Sorry bác, cuối tuần ham chơi quá nên giờ mới vào forum :D
Hiện tại thì mình coding được 1 số function như list bên dưới. Nếu xe bác có HUD thì sẽ làm thêm được 1 số function khác nữa. Nhiều function liên quan đến navigation nhưng VN thì không dùng được chức năng này nên mất cơ số trò hay :(
1. Enable Sport Display như topic của bài này. Theo mình biết thì chức năng này chỉ work với xe có Sport Package. Chưa thủ trên xe không có nên không biết nó có work không.
2. Tắt chức năng Auto Start/Stop. Chức năng này đôi lúc cũng phiền vì đường xá VN ngắn, nhỏ mà nhiều đèn đỏ nên có chức năng này nhiều lúc thấy cũng phiền.
3. Tương tự 2, nhưng là "nhớ" sự lựa chọn của mình trước khi tắt máy. Nếu đang để ON thì sau khi tắt máy và mở lại thì nó sẽ nhớ là ON, ngược lại OFF cũng vậy.
4. Tắt chức năng báo cài dây an toàn hoặc giảm bớt thời gian alarm từ 90s xuống 60s
5. Bật chức năng mở/đóng 4 cửa sổ (cũng như sunroof) bằng chìa khoá xe. (Cái này dành cho xe đời trước, các dòng F sau này đã được bật sẵn)
6. Hiện thời mình xe chỉ báo nếu áp suất lốp bị giảm qua mức cho phép. Nhưng không báo chi tiết thông số áp suất từng bánh và nhiệt độ. Coding cho xe báo rõ áp suất của từng bánh và nhiệt độ của từng bánh. Yêu cầu cần có TPSM trên từng bánh xe.
7. Nếu xe có chức năng đóng/mở cốp sau bằng điện thì có thể coding để đóng cốp sau lại bằng chính nút mở ở dưới chân bên tài. Hoặc dùng chìa khoá để đóng mở luôn.
8. Chỉnh cường độ sáng của daylight
9. Nếu xe có dùng điện thoại thì chuyển chuông của điện thoại sang xe luôn.
Coding thì còn nhiều phần làm được (theo như mình nghiên cứu trên mang) nhưng xe mình cùi mía quá, không có nhiều option nên không có điền kiện test. 9 cái trên là những cái mình đã làm được nên biết chắc chắn nó work.
Điều kiện cần để coding cho xe là download phẩn mềm E-Sys 3.22! đây là phần mềm dùng để coding cho xe BMW cũng như Mini Cooper. Ngoài ra còn cần download thêm bộ data PSdZData 49.0
Điều kiện đủ là mua Token và Patch (1 dạng account) mới có thể đăng nhâp vào E-sys khi thay đổi biến cho từng function.
Ngoài ra phải trang bị 1 sợi cáp E-NET để kế nối máy tính với xe nữa nhé. Bác lên google search để mua, hoặc tự mình làm cũng được và sẽ rẻ hơn nhiều.
Nếu còn thắc mắc gì bác cứ hỏi nhé, nếu biết mình share.
Thanks
bác cho em hỏi là cáp enet với loại cáp usb-obd2 khác nhau ạ ( 1 cái vô lan 1 cái vô usb ) ! em thấy 2 cổng vô máy tính khác nhau ! bác coding bằng cáp enet còn cáp obd2 coding được ko ạ ? thanks bác
nDTetl.jpg,
