139
969
HCM
Đỡ hơn thôi chứ làm gì có chuyện phim thay được rèm. Xe xịn nào cũng có hệ thống rèm điện và sáo điện phía sau hết
Vậy chắc e dán film và làm luôn rèm quá, nhà có con nít mà hay đi chơi nên ưu tiên mấy cái này, con xtrail cỏ thì độ rèm ở đâu được bác với giá tầm bao nhiêu ah?
1.327
2.713
Sài Gòn
Tấm dán kiếng lái thì dùng dao lam cạo nó đi là xong
Bậy hết sức nha anh, làm vậy trầy film. Nó có đồ lau, lúc em dán thấy dùng cây bút lông to viết bảng, quẹt vào đó xong lấy khăn lau là hết.
Phản chíu em hông xài 3m ko bít.
nhưng bẩu chóng lóng....... thì em míu tin. Có 10 thằng 3m cry mà xe hấp dưới nắng chừng 1h thôi thì cũng như lò lửa.
bẩu chống uv này nọ thì em tin, chớ chóng lóng thì em míu tin :D
3M CR nó chống loá với không cản sóng chứ chống nóng thì nhiều khi không bằng mấy loại phún xạ kim loại.
Với lại CR bị nhược điểm 1 cái, là dùng chung với kính mát phân cực nó bị ánh tím rất khó chịu...
373
5.108
Mát hơn rất nhiều + 3M Crystalline gần như không bị phản chiếu hình ảnh đồ vật ở dưới tablo lên còn Vkool thì thấy rõ luôn.
Hơn bằng đậu trong mái che và k mái che k bác :D
2.454
29.793
Vkool e dán từ 2012 tới giờ vẫn ok.
Kính lái thì loại maximum , nóng thì đương nhiên ko thể cản được rồi, nguyên cái thân xe bằng thép thế mà.
Có cái nắng sẽ ko bị cảm giác rát.
Test thì dễ lắm, mở cửa lái ngay nắng, nữa cánh tay để hứng nắng, nữa cánh dưới kiếng.
Cảm giác rõ rệt!
anh test như ko, nắng nóng chiếu vào thì nó cản ánh sát với nhiệt độ lại, UV thì kính mấy xe mới giờ đã cản được hết rồi, còn tia hồng ngoại cản lại cũng là cản luôn ánh sáng nhìn thấy. Mấy cái tối thui thì chắc chắn không thấy không nóng được.
1.327
2.713
Sài Gòn
Bậy dzồi tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn bước sóng nhìn thấy được nhen.
Thằng UV tuy năng lượng thấp nhưng lại gây hại cho da nhiều nhất, còn nóng trong xe chủ yếu là do hồng ngoại và ánh sánh nhìn thấy được.
424
733
Anh này biết hàng nè, 3M crystalline bị ánh tím ai ko quan tâm thì chả sao. Còn ổn nhất là loại bằng kim loại, nhưng dán vào phản chiếu như gương soi, hơi sến.
242
1.173
ở gò dấp thì dán 3M ở đâu quy tinh mấy a ?
2.454
29.793
nhưng đã block tia hồng ngoại thì sẽ block luôn ánh sáng nhìn thấy được rồi anh ơi. Vì vậy muốn không nóng thì che luôn cả kính lái lại chứ dán sao cũng 1 là giảm ánh sáng ko thấy đường 2 là vẫn nóng thôi
2.454
29.793
mà đi quảng cáo kiếm tiền là nghề bọn dán phim rồi. nó quảng cáo thế này thì đi xe máy vô sinh hết mẹ rồi.
Tia hồng ngoại ( Tia IR) : Tia hồng ngoại là các bức xạ mà mắt ta không nhìn thấy được (còn gọi là các bức xạ ngoại vùng khả kiến) có bước sóng từ 0,76 đến vài milimét (lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến cực ngắn)..
Nguồn phát:
  • Mặt Trời là một nguồn phát tia hồng ngoại mạnh.
  • Nói chung, các vật có nhiệt độ lớn hơn 0 độ K đều có phát ra tia hông ngoại.
  • Đèn dây tóc, bếp gas, lò sưởi là những nguồn phát ra tia hồng ngoại khá mạnh.
  • Cơ thể con người có nhiệt độ bình thường là 37[sup]o[/sup]C nên là một nguồn phát ra tia hồng ngoại với bước sóng khoảng 9 .
Hơi nóng mà chúng ta cảm nhận được bắt nguồn từ tia hồng ngoại, Bức xạ hồng ngoại có thể gây tác hại đến sức khoẻ gồm: ở mắt làm đục giác mạc, viêm giác mạc, đục nhân mắt, gây hỏng giác mạc, làm khô mắt; trên da làm tổn thương da, tăng sắc tố, ban đỏ da…Ngoài ra, nó còn làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, viêm mũi họng, viêm xoang.
Ở nam giới, tia hồng ngoại còn làm giảm lượng tinh trùng, bức xạ hồng ngoại phối hợp với điều kiện vi khí hậu không tốt gây stress nhiệt cho con người. Chúng ta có thể hạn chế tác hại của bức xạ hồng ngoại bằng cách: dùng tấm nhôm nhẵn bóng che nguồn bức xạ bảo vệ người làm việc.
Sử dụng hệ thống phun nước che chắn và hạ nhiệt của bức xạ. Người lao động gần nguồn bức xạ hồng ngoại phải có bảo hộ lao động như: mặc quần áo bằng sợi bông (cotton), đeo kính lọc khi hàn điện hay hàn bằng khí đất đèn, người quan sát lò nóng chảy dùng thêm kính hấp thụ nhiệt. Mọi người ra nắng phải mặc quần áo dài, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, tránh ở lâu ngoài nắng.
Khi lai xe ô tô dưới trời năng to và những đọan đường dài chúng ta chịu tác động rất lớn từ tia hồng ngoại ( IR),vì vậy xe ô tô cần được dán kính chống nhiệt đảm bảo cho sức khỏe cho những người ngồi trên xe ,và Ladacos là một giải pháp.Ladacos với khả năng chống tia IR lên tới 93% ,bảo vệ bạn khỏi mọi tác động xấu từ mặt trời.
