Hay vậy bác Rin mà cái hộp chứa cái gì trong đó mà bung ra xếp lại vậy Bác,Xe bác Rin xài camera theo xe hay camera gắn thêm ngay biển số vậy Bác, xe em là camera gắn ngay biển số a'
Cái này em bị rồi, xe bác Khách đã sửa được chưa?
Hôm trước em cũng bị như vậy đó. cái này là do hộp công tắc báo de bị hư, vị trí nó nằm ở dưới bình điện ắc-quy có 1 cái hộp màu đen nhỏ bằng hộp thuốc lá thôi.
Sửa bằng cách tháo bình ắc-quy ra khỏi xe sẽ thấy cái hộp màu đen có cọng dây giống dây thắng xe đạp chạy nối về cần số đó. Bác tháo ra xem có phải nó bị bung ra hoặc hư không (cái này thợ sửa là chắc cú).
xe em thì nó bị bung ra nên mở ra xếp lại rồi dán keo lại cho kỹ lắp vô lại ngon lành. đèn báo de & camera de ok.
Xe em gắn thêm camera de ngay chỗ biển số.
cái hộp đó gọi chính xác là hộp báo số, nó có cọng cáp gắn với cần thắng, khi gạt cần thắng thì nó báo số hiện trên taplo đồng hồ đó đồng thời cấp điện cho đèn de, camera de lấy điện cùng hệ thống này, đèn de ko sáng thì camera de ko xai được luôn.
cái họp báo số này thì nó có các mạch bằng đồng nguyên lý như cái công tắc quạt thôi, nó bị hư 1 nút thì nó ko sáng.
cái này em bị rồi nên biết.
Ah` hay quá mà nếu tháo ra làm sao em biết dc là nó có hư ko Bác nhỉ Bác giúp em với ,xe em gạt cần số về de thì đèn R vẫn sáng bình thường nha Bác chĩ mỗi tội ko có đèn de và camera de
Em cảm ơn Bác!
Em cảm ơn Bác!
Em chuẩn bị gở cái bình ra , trước khi gở và sau khi ráp bình điện lại có cần thêm những thao tác hoặc kinh nghiệm gì ko các Bác chỉ giúp em nhé!Vì theo em biết khi gỡ bình là ngắt điện hoàn toàn luôn rồi ko biết có ảnh hưởng bộ nhớ gì gì k....
Bác Rin cho em hỏi thêm là mình thi công chĩ cần dở nắp capo lên gở bình ra lấy cái hộp đen dc liền chứ ko cần phải đội chiếc xe lên phải ko Bác
Em cảm ơn các Bác!
Em cảm ơn các Bác!
Bác nổ máy nóng rồi tháo bình thôi.
Bác khách may mắn thật, nhớ chup hình cái hộp khi làm nhé.
Cái hộp này nếu hư thì tìm thợ điện giỏi phục hồi được.
Nhưng dù sao thì cái hộp này nó vẫn quyết định việc cấp điện cho đèn de và đèn chữ R và luôn cả cho N,P,D trên đồng hồ khi mình chuyễn cần số theo các chế độ phải ko bác em hỏi kỹ để em loại suy từ từ vì nếu đúng như vậy khi em tháo ra mà hộp ko hư thì chắc nó bị đứt dây ở đâu đó.
Em cảm ơn Bác!
Em cảm ơn Bác!
