....phút 89...Vậy khỏi làm đi anh rắc rối lắm. Thanh lý cho em nghen![]()
thì tính làm vậy đó...dưng mờ kẹt ổ cắm điện, dồi chạy dây mạng nối vô linksys á...![]()
Anh nghiên cứu qua poe in/out anh nhé.
Thiết bị wifi bị kích ra là do con AP wifi , bác kiểm tra lại . Em chỉ biết vậy thôi .Mình cũng xài con Draytek 2926 để quay PPPoE và quản lý DHCP (con router Viettel set bridge mode và đóng vai trò làm GPON converter thôi), thêm con AP hàng enterprise hiệu Cambium model E410 nghe nói chịu tải 250 users cùng lúc. Thế mà mấy thiết bị của mình cũng thỉnh thoảng bị kick ra, trong khi total thiết bị nhà mình chỉ khoảng 25-26 thiết bị kết nối cùng lúc. Vậy là sao ta?
Em nghĩ phải coi có đụng chạm gì tới cấu hình con AP đó hay ko bác ạ ^^ . Như bác xài ở nhiều nơi có quá nhiều wifi thì phải đổi con AP mimo dual band gì đó để cải thiện chất lượng .
Con AP của anh ấy là hàng công nghiệp AC Ware 2 (MU-MIMO 2x2:2) đó anh. Cũng là hàng thứ dữ.Thiết bị wifi bị kích ra là do con AP wifi , bác kiểm tra lại . Em chỉ biết vậy thôi .
Anh kiểm tra phần cài đặt còn chỗ nào chưa đúng, chứ em không tin là vậy. 2926 80 user là ok mà. AP loại này khỏe lắm, 2x kết nối không là gì cả.Mình cũng xài con Draytek 2926 để quay PPPoE và quản lý DHCP (con router Viettel set bridge mode và đóng vai trò làm GPON converter thôi), thêm con AP hàng enterprise hiệu Cambium model E410 nghe nói chịu tải 250 users cùng lúc. Thế mà mấy thiết bị của mình cũng thỉnh thoảng bị kick ra, trong khi total thiết bị nhà mình chỉ khoảng 25-26 thiết bị kết nối cùng lúc. Vậy là sao ta?
Anh @Thich BMW cho e hỏi con Aruba-225 mình có thể config 2 băng tần 2,4 & 5Ghz chung 1 tên SSID (thiết bị đầu cuối tự chọn kênh tuỳ sóng nào mạnh), hay phải tách ra 2 ssid khác tên?
Vì cái 5Ghz khả năng vượt qua vật cản kém: vd cái laptop cách cái Aruba đó 3m nhưng vướng cái máy in sóng max chỉ 70%. Cái điện thoại e đang còm này ở trong phòng có vách tường xa Aruba cỡ 4m là sóng còn 60%.
Scan wifi xung quanh thấy toàn tách ra, vd "wifi củ chuối" & "wifi củ chuối 5GHz"![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Được chứ Anh, chỉ 1 SSID duy nhất, em đang dùng vậy mà. Em chọn Force 5GHz tức là khi có sóng 5GHz thì sẽ tự động chuyển sang 5 GHz.Anh @Thich BMW cho e hỏi con Aruba-225 mình có thể config 2 băng tần 2,4 & 5Ghz chung 1 tên SSID (thiết bị đầu cuối tự chọn kênh tuỳ sóng nào mạnh), hay phải tách ra 2 ssid khác tên?
Scan wifi xung quanh thấy toàn tách ra, vd "wifi củ chuối" & "wifi củ chuối 5GHz"![]()
Nó đây anh, nếu anh cần mức công suất phát Min mạnh hơn thì anh có thể điều chỉnh mục Min Transmit Power và Force 5GHz (hình thứ 3) , 2 sóng 1 tên thì chọn All. Em vừa VPN về nhà để đăng nhập chụp hình gởi anh.Anh @Thich BMW cho e hỏi con Aruba-225 mình có thể config 2 băng tần 2,4 & 5Ghz chung 1 tên SSID (thiết bị đầu cuối tự chọn kênh tuỳ sóng nào mạnh), hay phải tách ra 2 ssid khác tên?
![Có phải con aruba 135 default của nó là chỉ cấp IP cho 10 thiết bị không mí anh IT cnl ? Có phải con aruba 135 default của nó là chỉ cấp IP cho 10 thiết bị không mí anh IT cnl ?](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/2189/2189982-50b4419ba5b5bcc105419b707aaea334.jpg?w=750)
![Có phải con aruba 135 default của nó là chỉ cấp IP cho 10 thiết bị không mí anh IT cnl ? Có phải con aruba 135 default của nó là chỉ cấp IP cho 10 thiết bị không mí anh IT cnl ?](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/2189/2189986-6a18861bdd0761bcf89068d69cb6ddd7.jpg?w=750)
![Có phải con aruba 135 default của nó là chỉ cấp IP cho 10 thiết bị không mí anh IT cnl ? Có phải con aruba 135 default của nó là chỉ cấp IP cho 10 thiết bị không mí anh IT cnl ?](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/2189/2189990-33142a0f9d1cc8198f34e0e68c7df535.jpg?w=750)
Con AP của mình cũng 2 băng tần 2.4 Ghz và 5 Ghz. Cũng rà sóng wifi xung quanh (dùng app Wifi Analyser) để chọn channel ít bị nhiễu nhất, sóng mạnh ầm ầm (-38dbm). Tải của con Cambium E410 này là 256 users luôn, giá con AP này hơn 6tr. Cấu hình thì mình cũng cấu hình bình thường như các con khác, pool DHCP (trên con Draytek) để 220 IP là dư dả cho 26 thiết bị rồi. Chả hiểu sao thỉnh thoảng vẫn văng.
