1.869
29
Винница
RE: Cứu em với !!!!
có phải màn hình màu xanh dương không bác? Nếu là màu xanh dương thì đó là Blue Screen of Death (màn hình xanh chết chóc)
em bị cái này 2 lần rồi, lần nào cũng format và cài lại Windows, thậm chí thay cả HDD cũng không khỏi. Rốt cuộc cả 2 lần đều là do RAM, thay RAM mới là ok ngay
303
842
RE: Cứu em với !!!!
chắc chắn với các bác không phải hư RAM đâu bác ơi ,,chỉ cần REmove BKAV là ok,,các bác bị mấy chỗ đó thuốc rồi ,,mới đầu em cũng bị vậy đem ra tụi nó cũng phán là hư tùm lum ,,nhưng mà em mua máy mới mà ,,làm gì hư vậy được ,,
1.869
29
Винница
RE: Cứu em với !!!!
Trích đoạn: ocean13
RAM chỉ là 1 trong số những nguyên nhân thôi, nhưng thông thường nhất là RAM. Em bị 2 lần đều thay RAM là khỏi, mà em tự mua RAM mới về thay chứ không phải bị thuốc đâu. Vì thế lúc trước em mới có mấy bài nhờ tư vấn mua RAM đó bác
6.178
406
RE: Cứu em với !!!!
Đã xài vi tính,bác nên tìm hiểu và dùng phần mềm Hiren's boot.Nó có sẵn trong các CD, bán rất phổ thông ở các cửa hàng CD SOFTWARE . Sau khi máy được boot bằng Hiren,có mấy chục phần mềm rất thường dùng,trong đó có test RAM rất đáng tin cậy.Khi đã dùng quen,bác sẽ thấy không thể thiếu nó được,vì nó làm được quá nhiều việc do bác chỉ định...đỡ lo nhầm thuốc..!
Sau đây là mục lục Hiren 7.2 (version hơi cũ),Bác chú ý phần RAM Testing ...
Hiren's BootCD 7.2
All in one Dos Bootable CD which has all these utilities
Partition Tools
Partition Magic Pro 8.05
Best software to partition hard drive
Paragon Partition Manager 6.1.571
Universal tool for partitions
Partition Commander 8.01
The safe way to partition your hard drive,with undo feature
Ranish Partition Manager 2.44
a boot manager and hard disk partitioner.
The Partition Resizer v1.3.4
move and resize your partitions in one step and more.
Smart Fdisk 2.05
a simple harddisk partition manager
SPecial Fdisk
SPFDISK a partition tool.
eXtended Fdisk
XFDISK allows easy partition creation and edition
Disk Clone Tools
ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002)
Best software to clone hard drive
Norton Ghost 8.2
Similar to Drive Image (with usb/scsi support)
Partition Saver 2.80
A tool to backup/restore partitions.
Antivirus Tools
F-Prot Antivirus 3.16b
Very good virus scanner (with ntfs support and easy to use menu)
McAfee Antivirus 4.40
a virus scanner (with ntfs support and easy to use menu)
Recovery Tools
Active Partition Recovery 3.0
To Recover a Deleted partition.
Active Uneraser 3.0
To recover deleted files and folders on FAT and NTFS systems.
Ontrack Easy Recovery Pro 6.04
To Recover data that has been deleted/virus attack
Winternals Disk Commander 1.1
more than just a standard deleted-file recovery utility
TestDisk 5.8
Tool to check and undelete partition.
Lost & Found 1.06
a good old data recovery software.
DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100
An excellent data recovery software.
Prosoft Media Tools 5.0 v1.1.2.64
Another excellent data recovery software with many other options.
Testing Tools
System Speed Test 4.78
it tests CPU, harddrive, ect.
PC-Check 5.50
Easy to use hardware tests
Ontrack Data Advisor 5.0
Powerful diagnostic tool for assessing the condition of your computer
The Troubleshooter 7.02
all kind of hardware testing tool
PC Doctor 3.0
a benchmarking and information tool
Test Cpu/Video/Disk 5.6
a tool to test cpu, video, and disk
RAM (Memory) Testing Tools
DocMemory 2.2b
RAM Test utility
GoldMemory 6.64
RAM Test utility
Memtest86+ 1.55
PC Memory Test
Hard Disk Tools
Hard Disk Diagnostic Utilities
Seagate Seatools Desktop Edition 3.02
Western Digital Data Lifeguard Tools
Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04c
Maxtor PowerMax 4.21
Maxtor amset utility 4.0
Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1
Fujitsu HDD Diagnostic Tool 6.30
Fujitsu IDE Low Level Format 1.0
Samsung HDD Utility(HUTIL) 1.25
Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.25
IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.04
IBM/Hitachi Feature Tool 1.80
Gateway GwScan 3.15
MHDD 4.5
HDD Regenerator 1.51
to recover a bad hard drive
Ontrack Disk Manager 9.57
Disk Test/Format/Maintenance tool.
Norton Disk Doctor 2002
a tool to repair a damaged disk, or to diagnose your hard drive.
Norton Disk Editor 2002
a powerful disk editing, manual data recovery tool.
Active Kill Disk 1.1
Securely overwrites and destroys all data on physical drive.
SmartUDM 2.00
Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer.
System Information Tools
Aida16 2.12
a system information tool, extracts details of all components of the PC
PCI and AGP info Tool
The PCI System information & Exploration tool.
System Analyser version 5.3h
View extensive information about your hardware
Navrátil Software System Information 0.58.6
High-end professional system information tool
Astra 5.1
Advanced System info Tool and Reporting Assistant
HwInfo 4.96
a powerful system information utility
PC-Config 9.33
Complete hardware detection of your computer
SysChk 2.46
Find out exactly what is under the hood of your PC
CPU Identification utility v1.8
Detailed information on CPU
CTIA CPU Information
another CPU information tool
MBR (Master Boot Record) Tools
MBR Work 1.07b
a utility to perform some common and uncommon MBR functions
MBR Tool 2.1.100
backup, verify, restore, edit, refresh, remove, display, re-write...
DiskMan4
all in one tool for cmos, bios, bootrecord and more
BootFix Utility
Run this utility if you get 'Invalid system disk'
MBR SAVE / RESTORE 2.1
BootSave and BootRest tools to save / restore MBR
Boot Partition 2.50
add Partition in the Windows NT/2000/XP Multi-boot loader
Smart Boot Manager 3.7.1
a multi boot manager
Bootmagic 8.0
This tool is for multi boot operating systems
...Còn nhiều nữa ,nhưng kê ra thì dài quá..!!!
4/12/06
701
23
Hà nội
RE: Cứu em với !!!!
Máy của em và mấy máy của cơ quan mấy hôm rồi cũng bị y hệt thế này, hình như virus.
Nhưng tắt wlan ở ngoài khi khởi động lại thì chẳng thấy bị nữa, khó hiểu.
6.178
406
RE: Cứu em với !!!!
ĐA SỐ trường hợp nếu bị virus,vào Win xong nó mới tắt.Nếu lỗi RAM máy thường tắt khi còn trong DOS,vì test Ram không xong..!
1.690
25
RE: Cứu em với !!!!
Máy các bác bị spyware! Chép dữ liệu ra ngòai, hoặc ổ backup, cài lại win, winXP Sp2 cho an tòan, để ổ cứng ở NTFS cũng cho an toàn lun. Xong cài Nod32 antivirus system! Kết hợp ZoneAlarm Pro, online là vô tư. Vài hiểu biết nho nhỏ, mong góp sức cứu!:D. Các bác nào bị có thể vào www.911.com.vn! (Trung tâm cứu hộ máy tính và an toàn mạng)
1.690
25
RE: Cứu em với !!!!
Àh wên, kết hợp với Hiren's BootCD mà bác Thiêt chỉ, các bác cũng dùng cái này tạo ghost. Cài đặt an tòan, xài ổn ổn là ta ghost 1 cái cho vào ổ backup để đó, phòng khi hữu sự! Hiren's BootCD rât hữu dụng trong tạo ghost!
317
19
RE: Cứu em với !!!!
Trích đoạn: vndnguyen
Chính nó đó bác , đúng là màu xanh chết chóc , sao bác chụp lại được hay qúa vậy ? em thấy nó hiện 1 chút là biến mất ngay
317
19
RE: Cứu em với !!!!
Trích đoạn: Mr.Thiet
Hiren's BootCD 7.2
Partition Tools
Smart Fdisk 2.05
SPecial Fdisk
eXtended Fdisk
Disk Clone Tools
Norton Ghost 8.2
Antivirus Tools
Recovery Tools
Active Uneraser 3.0
TestDisk 5.8
Lost & Found 1.06
Testing Tools
PC-Check 5.50
PC Doctor 3.0
DocMemory 2.2b
RAM Test utility
GoldMemory 6.64
RAM Test utility
Memtest86+ 1.55
PC Memory Test
Hard Disk Tools
Gateway GwScan 3.15
MHDD 4.5
SmartUDM 2.00
Aida16 2.12
Astra 5.1
HwInfo 4.96
PC-Config 9.33
SysChk 2.46
MBR Work 1.07b
MBR Tool 2.1.100
DiskMan4
BootFix Utility
Boot Partition 2.50
Bootmagic 8.0
Má ơi! em mù sanh ngữ , em có cái dĩa này cũng cho chạy tùm lum nhưng chẳng biết để làm gì , kết quả chạy xong vẫn vũ như cẩn , hôm nài phải nhời bác giải thích hộ vài món để phòng thân !
