Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.363
Bậc cửa tuy cao hơn nhưng cứng, thảm thì mềm không có độ bám. Con robot Tàu của sếp làm gì có tính năng tự bật cao leo trèo như cái Pana trong clip, mà nó cố bườn lên rồi nằm chết nửa trên nửa dưới :D. Em không tin tấm thảm chùi chân bị cuốn vô bánh xe được.
Anh lại đoán rồi! :D
Mấy anh trên này sẽ xác nhận vụ giẻ lau với thảm mềm làm kẹt. Thảm cứng thì vô tư. Vậy nên phải tinh chỉnh bản đồ để tránh mấy cái này.
4.068
8.333
Sàigòn
S5 Max:
Có 5 Cleaning modes: gentle, silent, balanced, turbo, max
Có 4 level nước: không dùng nước, nước ít, vừa, nhiều
Map thì có thể lưu 3 maps (nhà 3 tầng), có thể cài đặt invisible wall, no go zone, no mop zone.
Có thể merge, divide rooms, đặt tên room, sắp xếp thứ tự lau (sequence)
Có thể on / off chế độ tự nhận diện carpet, có thể cài chế độ do not disturb.
Có thể cài timer, tùy biến từng lần lau (khu vực/ room cần lau, cleaning mode, water lever cho từng khu vực, số lần repeat từng khu vực)
Có thể pin and go, lau cụ thể khu vực cần lau.
Có ghi nhận lịch sử lau
có ghi nhận và thông báo lịch maintenance filter, side brush, main brush, sensors.
676
23.923
Thảm cứng ok.
Ý của em là thảm mà có ren vải mỏng xung quanh nó cuốn vào chổi xoay.
Reactions: tuando
657
1.254
Có anh nào dùng máy hút bụi lau nhà Xiaomi chưa ạ
Kinh nghiệm của em là người lớn tuổi chỉ cần biết 2 nút: 1 là auto hút. 2 là về chuồng.
Rắc rối quá họ k chịu sử dụng đâu bác ah.
Con này e sử dụng cũng hơn 2 năm rồi ngon lành. Cũng giả lập tường ah mà e cũng k có sử dụng, k muốn nó vô khu nào thì e lấy cái gì chặn lại là xong kakaka cho nhanh.
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.363
Thảm cứng ok.
Thì ý tôi là thế mà!
Giờ công việc của tôi buối sáng trước khi ra khỏi nhà là đổ bụi, giặt khăn, lấy nước, đi dạo một vòng xem có gì có thể gây kẹt thì dọn dẹp. Sau đó để nó xử lý thôi.
691
10.327
Mình sài gen 2 1 năm nay thấy ổn, muốn sạch thì cho nó hút bụi trước sau đó vừa hút vừa lau.
Muốn nó chỉ hút bụi thì tháo miếng đựng nước với tấm lau ra, gắn vào khi muốn lau.
Hồi đầu còn sài app của nó giờ thì thò tay bấm nút cho nó làm việc, pin khá trâu, hút bui 3 tầng lầu rồi vừa hút vừa lau vừa đủ pin.
Nó hay bị treo khi nhà có quạt để dưới đất và bị quấn dây điện.
Dùng app khi muốn điều khiển từ xa và nó báo sự cố.
Nói chung là đáng sài và đáng tiền.
Reactions: porche911gt3
4.068
8.333
Sàigòn
View attachment 2232749View attachment 2232750
Cái này mà tìm không ra remote là bế về chuồng hả Bác?
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.363
Căn hộ 160m nhưng diện tích cần cho nó lau dọn chỉ là 72m. Để chế độ Max thì làm mất 56 phút, để Quiet chắc khoảng 80 phút. Pin thì xả láng.
2.412
5.156
Nó lưu được mấy bản đồ Bác?
