582
32
RE: DANH SÁCH MUA BỘ ĐÀM!
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PIN, SẠC MÁY BỘ ĐÀM
Các chỉ dẫn này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc cao nhất và duy trì tuổi thọ pin sạc lâu nhất.
1. Pin mới nên sạc từ 8 đến 12giờ trước khi sử dụng. Đây là sự khởi động ban đầu và sẽ cho phép khả năng pin dự trữ năng lượng tối đa .
2. Giữ pin mới và pin đã sử dụng ở nơi có nhiệt độ mát và khô
3. Những cục pin giữ lâu trong kho nên sạc qua đêm .
4. Đừng để máy bộ đàm và pin trong bộ sạc khi không sử dụng để sạc. Tiếp tục giữ trong trạng thái sạc sẽ làm pin mau hỏng – cháy IC nguồn máy bộ đàm ( Đừng sử dụng bộ sạc của bạn như ngăn đựng máy bộ đàm) .
5. Chỉ sạc pin khi cần thiết ( khi báo hết pin ). Thời gian sạc khoảng 10 tiếng là pin đầy. Đừng sạc lại trước khi sử dụng hết năng lượng.
6. Đừng đặt pin đã đủ năng lượng vào bộ sạc cho sự tăng thêm năng lượng, bởi vì nó có thể giảm tuổi thọ của pin.
7. Giữ pin ở nhiệt độ 22oC trước khi sạc. Trong trạng thái sạc dưới 4oC và trên 40oC sẽ giảm tuổi thọ của pin.
8. Do điều kiện tuổi thọ và cách sử dụng hữu hiệu của pin. Bạn nên thay thế pin và sạc của mình bằng loại cùng hiệu.
Nếu sử dụng theo đúng những chỉ dẫn trên sẽ giúp bạn bảo vệ pin sạc hoạt động trong nhiệt độ khắc nghiệt, tăng cường năng lượng và tuổi thọ của pin, đảm bảo hoạt động hoàn hảo cho máy bộ đàm cầm tay. Một cảm giác tin tưởng hoàn hảo.
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MÁY:
 Không sử dụng máy khi chưa gắn Antena cẩn thận vì điều này có thể gây hỏng công suất máy.
 Khi phát, mỗi lần ấn phím PTT không nên quá 50 giây, vì nếu bấm lâu sẽ gây cháy và làm hỏng phần công suất máy.
17.656
6.051
Thành phố Run Quất
-Đúng là cái của em do Pin bị hỏng ,bác Hcivic đã đổi hộ em và nó xài tốt, cảm ơn bác Hải lần nữa nhé;) .
-Em cảm thấy rất bất tiện khi phải dùng loại pin này vì lí do:
-Khi mình sử dụng trong ngày ,đến tối cũng còn 1 ít pin thì ko sạc được khi cả đêm rãnh rỗi ấy ? Và sáng ra cần dùng thì nó bắt đầu ngoắc ngoải hết pin thì lại bỏ cả ngày làm việc (cần đến nó) để sạc pin?
-Nếu loại này có pin Lithium thì nhờ bác Xecuuhoa đổi lun hộ em ,dù có bù thêm ít tiền nữa em cũng OK .
1.115
13
mấy bác cứ quan trọng hóa việc pin. em thì cứ lấy đi sạc nhồi đấy. mình đâu có mong nó xài được tới 7,8 năm đâu mà phải bảo quản nó.
mấy bác chụp ảnh chắc cũng biết việc này. pin hầu hết của máy ảnh điều là pin niken. mình vẫn sạc lúc chưa hết điều điều đấy thôi. 2 bộ pin niken của em sạc nhồi hoài. 2 năm rồi chưa hư. mà đối với em 1 năm là hết khấu hao rùi
17.656
6.051
Thành phố Run Quất
Trích đoạn: anit
Nhưng loại pin này em xài mới sạc nhồi mấy lần thì nó hư mịa rồi thì tính sao đây? Hok lẽ bắt bác xecuuhoa đổi hoài à?Được hem bác xecuuhoa?;):D.Cầu cho đó chỉ là do cá biệt cục Pin ấy bị lỗi gì đóa chứ ko do sạc nhồi mà hư nhanh thía
1.115
13
hì bác xui xui gặp viên bị lỗi thôi. chứ nếu dễ hư như vậy thì hầu hết pin đã tèo hết rùi. bác qua HT đổi viên pin khác đi. bên đó còn dự phòng 1 viên pin mới cứng luôn.
2.097
21
Sông Bé
Trích đoạn: vankhanhktpn
Trích đoạn: anit
Bác nì xài đồ khấu hao nhanh quá được xạc nhồi nhưng đừng quá nhiều chứ ! đúng là tính cách doanh nhân, khai thác triệt đễ ! :D:D:D
6.178
406
Pin Ni...ngày trước dung lượng nhỏ. Cỡ pin AAA 800mAh...tăng dần lên 1600mAh thì còn bền. Hồi đó dòng sạc pin chỉ cho phép 50-125 mA. Hiện nay pin Ni-MH AAA có dung lượng trên 2000mAh với những bộ sạc nhanh 500-1000mA. Pin rất mau hư. Nhiều trường hợp, pin xịn hẳn hoi, mà hư sau chừng 10-20 lần sạc...
Vậy nên pin Li-ion có xu hướng thay thế pin Ni-MH trên các đời máy mới..!
(Hè...là nói về pin xài cho Digital Camera..:).)
1.115
13
Trích đoạn: Mr.Thiet
hì chính vì thế pin niken thường được sạc rất lâu > 10 tiếng mới đầy vì sạc dòng nhỏ
còn lion sạc được dòng cao nên thường chỉ 30 phút đối với di động (nokia) or 2 giờ đối với máy tính xách tay
nói gì thì nói lion vẫn ngon hơn niken. nếu có lion thì đăng ký 1 loạt đổi luôn là phẻ re
12.146
2.244
Bình Thạnh -Tp HCM
Trích đoạn: anit
Bác Pilot từng nói ngoài đó có pin Li-thium cho model bộ đàm này.Nếu đặt mua được thì hay quá!?
Viên pin của bác Vankhanh chắc là nằm trong số ít bị lỗi nhỉ?Bác Tuonglahay cũng "nhồi" mấy phát hôm đi LS mà vẫn khoẻ re kìa.:)
964
19
HCM
Em mang về sạc 2 ngày 2 đêm,nếu hư chấp nhận hy sinh luôn viên pin để xem nó báo đầy pin như thế nào.
Vậy mà đèn báo sạc nó ứ xanh cho em nhờ mới khổ chứ. :mad:
Bác xecuuhoa ơi,khi nào thì nó xanh nhỉ ?
