bác chủ hỏi cái này nè các bác :
Cổng USB để mình cắm usb flash vào nghe nhạc.
không nên xạc bằng cổng này nha các bác, xạc rất chậm + nóng máy, rất dễ phồng pin, hư ic nguồn. em làm nghề sửa điện thoại nên biết rất rõ
Vậy trong quá trình dùng đt để nghe nhạc thì nó cũng xạc. Vậy nó cũng dễ hư sao bác?bác chủ hỏi cái này nè các bác :
Vậy ai dám dùng đt để nghe nhạc nữa. Mà em thấy dùng Iphone cắm nghe nhạc hay hơn USB rất nhiều.
Sao phải khổ vậy bác. Cục này chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, sạc 2 cái Ipad vô tư.Mua cục biến điện 12v sang 220v, lấy sạc của đt ra mà sạc, khỏi sợ gì hết. Nếu mang laptop thì tha hồ dùng.
4,8A/24W tự điều chỉnh dòng sạc phù hợp bằng công nghệ PowerIQ.
GIá: pm nhen các bác.
Trên xe, đt mỗi người mỗi hiệu, cứ 220v sẳn đó, ai dùng thì dùng, mình cũng có cục sac cắm mồi thuốc nhỏ xíu(1A) nhưng sạc chậm wáSao phải khổ vậy bác. Cục này chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, sạc 2 cái Ipad vô tư.
Vậy bác chưa biết về sạc Anker rồi.Trên xe, đt mỗi người mỗi hiệu, cứ 220v sẳn đó, ai dùng thì dùng, mình cũng có cục sac cắm mồi thuốc nhỏ xíu(1A) nhưng sạc chậm wá
Loại này công suất tối đa là 24W, dòng sạc lên đến 2,4A cho 1 cổng; điểm đặc biệt là chíp PowerIQ tự động nhận biết và điều chỉnh dòng sạc tối ưu cho mỗi thiết bị để thời gian sạc là ngắn nhất. Sạc 2 cổng loại thường sẽ có 1 cổng 1A cho đt và 1 cổng 2A cho MTB nhưng dòng sạc thường không ổn định (biểu hiện là cắm sạc thì cảm ứng sẽ bị nhiễu, ko sd máy được)
Dùng dt để nghe nhạc thì mình cấm vào o AUX mà bác nên ko có sạc nghe nhạc vô tưVậy trong quá trình dùng đt để nghe nhạc thì nó cũng xạc. Vậy nó cũng dễ hư sao bác?
Nhưng e k có cổng cắm vô AUX. Lấy cáp xạc đt. 1 đầu cắm vô đt, 1 đầu cắm vô USB. Hát vô tư. Giống như Ipod vậyDùng dt để nghe nhạc thì mình cấm vào o AUX mà bác nên ko có sạc nghe nhạc vô tư
