128
RE: Chức năng liếc gương khi vào số lùi của STF
@ tuantn : Xe của tôi cũng đặt qua cho Hùng cò đấy. Trước khi đặt tôi cũng xem nhiều nơi rồi cuối cùng QD đặt tại chỗ Hùng cò. Báo giá của bác KV đưa lên đây chính là báo giá của Hùng cò đó. Xe 2.0 thì không đặt được " tự nâng gầm không có bóp cổ tay lái " Chỉ có loại 2.2- 2WD và 4WD SLX hi-delux mới có thể đặt được Options đó.
634
Hà nội
Xe em cũng đời 2008 mà cũng thấy liếc gương gi đâu nhỉ [8|]
Xe các bác đời 2008 có nút hỗ trợ đổ đèo ko ?
128
Trích đoạn: Meo Luoi
Xe tôi có nút này, nó nằm trên hộp số tự động. Hình như khi bấm nút này khi đổ đèo xe chạy tối đa là 15km/h, không phải rà phanh tôi nghĩ tính năng này rất quan trọng khi đi đường đèo dốc.
2.902
@muakskisses: chức năng đổ đèo của STF 2008 là khi xuống đèo nếu bị mất thắng thì xe sẽ tự động dồn số cho mình,lúc đó xe sẽ thắng bằng engine đó bác.
CUA confirmed
129
@Các bác:
- Có thể bản 2.2 SLX Hi Delux mới có chức năng liếc gương khi lùi, theo bác Kiến nói thì trong mạch điều khiển của gương còn có rất nhiều giắc cắm, các bác thử liên hệ bác Huy 199MK xem có chế được không.
- SLX Hi Delux khác SLX Delux là có thêm chức năng "Cảm biến tay lái theo tốc độ" - rất tuyệt; Tự động cân bằng xe - ít dùng; Đủ túi khí xung quanh xe - hiếm khi dùng, nhưng khi dùng thì CỰC KỲ quan trọng.
- Phiên bản SLX Hi Delux 2008 (em không biết là ngoài SLX Hi Delux thì các đời thấp hơn ntn?) có thêm chức năng " hỗ trợ đổ đèo" tức là khi các bác đổ dốc dài, các bác có thể ấn một nút cạnh cần số để xe tự hãm tốc độ khoảng 15km/h mà không cần phải rà phanh hoặc đi số thấp.
2.902
@bác Tuấn cua:em chưa đi 2008 nhưng em nghĩ hổ trợ đổ đèo là vầy phải không bác:
chức năng đổ đèo của STF 2008 là khi xuống đèo nếu bị mất thắng thì xe sẽ tự động dồn số cho mình,lúc đó xe sẽ thắng bằng engine.
1.214
Trích đoạn: hunguyen123
Hỗ trợ xuống dốc không phải là như vậy đâu bác ạ! Mà nó tính toán độ dốc ,và tải trọng của xe để đưa ra tốc độ hợp lý nhất cho các bác thôi. Tức là hộp số sẽ chạy ở số thấp (Hay có thể hiểu là tự động đưa về chế độ thể thao khi xuống dốc thôi mà ) Chứ xe mà mất thắng thì ...:D mang về Thái Nguyên hết bác ạ :D:D
315
Trích đoạn: nhh2811
Em nghĩ nếu xe ko có nút này thì ta chuyển sang chế độ + - cũng tương đương mà. Đổ đèo ta dùng số 2 hoặc 1 thì cũng ko cần dùng phanh. Thế nên cái nút đổ đèo này không cần thiết.
CUA confirmed
129
Theo em, chức năng Hỗ trợ đổ dốc sẽ an toàn hơn, làm tăng tuổi thọ của phanh và hộp số.
