)
Question
I have a 1996 BMW 318ti with ~90,000 miles on it. It has been serviced regularly and runs fine. However, about 9 months ago I noticed a strong smell of gas inside the car after it sits overnight in the garage. After a couple of minutes with the windows open the smell dissipates and doesn't return until the next morning. It has been to a local BMW shop twice in the last 3 months but they were unable to locate the source of the smell.
The only modifications I've done to the engine are replacing the standard air filter element with a K&N filter element, bypassing the standard airflow input to the air filter box with a 3" flex tube that extends down below the left foglight, and replacing the stock exhaust system with a SuperSprint exhaust system.
The only thing I have noticed that changes the strength of the smell is the speed at which I drive home. If I drive at 80mph or above the smell is almost non-existent. If I drive at 70 it is very strong. Strange.
Vấn đề em quan tâm là sự thay cái mùi nó thay đổi theo tốc độ khi lái xe về nhà . Ở 80mph hay hơn thì cái mùi này hầu như khg còn . Nhưng nếu chạy khoảng 70 thì nó rất nặng . Lạ thật
Thanks for what ever help you can provide.
Mike Z.
Không biết xe ông này có lắp camera lùi khg? :p:p:p
817
GREEN LAND
ĐCM mấy thằng toy... mồm cái thằng phát ngôn còn thối hơn trứng... thế mà bác chủ xe không phang cho nó toác alô đi...
hehehe, các bác nhà ta hơi nóng nảy rồi. rõ ràng là cái vụ này 100% không phải do camera de rồi. Nhưng về nguyên lý khí động học thì bọn toyota nói cũng có cơ sở đấy mặc dù không biết có phải đúng hay không. Thế có bác nào giải thích được tại sao khi ngồi sau xe máy đi trời mưa, mặc dù có vè chắn bùn nhưng lưng người ngồi sau vẫn bị ướt bùn? Xe chạy càng nhanh bùn bị "dích" lên lưng càng nhiều. Thế có bác nào biết thuyền buồm đi ngược gió như thế nào ko? :D Khi xe di chuyển thì áp suất tại vị trị sau đuôi xe sẽ giảm xuống do tạo ta một môi trường chân không, không khí các vùng xung quanh sẽ di chuyển từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp hơn làm cho không khi có pha lẫn khói xe ở sau đuôi sẽ có xu hướng đẩy chiếc xe về phía trước. Và khi đó một phần không khí đó sẽ lọt vào xe qua các khe hở(em không nói cái camera de nha) để chui vào cốp xe. Và khi mở máy lạnh không khí sau cốp xe sẽ được tuần hòan để làm mát xe qua hệ thống lạnh. Hehehe Bác nào đã từng nghiên cứu môn Cơ Học Lưu Chất sẽ rất hiểu điều này.
Nhân đây cũng xin nói thêm, Em rất ghét cái bọn Toyota LD bất lương lắm.:D
3.145
70
May quá , xe tờ không có mùi ..
adco định mua xe gì đó , bật mý đi bác ơi .. ,
2.005
9.606
HCM
www.bsdinsight.com
hocap nói:
theo như một số tờ tin vịt thì bác adco sẽ múc Audi A 8 hoặc là Mec E300 đó bác, em đang chờ bác í làm ly cafe cóc đầu ngõ nhà em để rữa xe bác í đó
