Xe để hơn 30 ngày đề vẫn nổ mà.
giống như em nói, nhiều bình điện tích điện tốt, để 45 ngày hoặc hơn đề vẫn ổn.
quay lại bình có dung tích lớn. Tại sao không cần bình dung tích lớn cho các xe nhỏ.
Theo công thức về công xuất. P=U*I
bình 12v, cường độ 55Ah cho bình có công suất là 55*12=660w.
tất cả các thiết bị điện trên xe, khi dùng cũng chưa tới 300w, trừ cục đề có thể 400-450w, vì vậy khả năng để đề, là ổn cho bình 660wv khi đề, một rờ le sẽ ngắt tất cả các dòng điện khác để tập trung vào đề.
vì vậy bình như trên là tạm ổn.
một vấn đề nữa là thằng thợ gara không biết: giả sử thay cái bình dung tích to hơn, nhưng dây dẫn vẫn nhỏ, điện trở tăng, cũng không giải quyết được vấn đề. Vì vậy, người ta chỉ thay bình khi nhu cầu gắn thêm các thiết bị điện khác như âm thanh, đèn và tất nhiên cũng sẽ thay luôn bộ dân dẫn điện. Nhiều vụ cháy xe cũng vì lý do này, các thiết bị gắn thêm quá tải, dây nhỏ gây nóng chảy dây, cháy xe.
nói thê, về máy phát, máy phát xe thường có công suất 30-40ah = khoảng 360-480w, tương thích với các thiết bị tiêu thụ điện, bình lớn sạc sẽ không nổi.
túm lại: thay bình hay tất cả các thiết bị liên quan đến xe cần sự dồng bộ....không phải nghĩ gì thay cái đấy sẽ tiền mất tật mang
