vãi cả "CHỊCH" cmnr.... =)))))Và e đã khóc khi đọc đến tính năng này...."tính năng cảnh báo lệch làm đường và cảnh báo điểm mù" ( chỉ kích hoạt khi có người ngồi bên ghế phụ) thật là vô cùng tuyệt vời và đẳng cấp. e đánh giá rất cao các civicer đã nỗ lực tìm ra đc tính năng bị ẩn đi này. tiếng Phát ra: Ê , Ê , A, A, t rất chân thực và dư sức thức tỉnh cảnh báo cho bác tài , thậm chí hệ thống còn phát ra cảnh báo bằng giọng nói rất chuẩn : ê, ê ku, mi lái cái con me gì thế, chệch cmn làn rồi.... Hay !! 10/10
Tính năng "Brake hold" là xe nó giữ chân thắng dùm mình, mình khỏi đạp thắng, mớm ga 1 chút thì xe nó chạy. Tính năng này làm xe chaỵ có cảm giác lỳ lỳ, chậm chậm; do bình thường bỏ chân thắng là xe nó nhớm lên rồiNếu hết bình thì cũng ko đề được luôn nói chi việc kéo thắng tay)) mà bác nói đúng. Xe có thắng tay điện tử đạp ga nó sẽ ko cho đạp, nó bắt phải tắt thắng tay đã thì đạp ga mới vô ạ
Thắng tay điện tử lại khác, một bạn nào trong đây nói đúng, nó y như thắng tay bình thường, khác là xài nút, cũng kéo lên để khóa và ấn xuống để mở.
Khi xe ở số P và có kéo thắng tay điện tử thì xe không có chạy được, chỉ rồ ra vòng tu máy tăng lên thôi. Có hôm mình vô ý, bất cẩn đạp chân ga mà tưởng chân thắng; đạp lút ga để đề máy; xe nó rú lên 4000-5000 vòng mà không có chạy; nếu mà chạy là sập nhà rồi.
Để số P thì có hay k thắng tay điện tử xe vẫn k chạy mà... =)))Tính năng "Brake hold" là xe nó giữ chân thắng dùm mình, mình khỏi đạp thắng, mớm ga 1 chút thì xe nó chạy. Tính năng này làm xe chaỵ có cảm giác lỳ lỳ, chậm chậm; do bình thường bỏ chân thắng là xe nó nhớm lên rồi
Ah nếu để D thì đạp ga thắng tay sẽ tự nhả, xe chạy luôn. Chưa thử vừa đạp ga vừa kéo cái thắngĐể số P thì có hay k thắng tay điện tử xe vẫn k chạy mà... =)))
Xác nhân đang chạy mà kéo thăng suốt thì xe sẽ dừng nhé! Còn đang chạy mà kéo thắng tay rồi thả thì nó chỉ bực 1 cái rồi tự động buông!Ah nếu để D thì đạp ga thắng tay sẽ tự nhả, xe chạy luôn. Chưa thử vừa đạp ga vừa kéo cái thắng
lâu rồi mới có bài review chuẩn như vậy , tks bác chủ thớt , mình đang chạy gen 9 cố gắng lên đời đây , hôm rồi test chạy đã quá
Gen 9 là quá ngon rồi bác ơi. Tuy nhiên gen 10 ngon hơn... =))))lâu rồi mới có bài review chuẩn như vậy , tks bác chủ thớt , mình đang chạy gen 9 cố gắng lên đời đây , hôm rồi test chạy đã quá
