Không phải rò điện đâu bác mà do acqui lâu ngày nó bị chai thôi, điện áp thì vẫn báo đầy nhưng dung lượng điện thì không đủ nên khi bác để chế độ N thì không bao lâu sao acqui sẽ hết vì chỉ số AH không còn đúng nữa. Bác thay bình mới thì cứ thoải mái nghe nhạc miễn sao trước khi đề máy bác cho acqui nghĩ ngơi vài phút là ok, start engine thôi.Đúng là bình pinaco bạn ui.
Kiểm tra rò điện cách nào bạn.
Mình thích chia sẽ của bạn và lưu ý tình trạng nàyKhông phải rò điện đâu bác mà do acqui lâu ngày nó bị chai thôi, điện áp thì vẫn báo đầy nhưng dung lượng điện thì không đủ nên khi bác để chế độ N thì không bao lâu sao acqui sẽ hết vì chỉ số AH không còn đúng nữa. Bác thay bình mới thì cứ thoải mái nghe nhạc miễn sao trước khi đề máy bác cho acqui nghĩ ngơi vài phút là ok, start engine thôi.
Đại ca nói chuẩn ko cần chỉnh rồi đó. Mà hình như rút kn bản thân phải ko? heheKhông phải rò điện đâu bác mà do acqui lâu ngày nó bị chai thôi, điện áp thì vẫn báo đầy nhưng dung lượng điện thì không đủ nên khi bác để chế độ N thì không bao lâu sao acqui sẽ hết vì chỉ số AH không còn đúng nữa. Bác thay bình mới thì cứ thoải mái nghe nhạc miễn sao trước khi đề máy bác cho acqui nghĩ ngơi vài phút là ok, start engine thôi.
Bác giống em thế, cũng Forte S 2013 đây, đúng 16.xxx là bị die, em vô hãng thay cái mới rồi hết 1860000 vnd.
bình xe là 55A chưs không phải 50A bác chủ nhé
Mấy cái vụ acquy này anh đã bị từ thời grandis, với lại chịu khó suy luận tí từ mấy cái cục pin smartphone mà ra thôi.Đại ca nói chuẩn ko cần chỉnh rồi đó. Mà hình như rút kn bản thân phải ko? hehe
thay lại bình khác lấy 55A luônBác giống em thế, cũng Forte S 2013 đây, đúng 16.xxx là bị die, em vô hãng thay cái mới rồi hết 1860000 vnd.
