1.745
8.251
MFC
hic, Võ công Bác cao quá. nếu rảnh bác chộp hình & diagram mạch điện cho anh em tham khảo hén
371
90
Cái đầu này nó dỏm, quay ra nhiều khi không được cứ nằm im, đĩa xịn cũng kẹt hoài. Em bỏ luôn chỉ xài Usb vậy.
33
Tình trạng như bác e đã bị và củng tính thay đầu khác .đưa đi thợ xem củng potay.vô tình hôm e mở máy thấy loa cửa sau bên phụ kêu rột rột.thế là e lập tức mở tappi cửa ra và đã xác định được nguyên nhân.khi đi mưa hay rửa xe nước len theo roan lông nheo trụ đứng của cửa nhỏ vào loa thế là bị chập và dội nguồn về 2din thế la 2din ngắt nguồn đột ngột,e mở loa ra lấy bì nilon trùm luôn cả củ loa lại .thế là ok tới giờ.đỡ tiền thay loa.chia sẽ vài dòng bác kiểm tra lại thử nhé
Xe em cũng đang bị như vậy.
Xe em đời 2007 em lấy trước tết . chạy 1 thời gian thì dvd ko lên tuy đèn nguồn vẫn có. Sau đó em lên thanhbinhauto sửa về chạy cũng gặp tình trạng tự reboot liên tục. Và em để ý thì mỗi khi rửa xe là bị . để xe sau 3 ngày đi lại ko thấy hiện tượng gì nữa.
Mới đây em đã thay dvd android ko rõ hiệu nào. Nhưng con này em mua trực tiếp bên HK giá 430$. Và bây giờ rửa xe xong thì cái đầu này chạy dc 1 lúc là đứng. Mỗi lần như thế em reset lại dc.
Lâu lâu cũng có nghe tiếng loa y như bác .
Bác giúp em hướng dẫn tận tình cách tháo để xử củ loa thử.
Em đau đầu với em nó quá
177
180
Vâng. Cái này đơn giản bác ui. Bác tháo tappi cửa vệ sinh sạch 2 điểm tiếp xúc + và - nghay củ loa rồi lấy bì ny lon trùm kín lại là xong. Chúc bác thành công
33
Vì em cũng mới làm quen với xe nên chưa biết mô tê gì về nó hết bác ah.
Bác có thế chụp hình xe bác và chú thích giùm em tháo cái nào và tháo ra sao ko ?
Em cảm ơn bác rất nhiều .
177
180
híc híc ,có bác nào giúp bác nk000009 không. vợ 2 e ly dị rồi nên không có hình ảnh để giúp bác rồi.
338
337
Chào các bác, sau một thời gian tìm hiểu nguyên nhân tạm thời thông báo với các bác đã chạy ổn được 2 ngày.
- Nội dung fix như sau:
+ quan sát khi nổ máy em đo điện 2 đầu accu từ 14,6 - 15,2 V tùy từng thời điểm. Ví dụ sáng sớm vừa nổ máy Max 15,0 V. Sau khi chạy một lúc còn 14,6V
+ Tắt máy đo điện áp accu 12,6 V - cố định.
Từ đó em suy nghĩ sao cái bộ charge của Alternator (dinamo theo cách gọi của thợ) có điện áp charge cao vậy. Ngày trước em dùng xe Merc hầu như 13,8V-14V.
(bác nào đo thử Grandis xem có giống của em không?)
+ Quyết định bảo dưỡng Alternator - đưa thợ tháo ra lau chùi, cảm giác vòng bi không tốt lắm, thay luôn, còn bộ nắn dòng, regu, chổi than cũng còn ổn. Lắp lại nhưng điện áp vẫn vậy.
+ Em tưởng dinamo Mitshubishi rẻ như TOY - nên suy nghĩ thay cái khác - nhưng tìm mãi hỏi các nơi không có ???? Lên Ebay thấy bán 300 $ chưa kể công ship về - mệt thật đấy.
+ Cuối cùng em nghĩ có bao giờ điệp áp cao quá 12V đầu JVC mạchbảo vệ làm việc không cho mở . Thôi thì cứ làm đại 1 bộ ổ áp 12V tự chế đơn giản vì đã dòng 1 chiều input 13-15V, Output 12V ( mua 3 con IC7812 - 2 tụ , 1 bản mạch 1 phiến giải nhiệt), thời gian chế 3h, bác nào khéo tay thì 1h . Sau khi chế xong đấu vào dây ACC (không biết nên đấu dây này hay dây trực tiếp từ Battary +, theo suy nghĩ của em thì dây batt+ chỉ làm nhiệm vụ nuôi bộ nhớ không phải dây chính).
Em dùng 3 con IC 7812 đấu song song để có dòng 3 A cho thỏa mái.
Hiện tại thì Ok, không biết bác nào có kinh nghiệm về điện tử cho ý kiến.
giải pháp của bác chỉ tạm thời vì khi bác đấu song song 3 con 7812 khi 1 con thông (chết) thì tất cả thong mạch vì chất lượng 7812 da số là hàng tàu, với lại bác xài amli roi nên sẽ ko bị tụt áp, nếu xài amli theo máy sẽ bi mất bass khi tụt áp. theo em bác nên thêm mach L (cuộn cảm lõi từ)
767
1.198
Báo cáo các bác là đầu DVD của Grandis em là nó không chịu nhả đĩa ra nữa. Bình thường thì nó nhả ra hoàn toàn hoặc đôi khi nó đẩy ra được một tí thì em lấy nhíp kéo ra. Còn giờ mỗi khi em nhấn nút Eject là nó im ru, không nghe tiếng của cơ cấu nhả đĩa nó chạy nữa. Các chế độ Mode khác vẫn hoạt động bình thường.
Có bác nào có kinh nghiệm xử lý vụ này tư vấn em với, em cảm ơn nhiều. :(
177
180
Hêhhe zụ này thì e củng gặp rồi. Nó bị dơ cái ru lô cuốn đĩa. Thay vì phải tháo ra vệ sinh mất thời gian và mất công.bác lấy cây tăm nhan hơi dài chút nha cuộn miếng bông gòn vào đầu tăm( giống ngoáy tai đó bác. Nhưng thật mỏng nha) rồi nhúng vào xăng thơm. Bác đưa vào cửa đĩa( sâu vào nhé) bác lau qua lại theo hướng trái qua phải và ngược lại bác sẽ thấy miếng bông sẽ đen thui bác thay miếng bông khác làm lại như thế khi nào sạch thì thôi là ổ đĩa sẽ ok ngay. E nói rỏ cho bác thao tác nên câu cú hơi lủng củng nhé,
