Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Deleted thred
182
RE: Loa va` sub install cho Civic. + hình ảnh
tổng thiệt hại con naỳ hơn nưả giá xe em mua . ( xe 04 cũ). (ouch).
em còn đống dynamat chưa install ... sắp tơí thaó hết dây và làm laị dây 10 hoăc 12 gauge. Dán dynamat 2 lớp dưới sàn.
Làm con naỳ tốn hơn 4 ngaỳ.
dynamat 1 ngày, install head unit và speaker wires + ampli power cable hết gần 2 ngày, cắt lỗ cho cưả hết 2 giờ,.... vả laị nhiều lúc bận đi học... kéo daì tơí 1 tháng mơí tạm xong. Nay, em đôỉ amply mơí phaỉ làm laị dây speaker wire to hơn , để thi xong làm.
51
công phu wa! hehehe! mà nè, anh bạn đâu cần phải dùng dây 0 gauge.. phô trương wa! giống như là đi thi nhạc vậy? ;) dùng 4 gauge là đủ... rùi kiếm cục Digital Power Cap khỏang 3 farad ( mình thì dùng cục Power Acoustik PCNC-2.0F) .. dặn cục cap lên 15 volt là ok liền! install xong thì update more pix nha! thanks!
182
Trích đoạn: handsome504
Lý do em xaì 0 gauge do power cuả amply keó khá nhiều e rằng 4 gauge chiụ ko nổi. Vả laị, nếu anh đọc the12volt.com nó sẽ chỉ anh xaì bao nhieu watt thì đi dây to cỡ naò.
Cap ko work nhu anh nghi~ dau. 3 caí chính là big 3 cable, alternator , 0 gauge. Phần cung cấp điện chính vẫn là alternator em chưa upgrade alternator yet vì giá khá đắt, chất lượng thì ko ổn định cho lắm. install xong đám Hertz total power trên xe em khoảng 2000W @ 4ohm :D. Bạn em chơi audio lâu rôì k ai xaì Cap cả vì phí tiền nhạc đánh lớn đèn vẫn bị tôí ( dim) :) Nên tuị nó ko chơi cap nưã.
Sắp tơí dynamat hết xe, thaó dây speaker 14 đổi thành dây 10 gauge cho chắc ăn :D
51
woa! 2000w @ 4 ohms là nhiều lắm! kiểu này chơi thêm cục battery phía sau trunk nữa thì mới ok! nhưng get a bigger alternator thì tốt hơn! bạn ở đâu mà còn dùng đồ của Hertz vậy?? ở Louisiana mình hết dùng Hertz rùi! mà mấy cục Hertz đó mạnh khiếp lắm nhưng bây giờ thì ko biết sao!
Trích đoạn: khanhfat
182
Anh cũng xaì hertz một thơì gian àh có AIM , YM hay gì ko PM anh em mình chat chơi. Em ở 713 :)
Đang gắn optima Yellow top ... .chắc đám hertz naỳ hút hết quá.
71
gauge tiếng việt có nghĩa là cái đồng hồ đo bác ah, ví dụ như đo tốc độ, điện,...
bác độ quả âm thanh này dã man wa'
bác tự làm ah
182
Gauge này giống như đơn vị đo độ dày đường kính cuả dây loa loĩ đồng.
ngày mai đóng xong thùng rôì.. cant' wait hehehehe.
51
dùng Pro Box đánh thì chắc chắn bass sẽ louder and deeper hơn là box thừơng! but if u try to build ur own box, just make sure the box has enouf airspace for the woofers to breath! good luck!
182
ở Houston có Pro Box ko? dùng Pro box đánh thì chắc chắn bass sẽ louder and deeper hơn là box thừơng! but if u try to build ur own box, just make sure the box has enouf airspace for the woofers to breath! good luck!
DOon't worry man.. bạn em build box 4 năm rôì ... nó design box hết đó... tính toán thể tích , tune frequency 32hz đầy đủ cả. HErtz sub caần box ported nhỏ chứ ko như các hãng khác . .... naỹ giờ ko thấy nó goị ko biết làm xong chưa heheeh.e
box em build = gỗ birch nên nhẹ và chắc hơn gỗ MDF.
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
Nhìn chụp ảnh hướng dẫn chuyên nghiệp kiểu này có vẻ như không phải của bác làm thì phải
http://www.houston-imports.com/forums/showthread.php?s=21fcdc123569ffe66bc945734ac09c5f&t=448320
Bác Aznattic là bác hả ;);););)
