426
Re:Có thể thay bóng đèn táp-lô được không ?
Được thì được nhưng không nên bác ơi, hệ thống điện nếu bác không rành thì đừng đụng vô có gì thì cực lắm đó tốt nhất bác nên nghiên cứu về hộp cầu chỉ của xe để biết cách giải quyết vấn đề về điện trước rồi hãy độ đèn vì nếu khi bị chạm max gì đó đức cầu chì nhiều tính năng sử dụng không được thì ngại lắm bác ơi.
1.106
213
Tp Hồ Chí Minh
Cảm ơn các bác quan tâm chia sẻ ý kiến , chắc em vẫn để vậy cho nó zin:D;)
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Thay đỗi đèn dạ quang cho đồng hồ(Cluster Illumination)
Việc mở cái đồng hồ ra rất dễ dàng, chỉ cần mở 2 con ốc phía trên, lấy cái miếng nhựa đen ốp cái đồng hồ ra, các bác sẽ thấy 4 con ốc bắt cái đồng hồ vào đó, mở luôn 4 con ốc này ra là lấy đồng hồ ra.
Phía sau đồng hồ có 2 socket màu xanh và trắng, bấm chốt Lock trên socket để unlock socket, vừa bấm chốt vào vừa dùng cái vít dẹp lớn để cạy socket ra, vì nó ghim vào chặt lắm, gỡ bằng tay không nỗi.
Khi gỡ được cái đồng hồ ra thì chụp hình em nó để nhớ vị trí của mấy cái kim đồng hồ cái đã, sau này có gì móc ra coi lại, không cần đánh dấu chi mất công.
Dùng tay gỡ mấy cái ngàm nhựa ra, để tháo rời cái mặt mica của đồng hồ ra.
Tháo luôn mấy cái ngàm phía sau luôn, thì thấy được phần mạch in của đồng hồ.
Muốn lấy được cái mạch in(PCB) của đồng hồ ra thì phải tháo luôn 3 cây kim phía trước của đồng hồ ra, kim tốc độ, kim xăng, kim vòng tua máy.
Mấy cây kim này lần đầu mở ra rất khó vì nó rất bót, mở lần thứ hai thì dễ dàng hơn. Dùng 2 cây vít dẹp để cạy kim ra, phải lót miếng giẽ hay khăn giấy dưới vít dẹp cho không trày nhé, cạy từ từ đều tay thì nó cũng lên thôi.
Lấy mấy cây kim ra nè
Phần nhựa trắng, những lỗ tròn và vuông là có đèn dây tốc và Led nằm bên trong
Mặt trước của mainboard nè
Các khoanh tròn màu đỏ là hàn Led màu đỏ để dai quang cho 3 cây kim, các vòng tròn xanh dương là để dạ quang cho đồng hồ Trip ODO và đồng hồ hiện giờ, đồng hồ xăng.
Các bóng đèn dây tóc T5 không có nhiệm vụ dạ quang(illumination) mà chỉ dùng để signal trái phải, High/Beam, Check Engine, Oil. Theo nguyên tắc cái nào không sáng liên tục thì dùng bóng dây tóc, cái nào sáng liên tục như illumination thì dùng đèn Led.
Trên mainboad có con IC93C56, đó là một con ROM xoá bằng điện hay còn gọi là EEPROM, chứa được 2048 bit dữ liệu. Nó chứa các dữ liệu về số Trip A, Trip B, Trip của tổng hành trình đi được. Đầu tiên khi bật đồng hồ lên thì con CPU trên mainboard sẽ đọc dữ liệu từ con ic 93c56 trước, các thông tin về trip sẽ được xuất ra màn hình LCD trên mainboard, trong quá trình đọc thông tin nếu ta tháo các sọcket ra là con ic93c56 sẽ bị mất chương trình khởi động, do đó lần sau bật máy lên đồng hồ sẽ báo lỗi, do đó tuyệt đối không để chìa khoá trong ổ lúc thao tác nhé. Việc reset lại số km đi được cũng dễ dàng thôi, nhưng thôi em không chỉ các bác làm cái vụ này đâu, vì đây là việc làm phi pháp.
Chuẩn bị các đèn Led để hàn lên nè. Các đèn Led này thì các bác ra Nhật tảo mua, muốn màu gì thì các bác cứ việc chọn.
Châm K(-) trên đèn led là chân có gạch chéo, chân A(+) là chân không gạch chéo.
Trên mainboard thì nó có ký hiệu của cái Diode rồi, thật ra Led là con diode nhưng phát sáng được thôi.
Đầu tiên thì các bác phải xã mấy con led trên board ra trước, sau đó từ từ hàn các led có màu tương ứng cho từng vị trí sau, nhớ hàn đúng chiều nhé, hàn sai thì không sáng thôi. Muốn màu nào ở vị trí nào là tuỳ các bác, riếng em thì em hàn các màu như hình trên.
Sau khi hàn led xong, khoan hãy gắn các kim vào, cho cái mainboard vào trong trước cái đã, nếu thấy ok hết rồi, thì mới lắp ráp vào hết lại.
Sau khi hoàn tất đây các bác.
Ở ngoài trong ánh sáng nó rất đều và quyến rũ, chỉ tại cái điện thoại cùi bắp chụp hình xấu quá, hic. Các bác thông cảm nhé.
178
Pác cho biết carens có thay dc đèn táp lô ko ạ? từ màu vàng sang màu trắng or trắng xanh cho giống camry ấy ( em mê màu trắng xanh ấy lắm)!Cảm ơn pác!
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
thaiok nói:
Được chứ bác, Caren, Morning, i10, i20, i30...đều sử dụng đèn nền là đèn Led, muốn màu nào thì mua lắp vào thôi.
178
57
jungle nói:
thaiok nói:
Bác jungle bữa nào làm dùm tui được không? nề lý thuyết, sau khi đọc bài o ben trên thì tui có thể làm được, nhưng tui không khéo tay nên sợ "tiêu" luôn. :D:D:D:D
171
6
Hấp dẫn quá , thay xong thấy táp lô đẹp theo ý minh, muốn màu nào được màu đó, còn gì bằng?
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
ttdan2002 nói:
jungle nói:
thaiok nói:
Ok, hôm nào rãnh thì bác alo cho em trước nhé.
6
TP.HCM
Bác Khắc trung xem xe kia Carren thi thay đèn tap lô được không ? và a/em nào đã độ rìu post lên va 2cho ý kiến đi chứ.. cám ơn mọi người nhiuều..
