Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi
20
Pioneer không dở hơi đến mức đó đâu! 14.4V là áp sạc bình trên ô tô, và cũng có thể là bình mới sạc đầy, nên cần thiết kế hệ thống vẫn hoạt động được ở áp đó.
Bạn nên tìm xem một dvd pioneer tận mắt nhe a hùng bàng phím
hmq confirmed
2.386
2.313
HCM
Vậy thì cứ tin rằng Pioneer thiết kế cho xe ... tăng nên mới cần áp 14.4V. Xe ô tô dân dụng có 12V thôi nên không phát huy hết "chất" đâu! :D
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Bác Vios có vẻ cực đoan quá!
Bác đưa câu hỏi thắc mắc nhờ mọi người giải đáp, khi có người bỏ thời gian và công sức giải thích cho bác thì bác lại nặng nhẹ với họ.
Nếu sự giải đáp của họ chưa thoả đáng ( cho riêng bác) thì diễn đàn cũng là chổ trao đổi/mổ xẻ thông tin, kinh nghiệm.
hmq confirmed
2.386
2.313
HCM
Mới Tập Lái một thời gian, hóng hớt "chiên da" nào đó "bình lựng" quả quyết quá, tin sái cổ nên mới vậy thôi bác! Pioneer ghi 14.4V nên gây khó hiểu, qua hiệu khác nó ghi 10-16V hoặc tìm hiểu về áp hoạt động khi không sạc, áp khi đang sạc, áp khi đề máy, ... thì sẽ rõ thôi mà!
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
* 14.4volt là điện áp cần có để cho ra được công suất loa 20watt rms ( hoặc có máy 22w rms) / mỗi kênh đó bác.
* 14.4volt là mức điện áp mà các nhà s/x ampli, loa, và CD xe hơi dùng trong phòng lab để đo s/p của họ để có được hiệu suất ampli cao nhất và họ dùng thông số này để quảng cáo cho người mua coi ( Họ ko dại gì lấy điện áp 9v/10v/12v vì như vậy hiệu suất yếu, coi như đầu kém cỏi).
* 14.4volt là mức điện áp chuẩn mà hiệp hội người tiêu dùng Mỹ ( CEA) dùng để đo và xác nhận công suất thật cho các nhà làm CD/DVD & ampli xe hơi.
(* Miên man tí: Thông thường, các bác để ý thấy các CD/DVD/ampli xe hơi no name hoặc của TQ họ ghi công suất cực cao mà máy đạt được. Nhưng thực tế là họ đo ở điện áp rất cao ( cao hơn 14.4v), đo ở mức méo tiếng cũng rất cao (tỷ lệ méo tiếng đôi lúc lên đến 1.0%-7%), họ đo chỉ trong vòng vài giây. Coi như họ đo bất chấp & dùng bất kể thủ thuật nào để có đc thông số " dzữ dằn" nhất. Chính vì vậy mới có hiệp hội người tiêu dùng CEA Mỹ và có các mức áp chế của họ đưa ra để control các nhà s/x các thiết bị âm thanh trên toàn cầu. Ví như có nhãn hiệu nào đó bán thiết bị của họ ở Châu Á hay Châu Âu mà ko có stamp xác nhận công suất của hiệp hội CEA này thì coi như thiết bị đó ko đáng tin cũng như nhãn hiệu đó không " đàng hoàng").
Thực tế thì điện áp xe lúc trồi lúc sụt. Có lúc tụt xuống đến 9v nhưng DVD vẫn chạy bình thường ( lúc đó công suất amli ko ra được 20w hoặc 22w rms như quảng cáo).
Reactions: hmq
hmq confirmed
2.386
2.313
HCM
Điện áp acqui thường cũng chỉ 12.0 - 12.8V, chỉ khi có áp sạc mới lên 13.5V, 14.7V. Vậy thì đa số thời gian DVD sẽ được cấp & hoạt động với áp ~12.5-12.7V. Việc ghi nhãn 14.4V, dù là theo chuẩn, vẫn là để lấy công suất ra lớn thôi (gần giống vụ ghi công suất theo PMPO hay RMS vậy)!
Và áp thấp một chút chỉ làm công suất giảm chút (U^2/R mà), nhưng "chất" về dãy tần, độ méo, nhiễu, ... gần như không khác biệt thậm chí còn có thể tốt hơn! Đơn giản là vì chẳng hãng nào thiết kế mạch khuếch đại có đoạn tuyến tính tại 14.4V, áp tính toán công suất, để rồi bị méo nhiều tại 12.5V, là áp hoạt động, cả!
Reactions: HP Stereo
50
lâu rồi mới đọc 1 bài ổn và kiến thức chắc, cảm ơn bác chủ thớt
