10
RE: Cứ thế này thì con vợ 2 khiến em bán nhà mất
Trích đoạn: dessperado
O/D off chưa bác?
Trên cần số có 1 nút bấm hiện O/D off, nhung ko biết để làm gì nên toàn để đèn ko sáng (chắc là để on vì khi đèn sáng là off). Bác desperado biết O/D có nghĩa gì giải ngố cho e với
742
8.222
O/D = over drive = vượt tốc = khi muốn chạy vượt xe khác nếu là MT ta phải lùi (như chồn!) về 1 số rồi đạp mạnh ga, với xe AT tất cả các thao tác ấy được làm tự động. Nghĩa là khi đèn sáng lên, nút đã bấm vào, nếu xe ở tốc độ chậm (số nhỏ), chẳng có chuyện gì hết trong hộp số, nếu đang ở số top gear lập tức xe sẽ lùi về 1 số (cho nó mạnh). Riêng phần phun xăng, thì khi bấm vô, ở số nào thì xăng cũng phun nhiều hơn. Vậy nên bạn Desperado mới hỏi là bạn tắt OD chưa. Thông thường, để đèn OD sáng liên tục, mức độ hao xăng có thể từ 1,5 đến 2 lần (ấy là tôi nghe chú "kĩ thực" nói thế!):D
10
Vậy bình thường e để đèn ko sáng thì đúng hay sai, vì khi đèn sáng là báo O/D off ( co nghia là tắt chế độ over drive ) Theo như bác phuc giải thích thì e để on O/D như vậy thì tốn xăng là đúng ah ( 15l/100km)????
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
bác thử tháo lọc gió ra xem sao nhé?
dưới bô e có 1 cái lỗ để thoát nuớc, vì 1 lý do nào đó, bị bụi bít lại chẵng hạn, em nó không tè được ==> bác đi mùa mưa nó hút hơi nước trong không khí vào làm ướt lọc gió =-=> hỗn hợp bị thiếu gió giàu xăng , hao chịu ko nổi đâu.
Nếu pác tháo ra mà đúng như em nói thì mang cái lọc gió bỏ dzô máy giặt sấy cho khô, tìm cách khơi thông "kinh mạch" cho em nó chảy nước ra là ok. :D:D
Xe của bác có vấn đề rồi. Click W AT 1.4 của em ăn có 10 l/100km thôi mà em đã "đau diều" lắm rồi. Tuy nhiên, bác nên đổ đầy bình hoặc 500 k/1 lần rồi chia trung bình quãng đường ra mới tính đúng được.
7-7.5l/100km thì chỉ tính đường trường thôi. Trong HN chưa bao giờ em chạy được quá 20km/h (tính trung bình cả quãng đường đổ xăng)
2.097
21
Sông Bé
con í bác mua bi nhiêu ??? ngán quá thì bán rẻ cho em để khỏi bán nhà :D:D:D:D
742
8.222
Trích đoạn: XinhGáiGiốngBố
Có lẽ xin cố gắng trình bày thật rõ để bạn Xinh Gái khỏi thắc mắc:
Hộp số tự động 4 số (ví dụ là như vậy) sẽ là một hộp số tự động 3 số cộng với một chức năng vượt tốc nhằm mục đích cho máy tính của xe chuyển đến số 4. Nếu bạn tắt đèn là tương đương với chế độ O/D on nghĩa là xe bạn mình sẽ có thể tự động lên số 4 nếu đạt tốc độ cao mà bạn vẫn còn đạp ga. Nếu bạn mình nhấn nút cho nó hiện lên đèn O/D off là tương đương với việc bạn bảo nó: tui muốn vượt cu tèo chạy xe trước mặt! Hộp số sẽ tự động lùi về số 3 cho nó mạnh và phun nhiều xăng thêm vô đặng bạn mình lẹ lẹ qua mặt cu tèo phía trước.
Sở dĩ người ta thiết kế có cái đèn báo chế độ off là vì để ở chế độ này, xe bạn mình không bao giờ vô số cao nhất cho dù đạp ga cỡ nào đi nữa và nó còn chơi ác xịt thêm mỡ hành vô nữa nên hao xăng hơn, vậy suy ra, đèn báo để cảnh báo hao xăng cho tài biết mà tắt (tín hiệu này không có gì nguy hiểm, chỉ hao tiền, nên chỉ là màu vàng chứ không đỏ như các đèn báo nguy hiểm khác - check engine chẳn hạn)
À wên, tiếp chút nữa, xe bạn đúng là hao xăng quá, xe tôi AT 1.6 trong thành phố thường chỉ 12l mà thôi.
Bạn mình kiểm tra lại áp lực các bánh xe theo đúng chỉ dẫn (thường dán trên thân xe bên trong trụ chỗ ghế tài - mở cữa ra mới thấy), bầu lọc gió như KTS. Trần Việt Anh Tuấn chỉ ở trên và ngay cả nếu là xe mới thì có thể các giấy bọc các bộ phận coi chừng chưa tháo hết!
10
Vâng, cám ơn bác trthphuc đã trả lời cặn kễ vấn đề này, e sẽ kiểm tra lại xem ntn mà lại tốn xăng đến vậy. Có lẽ đã đến lúc close topic này đc rồi, cám ơn các bác đã giúp đỡ nhiều.
1.115
Irac
xe bác như thế là ăn nhiều quá rồi, bằng 2.4 của e luôn, 15l chắc vừa đi vừa phanh luôn, bác có nhớ hạ phanh tay chưa:D
