ý bác chủ là xe chạy bị giật giật hay cái động cơ nó giật ạ??? em thấy vậy:
- thứ 1: nếu là do bogi, hay bopin bỏ máy thì cái động cơ nó giật nhé( do mất cân bằng động cơ) , và cảm giác xe nó yếu đi ( do bỏ máy mà :) ). Bác check bogi, bopin, dây cao áp như các bác chỉ giáo nhé :) (e loại khả năng này vì nếu xe bác chủ bị thì xe yếu hẳn và đi số nào cũng giật, chứ ko phải số 3 mới bị)
- thứ 2 là xe giật giật: cái này có thể do hộp số, ly hợp hoặc hệ thống nhiên liệu của bác có vấn đề, cũng có thể la do ECU bác nhé. Bác vào hãng hay tìm cao nhân check giúp bác. Nếu không phải do phần cứng ( ly hợp, hộp số) thì em đề xuất bác chủ vào hảng check lại ECU và reset nó lại xem sao. Vì xe chạy êm ái khí ECU điều khiển tính toán cho hệ thống phun nhiên liệu vừa đúng với dải tốc độ của xe, nếu xảy ra lỗi gì ở đây, thì ECU khiển sai hệ thống phun dẫn đến hiện tượng không mong muốn.
Ý kiến của em chỉ mang tính chất tham khảo bác chủ nhé :)
Chúc vk2 của bác mau hệt bịn :)
Reactions: yeuxemy
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn. Em sẽ đưa em nó đi kiểm tra một vòng nữa xem thế nào. chúc các bác cuối tuần zui zẻ!
1.676
726
Trời tư vấn ra bịnh nặng quá.
Bác thử đi số 1, 2 tốc độ chậm mà bị giậc thì mới là các bịnh trên. Bác đi số 3 mà chậm thì giậc y chang honda côn tay vậy đó.
Vẫn chưa hết bác Poorguy ơi, bác có cao kiến gì không chỉ giúp em với.
