1.924
62.597
Mesh chứ có phải repeater đâu mà giảm tốc 1/2 anh, anh sợ bọn nó chôm cục mesh thì nói mịa đi, mà nhà cho thuê thì kệ bọn nó quan tâm chi mấy cái DHCP làm gì 1 con router tàu chỉ có 300K anh sợ tốn tiền em gửi cho anh con này xài nè. e cho thằng bạn mở quán mà quán nó sắp đóng nó trả lại rồi
mesh vẫn suy hao nhưng throughput bandwitdh vẫn lớn hơn đa số các gói cáp quang nên vẫn cân vô tư
Anh @tin_truc22 ảnh là dân phần mềm, nên ko hiểu 1 cái lý thuyết gọi là hardware limitation, technology limitation.
Mesh cũng là repeater thôi, tín hiệu sẽ phải truyền đi và về, bandwidth nó sẽ phải chia sẻ cho in and out, kiểu gì cũng suy giảm 50% bandwidth.
Bổ sung cho anh “chữ giun”.
Nếu anh chỉ có 1-2 thiết bị sử dụng wifi over mesh (repeater) anh sẽ ko cảm nhận được sự khác biệt, nhưng anh thử quất 5 thiết bị lên 1 lúc coi, khác biệt nhiều lắm, khi đó 1 node mesh chỉ còn 10% bandwidth, chạy éo rì, thế kỷ 21 ko chấp nhận khập khiễng như vậy.
165
790
186
40
a nói nặng tính lý thuyết quá. a cứ làm như 5 thiết cắm đầu kéo torrent 1 lúc ấy nhỉ?
12.227
129.084
Tóm lại anh Rôti tiếc tiền mua thêm router lên hỏi ngớ ngẩn hả :D
Mua con router, done, solved
Anh chửi bọn cđt có được gì không
297
20.335
Router wifi bây giờ nó thay được cái modem router của nhà mạng hết rồi anh, em xài SPT thì vô phần router cài pass do nhà mạng cấp là xong thôi, kết nối bình thường và rất ổn định, thề, 2 năm ko đụng tới luôn.
anh dùng SPT nên hèn gì anh nói như vậy.
Chứ các nhà mạng khác họ triển khai công nghệ GPON hết rồi. Không có modem của nhà mạng thì chỉ có khóc ròng thôi, kể cả có chuyển modem nhà mạng sang Bridge mode để dùng router mua ngoài làm modem thì vẫn luôn kèm theo cái modem nhà mạng.
1.924
62.597
Dạ, từ trước khi các anh có khái niệm repeater em đã thử kết nối 2 cái wifi router để làm repeater rồi, anh chỉ cần để chúng cách nhau 1 cánh cửa thôi (ko nói tường gạch hay kính) là tín hiệu đã suy giảm, bây giờ thiết bị kết nối vào cái repeater còn giảm gấp bội.
8 năm trước em đã thử, chỉ cần 3 thiết bị kéo phim 1 lúc là mệt lắm rồi, dĩ nhiên chuẩn 5G bây giờ thì tốt hơn nhiều, nhưng bù lại là giá trên trời.
165
790
186
40
mạng spt hay fpt gì cũng như mứt
568
36.589
Tình cmn hình là bọn xây chung cư ko có kiến thức gì về mạng ko dây dùng chung với có dây, nên nó đi dây mạng về đến Tv là nghĩ xong cmn rồi, nhưng nếu cắm wifi router vào chỗ này thì đéo cấp IP cho bọn thiết bị xài dây được (máy in, ổ cứng Nat).
Nếu đặt cục wifi ở khu vực cửa ra vào, chỗ bọn xây chung cư nghĩ là tốt nhất thì tín hiệu wifi đi đến các phòng lại bị yếu.
Nếu mua 2 cái wifi router, 1 cái để ở cửa để cấp IP, 1 cái để chỗ Tv để cấp tín hiệu wifi thì tốn cmn kém và lãng cmn phí tài sản quốc gia, rồi tín hiệu vô tuyến 2 thằng cũng nhiễu sự lẫn nhau vì khoảng cách quá gần.
Chuyện muôn thủa ở chung cư mà chả thằng nào chịu nghĩ, toàn bọn đần độn.
Có cái cục gì chuyên cấp IP để ở khu vực cửa ko mấy anh, yêu cầu là phải có cổng Lan gigabit nữa.
Em còm một lần thôi nhé.
Ở cửa anh chỉ cần 1 con router không cần wifi có dhcp để cung cấp ip động. Ở chỗ tv chỉ cần có một WiFi không cần router, đóng vai trò như cái switch cung cấp kết nối không dây và có dây, ip thì được cấp từ con router ở cửa.
Ps: em không cung cấp thiết bị nên không tư vấn thiết bị được.
