333
33
Số là em vừa đọc cuốn Manual của Vivant, trong đó có đề cập về vấn đề chống trộm. Cụ thể là trong sách nói chỉ có chìa khóa theo xe mới có thể khởi động được xe vì trong chìa khóa có mã đện tử gì đó. Các chìa khoá khác cho du hình dạng giống như cái theo xe cũng không khởi động được.
Em đã làm một chìa khóa phụ ở tiệm làm khóa lề đường và thật bất ngờ, chọt vô một cái là đề xe được ngay, chẳng có mã miết gì sất!
Không lẽ manual nói sai hay là GM Daewoo không đưa chức năng này vào mà lại nói phét?
Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho em với.
dpn confirmed
1.320
1.560
otosaigon.com
RE: Chức năng chống trộm của Vivant
Cái vụ này lạ nha theo như trong sách hướng dẫn có nói cụ thể vấn đề này mà .... còn bảo mình cất giữ cẩn thận cái mã số khi mất chìa khoá thì đưa cho hãng mới làm được chìa mới , nếu mọi việc như bác nói thì cái bọn GMD này lừa khách hàng rồi .... Bác để chìa lô chạy thử xem có bị vì khg ?
3.606
2.291
Cái này là giống con LAC của em rồi bác ui, em cũng nghe tụi nó quăng bom như vậy nhưng ko tin, đi làm cái chìa hết 20k nhét vô đề vô tư. Nhưng em để ý nếu mở cửa xe bằng cái chìa lô này thì còi báo động sẽ kêu, còn nếu mở bằng remote thì chìa lô hay rin đều đề được tuốt. Có điều khi chìa khóa còn cắm vào ổ thì ko dùng chức năng khóa cửa xe trên remote được ạ.
239
www.vnbusiness.vn
Theo như em được biết thì khi các bác khóa cửa bằng remote, chức năng chống trộm mới được kích hoạt... theo đó, nếu không mở cửa bằng remote mà mở manual (đút chìa khóa vào lỗ và mở) thì còi báo động sẽ kêu, xe sẽ tự khóa không cho đề. Nếu mở lại bằng remote thì sẽ ok, chức năng chống trộm sẽ deactivated. Như vậy, nếu không khóa cửa bằng remote thì chức năng chống trộm chưa được kích hoạt, thao tác thoải mái.
Vài thiển ý (em cũng chưa thử, chắc mai phải thử mới được). Các bác xem và cho ý kiến nhé.
VIP CARD MEMBER
20/4/07
1.716
185
@khoavq:Em cũng nghĩ như bác vậy!
333
33
em cũng thử luôn cái vụ mở cửa rồi. Khóa xe bằng remote hẳn hoi, thế mà đút chì lô và mở cửa thì chẳng nghe cái gì kêu cả. Có Bác nào thử chưa? Chỉ có điều là khi em mở cửa bằng chìa lô nhưng chưa nổ máy thử nên không biết là trong trường hợp này có nổ máy được không.
Mai kiểm tra lại rùi cho các Bác hay. Nhưng em thấy có lẽ chúng nó lừa chúng ta rồi các Bác ơi! :mad:
3.606
2.291
Theo như con Lac ghẻ của em thì dù bác khóa bằng remote hay chìa thì đều kích hoạt chức năng chống trộm. Khi bác khóa bằng remote thì đèn báo màu đỏ chỗ khóa ghế tài sẽ chớp chớp ngay, còn nếu khóa bằng chìa thì khoảng 20s sau đèn đỏ này cũng sẽ tự sáng lên.
Em nghĩ Vivant cũng vậy. Còn vụ khóa từ như quăng bom của GM thì phải xem lại, ae mình chắc đều lụm được mấy trái bom hết rồi :D
Trích đoạn: khoavq
4.039
1.555
tp.HCM
Trích đoạn: hcmvungtau
He he cũng có thể cái tay làm chìa ven đường cho bác cũng là 1 cao thủ ở ẩn ? . Cái gì cũng có 2 mặt của nó , mấy tay xài hàng hiệu đi làm 1 cái chìa zin trong hãng mất 7-8 chai lận bác à . :D
1.146
6
GMFC
Em nghĩ bài này nên post ở box Daewoo, nhờ bác Sonnguyen chuyển giùm nhé, Thanks bác
333
33
@Sonnguyen: Nếu cần thiết thì Bác chuyển giúp nhé. Thanks
Các Bác à, em vừa thử luôn những gì cần thử rùi, chán thật. Khóa bằng remote, mở cửa bằng chìa lô, vào đề máy bằng chìa lô nổ ngon lành! Chẳng có cái còi báo động hay lock liết cái gì cả. Vậy mà quảng cáo ác !
GM Daewoo nó thả bom chúng ta chăng?
