457
4.508
ủa rồi nếu vị phạm giam bằng lái thì tích hợp vậy giam sao mấy bác?
Đã có thông tin trên cở sở dữ liệu thì họ chỉ cần ghi thêm một thuộc tính là bằng lái này đã bị giam là xong. Khi kiểm tra CSGT họ tra số là thấy tình trạng bằng lái còn hiệu lực hay không.
Nếu anh đổi bằng lái trên dịch vụ công thì anh sẽ thấy chỉ cần nhập số là hệ thống nó check được bằng này có đang bị giam hay không, rồi mới cho anh nhập tiếp thông tin nếu hợp lệ.
4.071
8.660
Sàigòn
Có vẻ hiểu chưa đúng câu chữ của quy định!
Khi nào mà Bộ CA ghi rõ:
Giấy phép lái hợp lệ là
1. GPLX PET hợp lệ (là quy định nêu trên trong 05/2024/TT-BGTVT)
2. GPLX tích hợp trong VneID
Hoặc ghi rõ "được phép dùng VneID thay cho GPLX bản vật lý" thì may ra mới dùng VneID được.
Reactions: upbosino
383
264
mới vừa đổi bằng xong và kết quả:
- vẫn không chịu tách A1, B2 làm 2 bằng
- cập nhật cccd và địa chỉ mới, nhưng éo đổi ngày tháng sinh
- vẫn không tích hợp vô VNeID được
Xem có lý do gì mà không được tách bạn, chứ hiện nay cho tách bình thường mà.
1.893
3.539
mình làm cổng dịch vụ công. mà nó không thấy chức năng nào để tách hay sửa ngày sinh. thưởng nó cập nhật với cccd mới thì cập nhật hết. ai dè chỉ cập nhật địa chỉ còn ngày/tháng sinh vẫn để 01/01
295
6.868
Đã có thông tin trên cở sở dữ liệu thì họ chỉ cần ghi thêm một thuộc tính là bằng lái này đã bị giam làm xong. Khi kiểm tra CSGT họ tra số là thấy tình trạng bằng lái còn hiệu lựa hay không.
khó vậy ncs ko làm nỗi đâu a. ncs sẽ nghĩ cách hay nhất là tịch thu luôn đt cho nhanh :cool:
60
129
33
32
Các bác cảnh giác với kiểu hồi đáp của công an Long An như vừa rồi mình vừa bị bắn tốc độ: GPLX trên ứng dụng VINEID chỉ dùng để kiểm tra hành chính khi bạn không vi phạm giao thông. Còn khi bạn vi phạm, bạn phải xuất trình giấy tờ bản cứng cho cảnh sát giao thông. Đó là thông tin thực tế mình ghi nhận được hôm 8/3/2024 khi chỉ muốn công an kiểm tra giấy tờ qua ứng dụng
Ô thế thì có VNeID hay ko cũng ko quan trọng lắm, vi phạm hay ko thì cứ bản cứng mà xuất là chắc nhất rồi.
Reactions: aogolfonline
