8.716
78.576
đây
pin nào sau một năm mà hiệu suất chả giảm dần hả bác, báo đầy 100% nhưng chỉ dùng 15 phút là hết, khác với khi mới là 90phút... và pin để tự nhiên nó cũng mất điện dần mà bác, 10 ngày với pin cũ hết là hợp lý thôi
nếu phải mua thêm cục mới thì giữ cục cũ lại, cục mới nếu sạc thì nên tắt máy, xài thì tháo sạc ra, khi nào cạn pin muốn sạc thì tắt máy (vừa sạc + xài sẽ mau hư pin hơn nhiều), nếu có nhu cầu xài lâu một chỗ thì tháo pin ra chơi sạc không thôi, nhưng nếu cúp điện thì ... cho nên giữ lại cục cũ, gắn vào cắm sạc luôn (nó hư rồi không sợ) nếu lỡ cúp điện cục cũ cũng giúp mình đủ time tắt máy
133
Hibernate thật ra là cách để khởi động lại máy nhanh thôi. Chứ rác Windows thì dùng mấy cái Tuneup Ultilities hay System Mechanic....quét 1 cái là sạch rác
301
16
54
Em đã sử dụng chức năng này cho cả laptop va PC thấy rât tốt đúng nhu bác @insight nói. Nhưng thỉnh thoảng laptop lại không chịu herbinate và báo là system error gi gi đó nên chuyển sang stand by. Có bác nào gặp tình trang như em không và khắc phục bằng cách nào. Em hỏi IT họ bảo là do main, chẳng biết đúng hay sai. Em sử dụng compaq
133
lovecarsaigon nói:
Bác xem lại dung lượng ổ cứng. Nếu dung lượng ổ cứng ít hơn nó yêu cầu thì sẽ không Hibernate được đâu, nó sẽ báo System Error. Như máy em dùng XP mà phải ổ C phải trống >6GB nó mới cho Hibernate
126
47
TP Đà Nẵng
Em cũng dùng chế độ ngủ đông này cho cả để bàn và xách tay, cái tiện nhất là mình ko phải mở lại những chương trình đang làm lần trước.
Còn dùng xách tay, máy em dùng được hơn gần 2 năm (Nec P8100 - ko phải máy xịn) nhưng em dùng thế này: hết pin xạc đầy, đầy xong rút nguồn dùng đến khi hết pin (còn 5-10%) giống điện thoại di động. Em thấy hiệu suất pin giảm khoảng 15-20% thôi. Bác nào mua máy mới nên dùng như em, đảm bảo kéo dài thời gian sử dụng pin hơn cắm nguồn liên tục. Thiệt đóa....
1.388
39
Air Vietnam
www.aeroviet.com
lely nói:
Quá chuẩn :) Ken ụt cũng xài rứa nghe :)))
P/s: Nhưng pin laptop 2 năm là gần thay rồi :)))
Muốn pin sống lâu còn cách nữa là khi dùng điện thì ko dùng pin :)))
301
16
54
@mixer: ổ cứng của em còn dư nhiều lắm.
Nhưng máy chạy thì có khi herbinate được khi không nên chắc là không phải do ổ cứng. Anh IT bảo em là mỗi lần bị vậy thì restart máy lại sẽ hẻbinate được thì quả nhiên nó hoạt động tốt sau khi restart. Nhưng chẳng lẻ em phải chờ khởi động lại rồi mới cho máy ngũ đông!!!
301
16
54
Em bị báo lỗi thế này; Window system error.Insufficient system resources exist to complete the API. Không cho máy ngu đông được . Có bác nào giúp em với.
133
lovecarsaigon nói:
Lỗi này thường gặp ở những con Lap có 2GB Ram. Nguyên nhân là do
This problem occurs because the Windows kernel power manager cannot obtain the memory resources that are required to prepare the computer to hibernate
http://support.microsoft.com/?kbid=909095
Bác vào đây down và cài cái bản hotfix lại là xong
