1.907
561
Biên Hoà
Có nên dùng xăng sinh học E5 thay cho A95 ?
Về giá E5 rẻ hơn đến 1000 đ là 15.900 đ so với A95 là 16.900đ. Về tính chất thì E5 là xăng A92 pha với 5% cồn sinh học. Còn A95 thì các bác cũng biết rồi, trị số octan cao hơn E5. Vậy theo các bác có nên dùng E5 thay cho E95 hay không ? [pagebreak][/pagebreak]
Thông thường, em cũng như hầu hết các bác trên OS đều đổ xăng 95 cho vợ hai, thay vì xăng 92 vì xăng 95 trị số octan cao hơn, chạy bốc hơn.
Thắc mắc của em là nếu A92 mà pha 5% cồn vô nữa thì chất lượng có như A95 được ko? Nếu ko được thì ko biết mình có thể pha cồn vô A95 được ko các bác?
171
39
Khi pha 5% cồn vào xăng thì số octane sẽ tăng lên chừng 1~2 octane. Vì cồn khi đốt sinh ra ít năng lượng hơn xăng nên xe sẽ hao xăng hơn chừng 2~3% nếu dùng E5 so với A92. Đó là lý do chính tại sao E5 rẻ hơn 1000d/lít.
Mỗi động cơ của mỗi xe đã được thiết kế để dùng số octane tối thiểu. Xe thiết kế hay "tuned" để chạy A92 sẽ chạy tốt với A92 nếu buồng nổ không bị đóng than làm dung tích hẹp lại. Đổ xăng A95 vào xe này với hy vọng chạy sẽ bốc hơn chỉ là ảo tưởng và tốn thêm tiền vô ích. Các xe hiện đại dù đã được thiết kế dùng A95 cũng vẫn dùng xăng A92 được vì đều có trang bị knock sensors -- ECU sẽ điều chỉnh timing để khỏi bị knock nếu không ép ga quá đáng.
Một lợi điểm khi dùng E5 là 5% cồn đó sẽ hòa với nước (vì 1 lý do nào đó lọt vào bình xăng) và sẽ được đốt đi theo nhiên liệu -- hy vọng lâu ngày bình xăng sẽ không bị nước cặn.
171
39
Quên nhắc 1 điều quan trọng: E5 là hổn hợp giửa xăng và cồn nên không giử được lâu -- chừng 1~3 tháng đã có thể bị "hư" . Xe dùng thường xuyên không sao cả nhưng nếu đổ đầy bình với E5 rồi lâu lâu chạy loanh quanh cuối tuần thì coi chừng.
1.429
15
XotosgX nói:
cái con số này là lý thuyết hả bác ?
nếu vậy, đổ vào bình xăng thì còn bao lâu ạ ?, 5-10 ngày ? hay mùa nắng thì OK, còn mùa mưa thì 1-2 ngày ?
811
30
aquasaigon.org
Mà cây xăng nào bán xăng E5 các bác nhỉ ?
Em thì 2B & 4B đều chỉ đổ xăng A92 thôi. Theo em hiểu thì trị số octan cao chỉ giúp chống kích nổ tốt hơn thôi. Đọc catalogue của xe thấy cho phép xử dụng xăng có trĩ số từ 92 trở lên thì em thấy không mắc gì phải mua xăng A95 làm chi !
Bên xứ lạnh thấy họ xài toàn xăng A89 và A91 thôi. Bên VN mình xứ nóng thì cũng chỉ cần A92 là đủ, em nghĩ vậy !
217
em muốn hỏi là khi mình sủ dụng xăng E 5 , nhưng đi những chổ khác mà không có e 5 thì mình đổ xăng khác trộn lẫn vào được không vậy .
