878
26
Kính thưa các pác .
Hôm nay xe của nhà bị hiện cái lổi ABS hiện hoài mà không tắt , đem vô hảng của vidaco bảo hành , mà xui làm sao , xe mới hết bảo hành có 1 tháng , thằng thợ chính hảng nó vệ sinh hệ thống rắc điện,.....làm lung tung ........cuối cùng thì cái đèn nó tắt......làm em vui mừng wua.............
khi tính tiền xong , ra xe , chạy chưa ra khỏi cổng thì cái đèn nó iếp tục hiện lại ...........quay vào , nó đem cái máy check lổi ra .......bấm bấm ......cuối cùng nó nói lổi này phải thay cái cục gì đó đến 30 mấy triệu ,cục đó có nhiệm vụ như 1 bộ não của hệ thống thắng ABS , như phân phối điện , phân phối dầu thắng đi các ngỏ hẻm ..........
cuối cùng ra về với nổi buồn vô bờ bến ........mong các pác , các cụ có ai từng bị cái bệnh này vô đây giúp cháu với.
501
68
hôm trước có lần xe em cũng bị đèn báo , đem vào Vidamco SVH , ae bên đó mở nắp capo lên phát hiện 1 đầu dây nối cảm biến gì đó bị chuột cắn đứt , họ nối lại dùm không tính phí nhưng em bồi dưỡng ae chút cafe là xong .Bác thử đem qua đó xem . Cap nhiều cảm ứng nên nhiều khi dây nối bị lỏng hoặc đứt , em nghĩ không đến nỗi như cái chú kia phán bệnh cho xe bác đâu .Chúc may mắn .
1.681
17
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
Mấy việc bác chủ thớt cần check :
- Đem vô chỗ nào ( trừ cái hãng đã kt) để kiểm tra lại hệ thống cảm biến ABS tại 4 bánh đã, vì 1 cái có vấn đề thì đèn ABS sáng. Nếu bị lỗi này thì nhẹ tiền
-Còn nếu đúng bị moduleABS thì chia buồn cùng bác:( không sửa đc, phải thay thì cái giá cục đó+công xá thì cũng cỡ 30 chai đó.
-Còn nếu đem lại hãng thì kêu chú nào phụ trách KT ra test chứ mấy chú học việc mặc đồ Vidamco thì kêu biến cho nhẹ nợ.
128
Hồ Chí Minh
Bác chủ yên tâm đi, đa phần là do chuột cắn đứt dây cảm biến ABS. Bác kiểm tra lại 4 dây ABS từ thắng lên xem ( cái này tự kiểm tra được)
Thợ hãng đa phần ngáo lắm, thợ xịn đi mở tiệm hết rùi
500
22
thinh43bc nói:
Kính thưa các pác .
Bác hỏi xem nó bị chết cái cảm biến ABS ở bánh nào thôi, làm gì xui vậy, bữa tình trạng của em cũng gần giống bác, lúc có lúc ko, xuống hãng vệ sinh, xóa lỗi xong chạy về lại báo, xuống check lại thì bị chết cảm biến ABS trước trái thay hết 4 chai bác ạh, thế là hết bịnh
878
26
thanks mọi người đã ý kiến dùm em , hôm nay ông chú đem ra Gara Quê Hương ( bạn làm ở đó ) tháo 4 cái bánh ra kiểm tra coi ra sao
94
25
tuanit184 nói:
thinh43bc nói:
Kính thưa các pác .
Bác thay cái cảm biến sao tới 4 chai hả bác ? Em thay cảm biến bánh trước bên phụ hết có 1,5 chai đổ lại tại VDC SVH hồi trước Tết. Em cũng bị báo đèn ABS, ESP nhảy lung tung. Em thay là ok hết.
dqd
Bác đừng lo, cái cảm biến chưa tới 1triệu đâu, 4tr là nguyên cả cụm luôn, cai cảm biến bằng đầu ngón út thôi, bác ra ngoài Vidamco Q2 thay cho bác.
54
Không biết bác Thịnh43bc xử lý vụ đèn ABS sao rồi? Nhưng mình nghĩ chắc không nghiêm trọng như thợ phán đâu. Mình đi Cap LTZ 2007 - cách đây khoảng 01 năm, trên đường từ SG về VT mưa to suốt dọc đường, phi xe qua nhiều hố hay chổ ngập nước; về tới VT là bị sáng 02 đèn "check engine" và ABS. Gọi điện hỏi hãng thì thấy máy chú kỹ thuật nói hư cảm ứng do vô nước và dự kiến thay hết mấy triệu gì đó. Hơi hoang mang vì nghĩ cứ một lần đi mưa là ra vài triệu thay cảm ứng thì... oan sai quá! mà không lẽ xe chỉ đi ngày nắng! Minh đi hỏi mấy ông bạn rành Cap thì được giới thiệu một chú thợ máy khoe là từng làm trong hãng Vidamco nay ra ngoài. Sau một hồi "sỉ vã" mấy thằng đồng nghiệp cũ trong hãng chú phán là: "Xe anh không sao hết! do mấy cảm biến dưới gầm bánh bị dính nước mưa nên báo lỗi sai vậy thôi - có thể vệ sinh các jack cắm hay vài ngày tự khỏi không phải xử lý gì! Do chổ em không có máy test chứ không gắn vô em reset lại một cái là OK luôn!". Mình nói chú ấy là tóm lại cũng phải vào hãng thôi thì chú nổi máu tự ái và bày cho mình một chiêu không giống ai là ... tháo cọc bình (-) ra chờ 15' đấu lại cho máy nó tự reset kiểu như máy tính bị treo mình tắt nguồn rồi bật lại vậy! Thấy không hại gì nên mình cũng chơi thử thì... hiêu quả không ngờ! Mấy đèn báo lỗi tắt ngóm hết. Bảng điện lại OK. Mấy hôm sau lại bị mình mang sang Vidamco Bà Rịa...thay nhớt và phán luôn với thợ là vệ sinh các đầu jack cắm cảm ứng cho anh. Các chú lay hoay một hồi thì đề máy lên...đèn "check engine" lại sáng! Các chú lấy máy ra test..rồi reset gì đó xem rất nghiệm trọng rồi cũng xử lý xong triệt để là làm tắt hết các đèn báo lỗi. Mình thấy cũng ổn nhưng cứ thử đi thử lại là tắt - nổ máy mấy lần coi sao thì cũng không thấy đèn gì báo lỗi nữa. Mình đề nghị kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn thì thợ phát hiện ra cảm ứng gì đó... dưới chân ga bị hư thay hết khoảng 200k gì đó. Xong vụ đó tới giờ không bị hiện tượng đèn báo lung tung nữa kể cả là đi mưa to, lội nước khắp nơi. Xin chia sẽ với bác "kinh nghiệm" này.
Mình chỉ là người sử dụng xe, không phải dân kỹ thuật nên không phân tích được gì nhiều nhưng theo mình bác nên vào hãng - chổ SVH có Mr Dũng mình thấy cũng rất nice và rành nghề, có thể xử lý được. Nói thật có vậy mà ra 30 chai thì chắc cũng không muốn cưỡi Cap nữa quá!
500
22
baonhd nói:
tuanit184 nói:
thinh43bc nói:
Kính thưa các pác .
àh sorry các bác, em thay bạc đạn ABS trước trái, quên
