51
10
10
35
Tối qua về kiểm tra nguồn điện thì đủ 220V, thay cáp nguồn, gắn cả ups để kiểm soát nguồn điện đầu vào thì vẫn bị.
Tháo cpu ra thì thấy 3 chân (trong số 1151) bị mất màu. Chốt hư CPU
Mua máy 2nd à? Có được bảo hành bảo họ giề ko?
Lỗi CPU vậy mà test ở ngoài cửa hàng ko bị cũng hay nhỉ
161
Phan Thiết
i5 - 6xxx ah? hơn 2tr thì phải... haizzz chian buồn cùng Bác
51
10
10
35
Mà lạ cái hư cpu mà vẫn vô được win mới sụp :) theo mình biết hư cpu làm gì vô được tới đó
Hư CPU thì hên xui lắm. Có con thì hư iGPU, có con hư mất 1 kênh RAM, hư đường kết nối đến PCIe, đường kết nối đến SB,...
Xui xẻo hư hẳn ALU hay memory controller thì chết luôn khỏi xài, hoặc hư kiểu sống dở chết dở như trường hợp của thím cũng khỏi xài.
Đây ko hẳn là hư cpu mà là bị các điểm/ chân cpu tiếp xúc ko tốt, khi chạy lâu hoặc nóng thì mới lỗi
54
Cháy chân tiếp xúc thế có khi socket trên main cũng cong rồi đó
Xin chào các bác, tình hình là mình có 1 máy cấu hình như sau:
i5-6400
Main MSI H110-pro VD plus
Ram 8gb x2 bus 2333
SSD WD 500 gb + 1 HDD 500gb.
VGA 570 4gb.
Nguồn Rosewill 750w 80plus gold
Máy mình bị tình trạng hay sụp nguồn. Lúc chơi game sụp, lúc chưa làm gì cũng sụp. Sụp xong mở lại lúc được lúc không. Lúc reset máy lúc sụp luôn. Ở ngoài tiệm thì test Pupg max cấu hình tẹt ga ko sao.
Đã tiến hành cài win (win gốc- bản quyền) thay main khác, VGA khác, chip khác (nói chung thay hết trừ Case và Ram) nhưng vẫn bị tình trạng đó.
Có cao nhân nào bắt bệnh giúp mình với.
P/s: Nếu nó bị ma ám thì mua gì cúng ạ
Lỗi này tôi gặp rồi, nếu không phải nguồn thì là CPU (Hoặc chân socket trên main lỗi) - Mà CPU bác thay rồi thì bác kiểm tra nguồn xem.
51
10
10
35
Thay luôn nguyên dàn cho rồi bác ạ. Lỗi hoài bực quá
