Charge Bình thường mà bác ,điện DC bình accu ra chuẩn .được nhưng hạn chế thôi, dòng điện của xe cũng không ổn định dễ làm hư pin.
Sạc bình thường nha bác. Người ta đã thiết kế để sd sạc trên xe mà lăn tăn làm gì bác. Cái chính là sd cái sạc xe hơi loại tốt là OK
hình như các bác nhầm ý bác chủ. theo e hiểu ý bác chủ là cái chổ usb của đầu cd hay dvd chứ không phải ghim vô chổ mồi thuốc.Sạc bình thường nha bác. Người ta đã thiết kế để sd sạc trên xe mà lăn tăn làm gì bác. Cái chính là sd cái sạc xe hơi loại tốt là OK
Đa số các cổng USB trên các thiết bị giải trí đều sử dụng nguồn điện ra : 1A hoặc 2A . Nên bác sạc cũng chẳng sao đâu nhé ( 1A thì sạc lâu đầy pin hơn 2A)hình như các bác nhầm ý bác chủ. theo e hiểu ý bác chủ là cái chổ usb của đầu cd hay dvd chứ không phải ghim vô chổ mồi thuốc.
Hàng chính hãng đa số chỉ có 1 cổng USB Cái này thì sao bácVụ tìm tẩu nào ổn định ra 2 USB bác nào cho em xin cái tên với.
- Sạc xe hơi Buffalo BSFM19
- Nguồn vào 12V - 24V.
- Nguồn ra 2A.
- Thiết bị hoạt động ổn định nguồn ra đúng tiêu chuẩn.
- Sạc được cho tất cả các model điện thoại qua cổng USB.
- Chức năng đặc biệt cao cấp là phát sóng FM (FM Transmitter). Có 4 tầng số phát sóng FM là 87.7MHz/88.3MHz/88.9MHz/89.5MHz. Khi chúng ta bật Radio FM trên xe ô tô, chọn đúng tầng số thì sẽ phát được nội dung từ thiết bị
Linh web :http://buffalo.jp/products/catalog/supply/ipod/transmitter/stereo-mini/bsfm19/
[xtable=cellpadding:1|cellspacing:3|710x@]
{tbody}
{tr}
{td}
★FMトランスミッターって何?{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
FM トランスミッターとは、iPodなどの携帯オーディオプレイヤーで再生した音楽/音声をFM電波で飛ばし、近距離のFMラジオ、カーFMチューナーなどで 再生する機器です。 携帯オーディオプレイヤーに入れたお気に入りの音楽を車内で簡単に楽しむことができるため、これまでのようにたくさんのCDやMDを車内に常備/携帯する 必要がありません。{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
すぐに使用できる4chの周波数選択方式
4chの周波数を選択するだけの簡単設定ですので、箱から出してすぐ使えます。
音楽を聴きながら充電可能
iPod/iPhone、Walkman、スマートフォン、タブレットなどをUSB充電ポートで充電できます。再生しながらの充電も可能です。
2色のカラーラインアップ
選べるカラーはブラック、ホワイトの2色。
クルマのインテリアやお使いの携帯オーディオプレイヤーに合わせてお選びいただけます。
[xtable=bcenter|cellpadding:0|cellspacing:0|640x@]
{tbody}
{tr=left}
{td}
{td}
{/tr}
{tr=left}
{td}ブラック{/td}
{td}ホワイト{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
対応機種・仕様対応情報
[xtable=cellpadding:0|cellspacing:0|100%x@]
{tbody}
{tr}
{th}対応機種{/th}
{td}3.5mmステレオミニプラグ対応のスマートフォン、タブレット、携帯オーディオプレーヤー{/td}
{/tr}
{tr}
{th}対応車種{/th}
{td}電圧12V/24V設定車{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
製品仕様
{tbody}
{tr}
{th}変調方式{/th}
{td}FMステレオ変調 パイロットトーン方式{/td}
{/tr}
{tr}
{th}コネクター形状{/th}
{td}3.5mmステレオミニプラグ{/td}
{/tr}
{tr}
{th}送信周波数{/th}
{td}87.7 / 88.3 / 88.9 / 89.5MHz{/td}
{/tr}
{tr}
{th}入力電圧{/th}
{td}DC+12V/24V(シガーソケットより供給){/td}
{/tr}
{tr}
{th}消費電力{/th}
{td}0.8W{/td}
{/tr}
{tr}
{th}USB充電ポート{/th}
{td}5V 2A(最大){/td}
{/tr}
{tr}
{th}ケーブル長{/th}
{td}約90cm{/td}
{/tr}
{tr}
{th}外形寸法(幅×高さ×奥行){/th}
{td}40×33×100mm(ケーブル、突起部含まず){/td}
{/tr}
{tr}
{th}質量{/th}
{td}約45g(本体のみ){/td}
{/tr}
{tr}
{th}パッケージ寸法(幅×高さ×奥行き){/th}
{td}110×220×40mm{/td}
{/tr}
{tr}
{th}パッケージ質量{/th}
{td}約120g{/td}
{/tr}
{tr}
{th}動作環境{/th}
{td}温度5℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと){/td}
{/tr}
{tr}
{th}製品構成{/th}
{td}本体、取扱説明書、microBケーブル(90cm){/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
