IC hư có hiện tượng gì nhỉ? xạc hoài không ngắt, hay không sạcLỡ bình ngon mà IC Dynamo hư thì xử lý sao anh, với bác @nopower?
hơn nhé bác, xe em hôm chết dynamo ở công xanh Bình Dương, em tắt máy lạnh, tắt nhạc mọi thứ phi về tới ngã tư ga vẫn ok nhé.Chạy được 20 km kê từ lúc báo đèn accu trên xe nhé. Test rùi luôn
nó k sạc anhIC hư có hiện tượng gì nhỉ? xạc hoài không ngắt, hay không sạc
Hôm anh mua bình mới, lão bán bình kêu hôm nào chạy xe ra lã kiểm tra coi IC còn ngắt không sợ cháy bình, làm hôm giờ lo lắng mà chưa rảnh chạy ra cho lão coi nữa. Mà anh thấy bình cũ của anh vẫn ngon chắc do lâu ngày không thăm nước nên tèo chứ không phải cháy như lạo nóinó k sạc anh
Cái đó là binh xe anh tốt, binh em xài hon hai nam rồi.
Cắm đồng hồ đo đi anh, nhảy lung tung la biết sắp tèo
Có 2 dạng hư:IC hư có hiện tượng gì nhỉ? xạc hoài không ngắt, hay không sạc
1/ không có dòng nạp , lúc này đèn báo hình accu cháy sáng hoài sau khi xe đã nổ máy . Xe Chạy được nhờ điện từ accu.
2/ có dòng nạp từ máy phát nhưng bộ tiết chế bị hư, dẫn đến nạp điện liên tục cho accu, accu nóng, sôi nước ( nếu accu ướt), phù bình, hư bình. TH này nếu cắm đồng hồ đo sẽ thấy hiệu điện thế tăng giảm theo tốc độ động cơ do bộ tiết chế ko làm việc.
Xe cũ mua cái đo volt kế gắn tẩu thuốc ko thừa nhỉ, hôm trước có tậu 1 cái của lão @quangpham71 có luôn sạc USB. Ông bạn thấy thích thế là tháo tặng luôn, hôm nào chắc nhờ mua lại 1 cái quá, loại đó xài ngon.Có 2 dạng hư:
ko chính xác chú ơi.Xe cũ mua cái đo volt kế gắn tẩu thuốc ko thừa nhỉ, hôm trước có tậu 1 cái của lão @quangpham71 có luôn sạc USB. Ông bạn thấy thích thế là tháo tặng luôn, hôm nào chắc nhờ mua lại 1 cái quá, loại đó xài ngon.
Đâu cần chính xác lắm có cái tham khảo phòng rủi ro cũng tốt mà. Chức năng sạc dt USB cũng hữu dụng, 200k.ko chính xác chú ơi.
