Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Còi không kêu ? (Honda Accord 90)
847
487
phibienhoa nói:
sunny tran nói:
Hi bác hocnt .
Xe bác có lúc kêu lúc kg và ở 1 vị trí nào đó sẽ kêu bình thường hơn một số vị trí khác . Nguyên nhân là do trong hộp tay lái ( steering wheel ) có 1 cuộn dây dùng dẫn điện từ trên tay lái xuống (coil wire ) , vì phải xoay tới lui nhiếu vòng nên kg thể làm dây thẳng mà phải làm nhiều vòng xoắn . Khi xử dụng lâu ngày xoay tới xoay lui nên bị gẫy ( đứt ) dây . khi xoay tay lái làm dây co dãn có lúc nối lại lúc bung ra nên khi còi kêu khi kg kêu .
Thường thì phải thay cuộn dây này NHƯNG có bác khéo tay xổ ra tỉm vả hàn lại vết gẫy cũng dùng được .
Khi ráp lại nhớ xoay sao cho tay lái nằm vị trí trung tâm của vòng xoay cuộn dây nếu kg sẽ đứt toàn bộ luôn .
Chúc may mắn ,Bye.
Bác này đoán mò hay nhỉ..??
Trong chổ bấm kèn trên vô lăng làm gì có cuộn dây nào..??
ở dưới mặt bằng thau. ở trên là chốt bằng thau.( hoặc ngược lại) chà lên mặt nhau để dẩn điện. chứ ai mà chế cuộn dây kì cục vậy bác..??:D:D
Hi bác phibienhoa .
Bác nói đúng , tooi coi lại thì đời 92 trở leen mới dùng coil wire hay còn gọi là cable reel . Nếu là đời cũ thì quá đơn giản chỉ có slip ring thì do mòn kg đều .Cùng lắmt hì gắn 1 contact ngoài .
Thank , Bye.
7.464
2.743
hocnt nói:
Cám ơn bác đã nhiệt tình. Em biết chỗ bác Tấn, cũng có lên đó một vài lần. Vì lý do xyz...abc... em không muốn lên chỗ bác Tấn nữa.
Xe anh dạo này ngon chưa?
Lý do gì mà anh không muốn lên chổ bác Tấn nữa vậy?
174
88
huy812000 nói:
hocnt nói:
Xe anh chưa ngon Huy ơi, mà không có thóc nên thôi cứ để vậy chạy. Xe Huy giờ chắc OK rồi hả?
A không lên bác Tấn vì chuyện cá nhân thôi Huy.
852
xe anh Học bị y chang như xe em, có 4 nút bấm trên vô lăng, lúc kêu lúc không (thường thi kêu nhưng lâu lâu mát mát k kêu).
May là xe em có 2 nút cruise control trên vô lăng k cần xài nên nối tắt qua kèn luôn, đảm bảo 100% tin tin.
Định tháo ra xem nhưng thấy chưa quan trọng lằm, ưu tiên cái khác nhiều hơn.
Thứ 7 tuần sau nếu a không về 2 ae mình giải phẩu nó ra xem thử, em làm chuột bạch cho :)
hocnt nói:
huy812000 nói:
hocnt nói:
852
mấy lần về quê định qua Huy chơi nhưng gấp quá phải lên lại SG. hôm bữa đi về Nha Trang em nó phục vụ tốt chứ ?
huy812000 nói:
hocnt nói:
862
61
Dao này bác Qui có hay sửa xe cùng bác HOCNT ko vậy?
Bửa hôm anh Hocnt cho em thử xe accord 90 , từ lúc đó em nhớ mãi cái cảm giác accord , công nhận phê vãi
69
21
accord dơi nay hay hỏng vặt về điện lắm. Hệ thống dây điện đã bị ải mục hết roài. Kiểm tra cầu chì xem
862
61
dolamtue nói:
Mục nhưng bác làm tới nơi tới chốn thì cũng ok thui
Hay nhất là tháo còi, câu trực tiếp qua bình, nếu kêu thì kiểm tra, vệ sinh lại mấy nút nhấn trên vô lăng, nếu không kiêu thì chạy ra mua một cặp mới loại tốt khoảng 400k về thay vào là xong!
Cả hai phương án trên không được thì qua thớt Accord Club liên hệ đến chỗ bác tấn bình dương mà mần. Ông ấy là pháp sư chuyên trị accord.
Bác ở Quận 9 thì nên ghé garage 79, gần BV Quân đoàn 4 (Vào cổng kCN sóng thần chạy thêm khoảng 1,5km) cho gần. Chỗ này cũng của bác tấn!
7.464
2.743
May mắn là em nó đi NT phục vụ em tốt anh à! Chẳng hành gì cả!
Khi nào tiện về quê hú em 1 tiếng, anh em mình caphe chơi!
qui_q9 nói:
