Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Công tơ mét nhảy lung tung?
1.721
209
Xe em Chim xanh 1989 công tơ mét sử dụng điện(thợ nói) có hiện tượng khi nổ máy tại chổ kim nhảy loạn xạ 100-150-200 km/h và không lúc nào dừng 1 chổ. Khi chạy cũng thế từ 150-200 km/h. Thợ cách ly giữa động cơ và đồng hồ bằng cách tháo dây điện từ động cơ lên thì vẫn vậy. Họ xác định do phần điện của đồng hồ. Em xin hỏi bệnh nầy có trị được không và ở đâu làm tốt. Em xin nói thêm là đồng hồ báo giờ cũng nhảy như thế lúc có lúc không.Em tháo ra đem ra thợ họ chỉ chấm tất cả các mối hàn lại là OK. Có khi nào công tơ mét em bị như thế không? Nhờ các bác giúp em ạ.
121
lo gach
otosaigon.com
RE: Công tơ mét nhảy lung tung?
bác xem mạch điên Công tơ có bị câu chung với các thiết bị khác không> và kiểm tra đuờng dây cảm biến tốc độ có (dính) vào dây khác ko>hoặc phần chống can nhiễu của C Tơ và máy phát có vân đề 9 (theo em Ctơ ko hỏng đâu)
17
te lo
otosaigon.com.vn
bác thao táp lô ra ma kiem tra, còn báo km nó ở hôp số cơ, nó ko ỏ động cơ đâu, ở động cơ là báo tốc độ của maybcs gọi điện cho em em chỉ bác cách làm đơn giản thôi
17
te lo
otosaigon.com.vn
hoac la bác xem o' tap lô mạch điên + báo săng và km là chung nhau có khi dây tín hiêu báo lên tap lô bị dính vào nhau,nguồn ko ổn định cũng bị như thế
1.721
209
Đúng rồi bác đồng hồ báo xăng cũng vậy lúc đúng lúc sai có khi còn 1/2 bình mà báo hết, em thấy cần giải quyết công tơ mét trước nên chưa đề cập đến nó, nay bác nói nó có liên quan đến công tơ mét thì chắc đúng rồi bác. Nhưng em mù mờ về điện đóm lắm không biết làm sau. Còn thợ chổ em nếu đưa họ làm thì 90% là thay luôn cái mới. họ chỉ giỏi phá thôi. Em nhờ gắn cái mồi thuốc mới họ bẻ luôn cái đèn dạ quang ở chổ mồi thuốc tức muốn ói máu luôn nhưng không làm gì họ được.
Bác Trưởng thôn ơi em lmuốn iên hệ với bác bằng thì bằng số nào ?
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
@hongchi: Bác coi lại dây điện, chỗ jac cắm vào cục báo có khi bị chạm, xe em vừa rồi cũng bị vậy chỉ cần vệ sinh jac cắm là ok liền, công tơ mét chưa chắc bị đâu. Xe cũ như tụi mình mà tháo táp lô ra thì ...ngán lắm bác ợ.
17
te lo
otosaigon.com.vn
thứ 1tôi muón nói với bác là bác ở đâu mà thợ lại kém thế, thứ 2 tôi cũng ko biết có nhiệt tình làm ko? bác tháo táp lô ra, bác tỉm nguồn + của báo săng,nhiệt độ,đèn bao rầu động cơvà km,bác bỏ nguồn của nó ra, lấy + từ bình vào thay cho nguồn cũ sau đó bác thử ko được là ok,táp lô ko sao,tiếp theo vì là km điện lên nó cũng có 1 nguồn+ mà nguồn này lại chung với + báo lùi, bác cũng thử như táp lô, thay bàng+ ở bình vào và nhớ cả dây- vì báo km điện nó có cả nguồn +và- còn dây ở rữa là dây báo sung rựa vào nó để báo km,bac thử như vậy là được, khi được bác chỉ việc thay bằng nguồn mới là ok và nhớ đùng đấu nhàm nguồn cảm biến báo km ở hộp số vì đấu nhầm là ANH QUANG TÈO ĐÂY, NẾU VẪN KO ĐƯỢC là ok 80% nguồn ko sao cả,10% còn lai là dây báo sung,còn 10%bác sứ ly cực rễ,bác đem cái cảm biến đó thử vào xe khác là song, hơi khó một tý nhưng rất hiệu quả.ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN XỬ DỤNG CHƯỚC KHI LÀM, chúc bác thành công và rẹp tan lũ thợ phọt phẹt. nhớ liên lạc lại cúc cu
9.914
30.184
Q3
Oái bác làm tới chức Trửong thôn mà văn vẻ khiếp thế, làm sao ra ứng cử[:eek:]
1.721
209
Em xin báo cáo vụ sửa công tơ mét của em. Sau khi tham khảo ý kiến của các bác em không tự làm được bèn đem ra chổ ông thợ điện khác giỏi hơn ông trước( bọn gara nói thế) trình bày xong ông ta rất nhiệt tình và bắt tay vào làm. Đầu tiên ông đo kiểm nguồn và bảo không có vấn đề gì và tháo tiếp cái đồng hồ, chỉ khám bằng mắt xong lên xe Gắn máy cầm đồng hồ chạy đi đâu đó khoãng 30 phút về bảo bó tay, em kêu lắp vào. Khi chạy xe về nhà thì phát hiện toàn bộ các đồng hồ báo nhiệt, xăng..đều ra đi theo cái công tơ mét của em. Em bèn tháo ra thấy ông ta tháo kim đồng hồ, nhả cái mô tơ ra không hàn lại các lá đồng chổ Jack cắm lệch vị trí tùm lum...Sau 1 hồi tận tình cứu chữa em đã cứu được đồng hồ báo nhiệt, xăng, đèn còn công tơ mét vỉnh viễn ra đi. Nhân đây bác nào biết chổ bán đồng hồ loại sử dụng điện ở SG cho em xin địa chỉ. Em Cám ơn.
445
10
Bác toàn gặp thợ ghê cả :D
Ý tui cũng như ý bác truongthon --> nếu bác mà tự làm như bác truongthon nói thì 100% là ok rùi ;)
Thiện tai... thiện tai...:D
