Bác check PM nhé, xe bác là xe gì để em biết gởi hướng dẫn lắp đặt cho bác, thanks bác và chúc bác nhiều sức khỏe.
Anh Trí cho e hỏi bộ cụp xoè gương phiên bản mới có chưa anh? Xe em Kia Rio ở Bình Định hôm trước có mua bộ autolock của anh đó! Em nghe nói bộ anh ráp bằng IC nên hoạt động tốt hơn. Ở ngoài tỉnh em người ta lắp cụp xoè gương bằng Rơle như vậy có bị ngậm đien khi xe không hoạt động không anh.cảm ơn anh!
Nguyên văn của bác Trí Jungle:
"chào bác, Việc lắp đăt auto lock cho Rio dễ hơn các xe khác nhiều, vì không cần nối dây P, dây ULW và PKB. Dây CAM thì bác nối với dây đỏ của camera tiến, dây REV thì bác nối với dây của đèn de, dây Camera control thì bác bác nối với dây camera control của màn hình trên gương. Dây tín hiệu hình thì bác nối cam de vô AV1 còn Cam tiến vô AV2. Thợ điện oto thì họ làm được hết, chuyện nhỏ mà. Chúc bác thành công. Trí. 0933 783 997."
hôm trước sau khi điện thoại nhờ bác trí tư vấn, em có kiểm tra lại các dây đấu nối theo hướng dẫn mà bác mail: em thấy dây tín hiệu cam tiến và cam lùi thợ dùng 1 jack AV chia 2 rồi gắn chung vô đường AV2 ( AV1 bỏ không). Màn hình em đang xài là loại gắn trên gương chiếu hậu đó bác, em có hỏi anh thợ sao không làm như anh trí hướng dẫn:"...Dây tín hiệu hình thì bác nối cam de vô AV1 còn Cam tiến vô AV2...." Thì anh có làm thử cho em coi, nhưng chỉ được cam tiến AV2 thôi, còn cam lùi thì không được. Như vậy thì sao hả bác? Hiện tại e vẫn dùng cam tiến và cam lùi chung 1 đường AV2 ( khi cài số de : cam lùi OK, khi đứng tại chổ nổ máy, khi chạy tốc độ khoảng 10km/h: cam tiến OK. Khi lên tốc độ 20km/h Autolock hoạt động OK + ngắt cam lùi). Chỉ duy nhất bây giờ khi lên tốc độ 20km/h cam tiến ngắt tín hiệu, nhưng màn hình cứ chớp chớp màn xanh dương ( No signal) . Anh có thể cho em biết lắp như vậy có đúng không? Và cách khắc phục. Cảm ơn anh nhiều!
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Do màn hình của bác nó mặc định AV2 để hiển thị khi kích dây màn hình, nên thợ đấu vậy là là đúng đó, bỏ AV1 là đúng. Còn vấn đề lên 20km/h nhưng màn hình cứ chớp chớp thì bác xem lại dây kích màn hình thợ đã đấu đúng chưa? bác chụp hình lại dây kích màn hình và dây cấp nguồn cho Cam tiến cho em xem thử, nếu 2 dây này đấu đúng rồi, thì bác dùng đồng hồ đo VOM, đo volts xem ngay dây kích màn hình, xem lúc nó chớp chớp có điện thế là bao nhiêu, điện thế ở đây phải nhỏ hơn 1 volts mới đúng.
xe e In 2013 k có autolock,e đag định đi gắn mà k biết gắn ở đâu,a tư vấn giúp e về sp của a với,với lại thóc lúa ra sao a?
a cho e xin cái địa chỉ luôn nhé,có j e qa gắn trong ngày hnay
1.355
16.792
Gọi bác jungle 0933783997
1.427
1.701
Em đi con xe kiacaren vừa rồi em có lắp thêm autolock cho xe tự động khoá cửa khi xe chạy Vì thường xuyên chở các em nhỏ nên rất yên tâm khi chạy ,không sợ các cháu mở cửa khi xe đang chạy.Tuy nhiên nó cũng có cái bất tiện khi gặp tai nạn như cháy nổ,rớt xuống nước như tai nạn thương tâm vừa xảy ra những người ngồi trong xe không thể mở cửa thoát ra ngoài. Theo các bác mình nên thế nào hả các bác
có cái sunroof đó bác rớt xuống nước thì bấm cho nó mở ra mà thoát :3dcuoi:
Reactions: truongngo1967
1.355
16.792
Đúng vậy ! Em cũng hướng dẫn cho cả nhà biết nên làm thế nào khi kẹt trong xe trong những trường hợp khẩn cấp : 1. Bấm mở cửa sổ trời . 2 . rút gối kê đầu Dùng phần sắt nhọn để đập vỡ kính cửa.
Reactions: nguyenhuy1990
9
Bac Rung PM cho em thong tin ve gang autolock luon nhe. xe em carens 2011 AT. cho em dia chi, gia ca va thoi gian lap dat luon nhe.
60
19
Hà Nội
Em đã lắp auto lock nhưng có 1 điểm là, nếu mình dừng xe, cần ra ngoài bấm mở khóa (không tắt máy) tiếp tục hành trình thì nó không khóa nữa, các bác nào đang dùng có bị hiện tượng đó như em ko?
4.194
13.716
E chưa hiểu ý bác lắm. Nguyên tắc của bộ lock cửa này là khi xe bác đạt vận tốc 20km/h thì tự động khoá chốt cửa lại, khi dừng xe về P thì Unlock, xe tiếp tục chạy thì tới 20 lại lock lại.
