Tư Vấn Chia Sẻ Dầu phanh/ ly hợp ????
394
RE: Dầu phanh/ ly hợp ????
Em vẫn sài chung 1 bình cho dầu thắng (hay phanh hay ... ) và dầu cho bộ phận điều khiển li hợp (hay côn ) nói cho dễ hiểu . Trừ dầu cho bơm trợ lực là dùng loạo khác .
Em nghĩ nguyên lý hoạt động cho bộ phận điều khiển thắng của xe máy hay xe hơi và điều khiển côn chắc là như nhau . Nếu xe đời cũ dùng dây kéo có được không nhỉ , xe vépa vẫn dùng dây điều khiển li hợp .
412
24
Sài Gòn
Trích đoạn: hau
Trích Manual PRemacy " dầu phanh và dầu ly hợp được sử duïng chung trong cùng 1 bình"
Đó là đối với xe Manual Transmision bác ơi, bình dầu thủy lực dùng chung cho thắng và ly hợp (chắc cái manual của bác nó in chung cho xe manual automatic và tranmission) , còn đối với xe số tự động làm gì có heo con, heo cái của ly hợp đâu mà có dầu để dùng chung với dùng riêng.
Maxi
bác phân biệt dầu của hệ thống thủy lực (phanh , ly hợp) và dầu ở bên trong hợp số nhé.
129
hau nói:
....." mức dầu sẽ giảm dần theo quãng đường xe chạy, đây là hiện tượng bình thường do má phanh và đĩa masát của ly hợp bị mòn.."
.."nếu mức dầu thấp hãy đổ thêm cho tới mức Max.."
.." mức dầu phanh/ly hợp thấp là rất nguy hiêm có thể do mòn má phanh hay rò rỉ.."
Bác hau châm thêm dầu phanh hay là đi thay dầu luôn.
Xe tui cũng là Premacy như bác,vậy mình cứ châm thêm dầu phanh DOT-3 là Ok ?
