RE: Chức năng củ nút bấm dưới chân ga E200K-2007
Trích đoạn: chip2509
bim 3 cũng có chức năng này ạ.như bác VGF nói là khi đạp hết ga sẽ có cảm giác đạp qua 1 cái khấc.theo manual của bim 3 thì đó gọi là kick-down - bạn sẽ cảm nhận được sự tăng tốc :)
Bim của em cũng có chức năng này mà...;););)
735
Hà Nội
Đấy là công tắc kick-down của xe số tự động.
Trích sách hướng dẫn của em musso nhà em:
Kickdown
If you need to accelerate rapidly, depress the accelerator pedal completely to the floor to push the kickdown switch on the floor.
Then, the kickdown will be operated and the transmission shift to a lower gear automatically.
=> Nếu bạn cần tăng tốc nhanh chóng, nhấn bàn đạp ga xuống sát sàn để ấn vào công tắc kick-down nằm trên sàn.
Khi đó, chế độ kickdown sẽ hoạt động và xe sẽ tự động chuyển xuống số thấp hơn.
54
Hà Nội
các anh bàn tán quá làm em tò mò. hôm qua phải đi mua con e200k này về, sáng nay tháo ra thử thì nó chỉ là cụt nhựa tròn tròn cứng ngắt để chận cái chân ga thôi mà!!!! kick-down cái gì đâu?
436
Bác Fatboy nói đúng nhất!!!
54
Hà Nội
à xin lỗi các anh, nó đúng là kick down rồi. tôi vừa đọc kỹ cái ô nờ ma nu an (owner's manual) trang 113 thì nó nói vầy: use kickdown for maximum acceleration: depress the accelerator pedal beyond the pressure point. the transmission shifts to a lower gear depending on the engine speed. ease off on the accelerator pedal once the desired speed is reached. the automatic transmission shifts back up. !!!!
