1.129
759
RE: CIVIC 1.8AT hay ESCAPE 2007
Bác Papin đã tính cái khoản "nuôi" : "ăn uống" và bảo dưởng giửa 2 em này chưa?
ESC thì trung bình trong thành phố "uống" khoản 16 L / 100 km còn Civic máy nhỏ hơn nên khoản 11 L/km , có bác nào còm -phơn hay điều chỉnh lại hộ em tí cho chính xác. Còn về bảo dưởng thì ESC đồ phụ tùng rẽ hơn Civic tuy nhiên em nó củng hay sổ mủi nhứt đầu lém.
3.226
540
128
Trích đoạn: bugi
Cái này khó lắm bác ạ [8|]
856
TP. Cần Thơ
esc 2.3AT đời 2007 về sau này sử dụng duratec r pác ơi, k0 hao xăng như mấy dòng Esc cũ đâu... Mà nói thật, theo e nhé: Esc chạy cũg đẹp, mà ngồi sau esc cũng hợp lun---> Bước chân xuống Esc thấy phog độ lắm pác ạ, CÒn Civic kiểu dáng hơi sport tí, tự lái phê hơn, còn ngồi sau: ....giống y như đi xe ké :D
Thêm cái khoản gầm cao của Esc thì k0 có 1 em 5 chỗ (liên doanh) nào có thể sánh với em Esc...[:DiD
Đi đường gồ ghề đc, và k0 sợ ngập nước.......
(nhận xét chủ quan của e thui)
699
29
Nếu bác dùng xe để lấy kiểu dang đẹp, đáng đồng tiền bác cỏ ra thì ESC, còn nếu bác mua xe ăn chắc mặc bền, nghĩa là mua xe còn phải tình toán thì lấy Civic. Chứ ESC ăn đứt Civic về mọi mặt: Kiểu dáng chơi hơn, máy chấm lớn hơn, nhẩt là thỉnh thoảng mưa ngập vẫn chạy rẽ cả nước...
267
Saigon
Bên NH chỗ em làm, hiện nay định mức xăng cho Esc 2.3 (xe đăng ký 2006) là 20 lít /100 km... chẳng lẽ thằng Trưởng phòng Hành chính shaked-hand với mấy bác tài xế à? [&:]
Cá nhân em nếu kg phải lăn tăn về giá cả xe, mức tiêu thụ nhiên liệu, em sẽ chọn Esc., mặc dù cũng cách âm của Esc. cũng chuối lắm (mới đi Cần Thơ thứ 6 tuần trước), cứ phải vặn to volume [8D]
676
hà nôi
dantri.com.vn
thôi bác mua luôn cả hai con đi một con cho bác gái còn một con thì bác đi:D:D:D
Kích thước Cao x Dài x Rộng (mm): 1450 x 4540 × 1750
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm): 1500 / 1530
Khoảng sáng gầm xe (mm): 170
Động cơ Loại động cơ: 1.8L
Công suất cực đại (Kw/rpm): 103 Kw / 6300 rpm
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm): 174 Nm / 4300 rpm
Dung tích thùng nhiên liệu (lít): 50
Tỷ số nén: N/A
Dung tích xi lanh (cc): 1799
Đường kính xi lanh x Hành trình piston: N/A
Loại nhiên liệu: Xăng
Mức tiêu hao nguyên liệu (lít/km): N/A
Hộp số Loại hộp số: 5 số tự động
Bánh xe Loại lốp xe: N/A
Loại vành xe: La răng đúc
Lốp thay thế: N/A
Cỡ lốp/áp suất lốp (kg/cm3): 195/65R15
Trọng lượng Trọng lượng không tải (kg): N/A
Trọng lượng toàn tải (kg): N/A :D[8D][8D]
Kích thước Cao x Dài x Rộng (mm): 1770 x 4475 x 1825
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm): 1540 / 1520
Khoảng sáng gầm xe (mm): 200
Động cơ Loại động cơ: Xăng 2.3L 16 van DOHC DURATEC 4 xi lanh xếp thẳng hàng
Công suất cực đại (Kw/rpm): 106 kw / 6000 rpm
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm): 197 Nm / 4500 rpm
Dung tích thùng nhiên liệu (lít): 61
Tỷ số nén: 9.7:1
Dung tích xi lanh (cc): 2261
Đường kính xi lanh x Hành trình piston: 87.5 x 94
Loại nhiên liệu: xăng
Hộp số Loại hộp số: 4 Số tự động
Bánh xe Loại lốp xe: 225 / 70R15
Loại vành xe: N/A
Lốp thay thế: đầy đủ
Cỡ lốp/áp suất lốp (kg/cm3): N/A
[8D][8D][8D][8D][8D]
699
29
Trích đoạn: 8below
Cty nào chẳng định mức xăng lơn hơn cho lái xe hả bác. Chứ e chạy đời 2005, chạy trong nội thành đạp thốc ga ngịch các kiểu chỉ lên đến 16lít, còn nếu đi từ tốn, tùy theo tình hình tắc đường hay không thì chỉ 12-14lít
246
Đã có nhiều bác đi ESC test khoản ăn uống của ESC rồi, hầu hết đều đánh giá không phàm ăn như nhiều người vẫn nói. Tuy nhiên chạy trong thành phố không đo đếm cụ thể được vì tắc đường, xe không chạy nhưng vẫn phải bật máy, điều hòa... Cơ quan họ định mức tiêu hao nhiên liệu cũng vì ý đó, với lại khi đi công tác đường miền núi thì phải hao xăng hơn đường đồng bằng là cái chắc rồi.
510
Tp.HCM
www.otosaigon.com
Trích đoạn: Papin
Tiện đây em hỏi luôn các bác động cơ của Civic 1.8 AT ( SOHC) và 2.0AT (DOHC) thì khác nhau thế nào ? ( vì em thấy bạn em nói là động cơ của 1.8AT đuợc sản xuất kém hơn hẳn 2.0)
Bác vào đây xem nhé! Chưa chắc DOHC hơn SOHC đâu!:D
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=805933&mpage=1&key=??
