17
RE: Confirm tin nhắn O2
Để xác nhận tin nhắn đã đến nơi hoặc đang pending, bác làm như sau:
SMS Notification On:
This is different with message notification send, this will confirm you when message already recieve by receiver Code:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Inbox\Settings] SMSDeliveryNotify = dword:00000001 ->0 if off
How to: Create new Dword value name SMSDeliveryNotify with decimal value data 1 Wacth for capital letter
Ngoài ra, bác có thể thay đổi thông báo mặc định của hệ thống bằng một nội dung khác theo ý thích:
Changing the Message Sent Notification Message Change the default "MessageSent". Example "Tin nhắn đã đến người nhận"
Code:
[c\SOFTWARE\Microsoft\Inbox\Svc\SMS] Change the Value "MessageSent" to whatever you like.
Nếu không thích thông báo “Message Sent”:
Disabling “Message Sent” notification bubble For those who hates the "Message Sent" notification after sending an SMS, this is the steps to remove the bubble notification...this is the STEP by STEP method to do it in case some of you guys dont get it right...
1. First, you will need to download a Registry Editor to help you do it...
2. using the Registry Editor, navigate to: Code: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Inbox
3. Next, click on Inbox (make sure the Inbox is highlighted) and select Edit, New Key
4. Name the New Key as "Settings"
5. Click on "Settings" (make sure the Settings is highlighted) and select Edit, New String Value
6. On "Value name:", key in SMSNoSentMsg and in "Value data", key in 1
7. Soft reset your device and test it with one SMS, and you will notice that the SMS Sent bubble is being disabled.
Còn cái vụ sync giữa PPC và PC thì quá đơn giản, bác vào link sau, download 1 bản Microsoft ActiveSync (Free) bác có thể chọn version 3.8 cho ổn định hoặc mới nhất là v4.2 (beta). Bác cứ cài em ActiveSync vào PC và làm theo hướng dẫn trong phần help của nó, đảm bảo sẽ kết nối ngon lành:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d2645c21-8a85-45a2-8d13-653beb6cdddc&DisplayLang=en
PS. ý kiến cá nhân của em là bác nên download 1 chương trình có tính năng thay đổi những mục trên cho bác, tránh việc edit Reg "thủ công" nếu không cần thiết. ví dụ nên cài thằng PocketMax PhoneAlarm v1.31
102
Hà Nội
Em lại có 1 cái hơn bực mình với O2 là trong phần Contact, khi em xóa 1 số Category không dùng nữa thì nó vẫn còn trên mục Contact.
Ví dụ em tạo Category tên là "Bạn lớp 12", sau không cần nữa nên xóa đi. Nhưng trong phần Contact vẫn còn category này với ghi chú là "not in Category list".
Bác nào biết cách xóa hẳn các Category không cần nữa k?
1.305
11.632
Sài Gòn
Iem cũng đã gửi cho bác Nguyen. Chúc bác xài tốt nhé :D
@bác Cashier: Để làm kỷ niệm cũn hay chứ xóa làm gì hả bác???? Iem có 1 cái category tên như thế này: Bạn gái cũ. Bây giờ nó chứa đến ... mấy trăm số :D, đầy quá rồi, muốn xóa nhưng sợ lúc buồn ko biết gọi cho ai :D:D:D:D
102
Hà Nội
Trích đoạn: hamzui
Vấn đề là nó làm em tìm số ĐT chậm hơn. Ví dụ như bác đặt Bạn gái cũ là vần B nên để tìm phần công việc, ví dụ đặt là Work chẳng hạn thì phải thêm mấy động tác.
Hơn nữa, đặt "Bạn gái" cũ, bây giờ mỗi khi định gọi lại nhớ lại kỷ niệm xưa, buồn chết (í là cái tính em hay đa cảm :D)
102
Hà Nội
Các bác dùng O2 cho em hỏi làm thế nào để back-up contact ra file Excel?
27/1/04
648
1.078
Vietnam
Back-up contact thì chỉ cần sync với máy tính rồi contact sẽ nằm trong Microsoft Outlook thôi, làm sao nằm trong excel được hả bác
109
Ra đc file excel đấy bác. Bác dùng PPCBckpContactsWM2005 hay PPCBckpContactsWM2003SE tùy thuộc vào đời máy của bác nhé. Nó sẽ xuất ra file .csv và có thể đọc và chỉnh sửa contact trên Excel. Phần mềm thì em ko có ở đây, bác chịu khó ghé qua thăm anh Gút Gồ nhé. Chúc bác thành công.
Hà Nội
Cái gmail của em có dấu "." nên hình như vì thế mà em k nhận được mail của bác hamzui. Em dùng link của bác daihuu thì sync lỗi, k back-up được contact...
Chắc là em sai ở đâu đó, nhờ các bác chỉ giáo.
