178
Xe em là KIA Forte S đời 2013 số AT.
Lần đầu nằm vườn Củ Chi: sáng chạy lên vườn 12g tắt máy để số N khóa thắng tay. 4gPM về không đề được, cũng may là có bác máy cày cho mượn bình đề lúc này em nó khoảng 13000km về KIA kiểm tra thì nghe khuyên là số về P nó mới tắt tất cả chức năng :3dgian:. Thông báo bình điện vẫn ok
Lần mới nhất cất xe vào bãi thứ 5 t7 ra lấy xe ko còn nhận ra key luôn. cũng may là nhờ được xe Lux trong bãi đề lên. chạy ra mấy chú bình acquy báo bình khô đèn đen rồi nên thay (ghi chú của đèn bình là trắng mới hư). mua luôn bình mới thay vào và đem bình cũ ra dự phòng :3dankeo:. lúc này em nó được 16000km.
Tại sao trên xe ko có báo bình sắp teo mà biết các bác?
Câu bình xe khác có khi nào hư hệ thống điện của mình hay của người ta không?
Bình theo xe là 50A, đã có một lần mình P rồi mở nhạc 4 tiếng liên tục không sao, bi giờ không dám làm sợ em nó cho ngủ bụi luôn.
533
648
Lần đầu nằm vườn Củ Chi: sáng chạy lên vườn 12g tắt máy để số N khóa thắng tay. 4gPM về không đề được, cũng may là có bác máy cày cho mượn bình đề lúc này em nó khoảng 13000km về KIA kiểm tra thì nghe khuyên là số về P nó mới tắt tất cả chức năng :3dgian:.................
Có vụ này nữa hả trời!? chứ về N - khóa thắng tay, tắt máy rút chìa ra khỏi xe lock cửa nó vẫn chưa tắt hết các chức năng à?
3.974
63.098
Bác có gắn thêm thiết bị gì không? coi chừng bị rò. Chứ xe mình ít chạy, nhiều khi để 02 tuần, vẫn đề ngon lành
Reactions: songvan
178
ko có chìa bác ui
178
vậy Kia không kiểm tra rò điện được à các bác
1.027
803
Cái acqui bị hư có phải là Pinaco theo xe không bác? Nếu đúng thì nó cũng sắp tới tuổi rồi nên phải thay và vì một phần là bác khi tắt máy mà vẫn để chế độ số N thì cái bảng điều khiển vẫn sáng có nghĩa là các chức năng trên xe vẫn còn hoạt động, tức là xe vẫn tiêu thụ điện của Acqui. Cho nên khi tắt máy bác nên nhớ chuyển về P kéo thắng tay nhấn OFF là OK.
1.027
803
Xe này sài Smartkey mà bác không, tắt máy mà để N thì không thể tắt hết điện và không thể nào lock được cửa.
178
Đúng là bình pinaco bạn ui.
Kiểm tra rò điện cách nào bạn.
