@Bác kicker có ảnh thì up cho vui, dạo này em phải tháo pin lưu kho rồi, không rảnh để chụp. Đợi tới Noel đi chụp đêm 1 lần
Bác hnhcuong chụp Đà Lạt mù sương buồn nhưng lãng mạn quá. Em thích khung cảnh vắng lặng thế này.
@Bác PhD: Không có gì đâu bác, em cũng mày mò lung tung, có khi trật chìa tùm lum
Em có ông bạn chụp 50D với 18-200. Ảnh cũng khá lắm, đi du lịch chụp tiện. Giá cái này cũng không rẻ lắm.
Trên dpreview thế này:
Pros:
[*]Huge 11x focal length range, ideal general purpose and travel lens[*]Excellent image stabilization system, consistently delivering three to four stops benefit[*]Good central sharpness at all focal lengths (but inconsistent corners)[*]Attractive rendition of out-of-focus regions of the image[*]Improved build quality in comparison to the 18-55mm and 55-250mm kit lenses[*]Well-placed zoom lock switch [/UL] Cons:
[*]Poor sharpness across much of the frame at 18mm and wider apertures [*]Pronounced barrel distortion at wideangle, and pincushion distortion around 50mm[*]High levels of chromatic aberration at either end of the zoom range [/UL]
So overall, this lens has to be accepted for what it is: a general purpose solution which allows the photographer not to worry about fiddling around changing lenses when out traveling, but which makes inevitable optical compromises to achieve this goal. Those seeking the ultimate in technical image quality will need to look elsewhere, but as an overall package it's likely as good as any other DSLR superzoom out there. So for users looking for the convenience of such a lens, it's a perfectly good choice.
Họ đánh giá rất khách quan, lens này đi du lịch thì tuyệt vì range dài. Còn nếu đòi hỏi độ nét thì nó không phải là tối ưu.
Hồi em lụm cái ống Min tele cũ, nó cũng không có nét chút nào hết, phần vì sx từ lâu (dù ít dùng), phần vì nó không phải là loại tốt. Nên chụp hoa cỏ muốn nét 1 tý thì phải khép khẩu dữ lắm, nên trời phải sáng mới tạm ổn. Nói chung cỡ nào cũng chơi được, nhưng nhiều khi hơi bực mình thôi.
Nay bác dùng cái này mà chụp chân dung thì hơi mệt đó (200mm xóa phông không như ý đâu, chưa kể ở tiêu cự này cũng không nét). Ở chỗ em thấy giá 18-200 rẻ hơn 70-200L (no IS) khỏang 100. Như vậy nếu bác thích chụp hoa cỏ, chân dung thì nên mua L. Chất ảnh đặc trưng nhưng lại hụt wide.
Pros:
