46
620
Đang tính còm mà anh giữ vững nói rồi
Xịn hơn chút thì dùng hệ thống của Unifi, mắc hơn chút là Cisco
Cả 6,7 trang có ông rô ti, giuvung với ông happy gì còm đúng vấn đề, còn nhiu same same ông trần thành :D
Thêm cục wifi + dây Lan 1Gbps còn than lãng phí thì sao Unifi vs Cisco :D
4.401
26.585
175
Unifi AP PRO chỉ là 1 accesspoint wifi ( không tự cấp DHCP được) mà do router cấp phát IP cho nó để tải đến enduser . Thông số AP PRO test thực tế chịu tải đạt mức 180 user với điều kiện router phải chịu tải và cấp phát IP đồng thời tương ứng.
He he em biết mà, em tự tay cấu hình con Unifi này chứ đâu. FPT nó cấp cho con Archer C2 để dùng nữa. Mà mạng mẽo con này chán quá, em bật chức năng Guest lên cho bạn bè vô nhà xài thôi anh
https://www.tp-link.com/au/home-networking/wifi-router/archer-c2/
57
384
53
Với cabling kiểu này thì anh cần:
1. Một router (gồm DHCP server, NAT, Firewall,... Không wireless) để ngay cửa ra vào, gắn vào Internet modem
2. Một wireless access point gắn chỗ TV1
Cái wireless router của anh hiện giờ gồm 2 cái trên. Vậy thì anh dẹp nó đi rồi mua 2 cái riêng biệt. Cả 1 với 2 cộng lại khoảng dưới $200
397
43.112
Nhà anh diện tích lớn phải xài nhiều node mesh , mesh wifi thì test thực tế băng thông 8-10 so với cục chính .
nếu các node mesh connect thông qua switch bằng rj45 thì tốc độ ngang cục chính chứ chả 8-10 gì cả
2.213
13.364
Thằng bạn mà em đăng kí nó gù em bán lại con này cho nó em đâu chịu. Nghe quảng cáo tải được 50 thiết bị chạy cho quán cà phê luôn. Sướng cái là không phải đi dây điện nhiều, chỉ đi dây LAN có POE là đủ.
Cài đặt thì em có sẵn con Linux laptop rồi bật lên làm Controller luôn cài có 1 lần không cần phải dùng nữa
Họ chỉ con này treo trên trần up mặt xuống thì phát sóng rộng hơn. Mình thử và đúng như vậy
như vầy hả?
Router cấp IP
Cục cấp IP cho mạng lan
Switch cấp POE
a2-jpg.1913952
Wifi treo trên trần up mặt xuống
465
7.539
Cái ở trên là dùng cho Guest, cái ở dưới là dùng cho cho nội bộ. Như post trước với anh Rô ti thì anh có thể tận dụng sợi cáp cat5e mà nó kéo cho anh chia làm 2 sợi đi về --> giải quyết bài toán đi từ Converter --> đến Router FTTH -->trở lại Switch --> đến AP.
Có góp ý nho nhỏ về thiết bị như vầy : Nếu dùng AON nên mua thiết bị router có tải kha khá chút như vigor dòng cao nếu mù tin học. Hoặc cần trâu bò ngon bổ rẻ thì hiện nay Mikrotik đang là best nhất về performance . Như hình 1 trên đang đợi thiết bị về nên chỉ 1 con Mik HAP AC gánh cho hơn 500 client vẫn ngọt ngào nhẹ nhàng.
1.051
5.092
5-6 năm nay thì e thường vứt hết mấy cái modem router của nhà mạng, chỉ dùng đồ của mình, 2-3 năm nay e chưa phải reset lần nào luôn, đồ nhà mạng thì e ko dùng nên ko rõ nó có schedule reset ko nữa.
2-3 năm nay nhà anh có khi nào cúp điện không? :D
1.051
5.092
Nói thiệt là anh rottie IT gì đó trình bày vấn đề cứ thế lào :D, đọc 2-3 lần ko hiểu ảnh đang gặp vđ gì hehehe. Có thể a hiểu nhưng nói ra thì ảnh còn đang nhầm lẫn chức năng của Router - Thiết bị phát wifi.
Wifi mesh nữa, về kỹ thuật thì nó hoàn toàn khác với Repeater.
Anh vui lòng trình bày rõ, các thánh IT ở đây sẽ giúp và bán thiết bị cho anh luôn :)
1. Dây từ nhà mạng kéo vô căn hộ 380m2 của anh là gì? RJ45 hay Optical?
2. Anh dùng mạng nào, ai cung cấp? AON hay GPON hay xyz...?
3. Như cầu sử dụng? bao nhiêu user? xem JAV hay chỉ lướt face, CNL?
3. Các thiết bị mang hiện anh có? Muốn re-used hay thanh lý mua mới hoàn toàn?
