RE: Có bác nào biết cách cài đặt ngầm định lấy gió trong cho điều hòa?
Cái dây điều khiển này nằm ở đâu vậy bác , làm thế có ảnh hưởng gì khivaanj hành k? bác cho ý kiến nhéTrích đoạn: qha_vn
tôi mặc định lấy gió trong bằng cách hi-tech hơn, rút dây điều khiển cái servo motor chuyển chế độ gió trong ngoài là xong![]()
xe i30 có làm được không các bác,
Mai em thử trên Carens xem có được không [8|]
Cách này không áp dụng được cho Carens... em thử hoài mà không được...
Bác tdang1 đã vào cả diễn đàn http://www.kia-forums.com để hỏi vấn đề này mà cũng ko ăn thua ạ???
Em lượn lờ trên mạng để tìm bản mềm cái hướng dẫn sử dụng cho Carens thì lại gặp cái này:
Quote:
Originally Posted by tdang1
I have the same issue... does anyone know how?
have you read the owners manual, in the Canadian model with the auto air, you can make it manual by selecting the mode button, also the you can select whether you want inside or outside air.
regarding about the a/c on with defrost this is what our manual says:
Defogging logic
To reduce the probability of fogging up the inside of the windshield, the air intake is controlled automatically according to certain conditions such as (defrost/floor) or (full defrost) position. To cancel or return the defogging logic, do the following.
Manual climate control system
1. Turn the ignition switch to the ON position.
2. Turn the mode selection knob to the defrost position ( ).
3. Push the air intake control button at least 5 times within 3 seconds.
The indicator light in the air intake control button will blink 3 times with 0.5 second of interval. It indicates that the defogging logic is canceled or returned to the programmed status.
If the battery has been discharged or disconnected, it resets to the defog logic status.
Automatic climate control system
2. Select the defrost position pressing
defrost button.
3. While holding the air conditioning button (A/C) pressed, press the air intake
The A/C display blinks 3 times with 0.5 second of interval. It indicates that the defogging logic is canceled or returned to the programmed status.
Defogging logic
defrost button.
Trích đoạn: tdang1
Cái này em cũng đọc trong quyển HDSD rồi nhưng làm theo thì mãi không được... đi hỏi lung tung cũng không được nốt... chán vãi
hi các bác đi carens,
tôi mới phát hiên ra ( đối với tôi ) thì chế độ ĐH auto của carens như sau:
- nếu các bác để nhiệt độ trong xe nhỏ hơn 9 độ bên ngoai thì khi bấm ĐH auto CR nếu gió trong
con ngựoc lại đều lấy gió ngoài
vd: nhiệt độ bên ngoài là 32 độ thì nếu các bác đặt là 23độ CR-auto sẽ lấy gió trong, còn để 24 độ CR lấy gió ngoài
do vậy các bác muốn đefault là gió trong thì các bác cứ để luôn 15 độ là OK
