Chi Hội Trưởng MazdaFC
28/4/08
7.583
1.210
RE: Chùi vết keo dính bằng cái gì???
bác lấy dầu hỏa thấm vào bông gòn rồi chà nhẹ xem sao .. không ảnh hưởng tới phim đâu , mà mau ra nữa bác ạ ..
176
Jeep Cafe
Trích đoạn: ddtuyen
Bác dán keo bên trong xe phải không? Nếu vậy thì đừng dùng hóa chất sợ làm hỏng phim dán kính.
Bác thử dùng băng keo giấy (nhà sách nào cũng có bán, trong trường học thường dùng để dán miệng túi đựng đề thi và bài thi) ịn lên rồi giật ra, lớp keo dính trên kính sẽ đi theo luôn.
Các cửa hàng bán điện thoại em thấy cũng dùng cách này để vệ sinh màn hình PDA trước khi dán lớp bảo vệ màn hình.
Cách này hay nè bác! Đảm bảo hết mà không lo ảnh hưởng đến lớp FSK của bác, bác có thể dùng băng keo nylon cũng được. Trước cái xe máy của e cũng dán nylon, khi bóc ra cũng đầy keo, e thấy thợ làm vậy mà hết. Chúc bác thành công!
861
17
báo cáo các bác là em vừa thử dùng băng keo giấy để remove vết keo dính, nhưng mà ko xong. Cái vết đó nó lì lợm và chắc chắn lắm. Chắc phải thử cách khác thôi
696
360
HCMC
chịu khó lấy tay kì đi pác,gần hết rửa = xà bông ls2 ngon lành lun;)
13/1/05
2.840
1.055
SG
Đề nghị bác xem lại bài viết .:mad:
Trích đoạn: scholar_vn
Chào các bác,
Hì hì
Hì hì
Thân,
28/4/08
7.583
1.210
Chào các bác,
Hì hì
Hì hì
Thân,
cái này spam nè :mad:
14
Vow...
Bác có 02 lựa chọn, nên dùng lựa chọn 2 thì chuyên nghiệp hơn.
1) 3M™ General Purpose Adhesive Cleaner, 08987, 15 oz Net Wt, 12 per case
[click to enlarge] Specially blended solvent for removal of light paint overspray, adhesive residue, wax, grease, tree sap, dirt, road tar, oil and bugs in aerosol form.
Full Description »
Will not harm most thoroughly cured automotive paint, vinyls, or fabrics when properly used. Part numbers 08984 and 08986 have a VOC content of 816 grams per liter (6.8 lbs per gallon). Composite Partial Pressure equals 4.81 mmHg. Part number 08987 Aerosol has a VOC content of 738 grams per liter (6.16 lbs per gallon). Local air quality regulations may regulate or prohibit the use of
2) Ready-to-use blend of petroleum solvents designed to remove adhesive and tar deposits from exterior vehicle surfaces. To minimize the possibility of staining, do not apply in direct sunlight or onto a hot surface.
Full Description »
Directions for Use: 1. Soak cloth with 3M™ Adhesive Remover and apply onto the surface. 2. Rub thoroughly with a soft cloth and remove the excess material with a clean, dry, soft cloth. Repeat as necessary. 3. For stubborn deposits, apply material, allow to soak for one minute and scrub. Tips:- For tar stains on fabric apply 3M™ Adhesive Remover, scrub, and clean using 3M™ All Purpose
« Close
Tẩy keo và nhựa đừong, nhựa cây, ... ngon ơ mà không ảnh huởng đến bề mặt sơn,
