177
40
Xin chào các cụ ! Xe em hiện tại mới phát hiện time gần đây. Buổi sáng hoặc thời gian đỗ lâu em ra đề nổ máy thì có tiếng kêu lọc cọc. ( tắt máy đề lại thì ko bị )
chỉ bị khi thời gian đỗ qua đêm hoặc dừng xe tắt máy lâu ạ. Còn lại thì ngon hết.
em cám ơn các cụ. Xe em kia forte
847
487
rất khó hình dung ra tiếng kêu chỉ qua diễn tả !
Thường thì khi đậu xe lâu thì nhớt trong ht làm trơn sẽ chảy dồn xuống bầu chứa nhớt làm trơn nên khi đề máy trở lại đòi hỏi có thời gian nhớt được bơm lên ( khoảng vài giây hay lâu hơn 1 chút ) sẽ có tiếng kêu tặt ..tặt .. phần trên máy trong nắp đậy máy ( valve cover ) nếu kêu cọc..cọc.. thì hơi khác thường .
Nguyên nhân do đệm souppap ( hydraulyc lifter ) kg giữ được nhớt ( bị ép rỉ ngược ra ngoài ) nên lúc nổ máy lại cần bơm căng những đệm ( lifter ) này nên gây ra tiếng kêu ( tặt ..tặt ) .
Tiếng kêu nặng hơn ( cọc..cọc.. ) thì có thể do van 1 chiều ( one way valve ) thường được chế tạo trong bơm nhớt bị rò rỉ cần thời gian tạo áp lực trong ht nên tiếng kêu phát ra từ cốt máy . Hoặc 1 trong những đệm cốt máy hay đệm tay quay ( crank bearing hay rod bearing ) bị mòn 1 chút .
Chúc may mắn .
Reactions: Osin
177
40
Chúc may mắn .
Cũng khó hình dung tiếng đó. Để sáng mai em quay lại clip xem ntn. E hỏi thợ thì nói để vậy dầu xuống hết đáy nên khi nổ nó chưa bơm kịp. Chỉ nổ lần đầu là bị còn những lần sau thì ko bị. Có cách nào tiếng đề máy nổ êm hơn ko cụ
Reactions: Osin
12.249
26.282
Pháp
Kêu như thế nầy à ?
Chắc là máy bạn trên 100K rồi chứ ?
177
40
Kêu như thế nầy à ?
Bác fun quá !
Xe em hơn chục vạn rồi ! Máy êm chỉ có sáng sớm nổ máy thì bị kêu như kiểu đề nổ máy nó nổ rồi nhưng kéo dài tiếng nổ như trượt bánh răng ý nên lọc cọc. Còn lại nếu tắt máy đi ngay lúc đó đề lại thì lại ok . Ko bị nữa
12.249
26.282
Pháp
Bác fun quá !
Cám ơn bạn. như bạn sunny tran có nói trên. Chuyện kêu là bình thường cho những xe trên 100 K, không nguy hiểm đâu, còn muốn thì chịu khó bỏ ra thay đồ bị hao mòn do thời gian, (Nếu kinh tế cho phép, hay cứ xem tiền sửa nhiều hay ít ..)
Đỉều đầu tiên là tôi thay nhớt, nhưng tìm nhớt rẻ tiền để vào cho nổ máy chừng 20 phút và thay nhớt mới, tức là bạn làm sạch lại máy qua nhớt rẽ tiền trước khi qua nhớt tốt
...... đó là cái dể và rẻ tiền nên làm trước khi qua chuyện khác
Có thể vì máy đã có hao mòn, nên để nhớt hơi đặc tí so với thông số của xe. Bạn đã từng thay cái gì (máy xe) rồi với trên 100K như thế
Xe bạn là xe gì, máy gì, thông số để có thể tư vấn thêm ....
Kết luận là không nguy hiểm . Thân!
177
40
Đề nổ như trong video ở giây thứ 3-4 sẽ nghe rõ ạ. Như kiểu nổ máy xong nó vẫn đẩy bánh răng bị trượt. E hình dung nó như vậy
Xe bác tìm ra bệnh chưa? Xe của em cũng mới bị như vậy? Thay bơm dầu mà vẫn ko hết??? Các bác giúp em với ạh!
