Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn ABS sáng
Mai
196
13
Hanoi
RE: Đèn ABS sáng
Cảm ơn bác xehoivn rất nhiều
Đã vệ sinh và kiểm tra đĩa/má phanh (vẫn dày dặn) đèn vẫn sáng, xe tôi (Accord 96) nó bị hơi khác với cái chart trên:
- Nếu đạp phanh hờ (chỉ vừa đủ để đóng mạch khi đề) để đề nổ, sau khi máy nổ bỏ chân phanh ra ngay thì đèn vàng ABS vẫn sáng
- Nếu đạp phanh sâu để đề máy và giữ nguyên như thế sau khi máy nổ khoảng 1-2s đến khi thấy cố áp lực trả ngược lại chân phanh (khá mạnh - nâng cả chân mình lên và có nghe tiếng nén thủy lực cùng với tiếng rơ le đóng mạch và tiếng động cơ), nhưng đi một lúc thì đèn vàng ABS đáng ghét lại sáng trở lại.
Mong bác tiếp tục giúp đỡ nhé, Thanks.
Bác cho hỏi thêm:
- cái Service Check Connector (2P) ở trên là cái cổng để kết nối máy tính với ABS control unit hay là với ECU
- cái SCS short connector (07PAZ) ở trên chắc là một cái dây để đấu nhảy (đấu tắt/loop) 2 hay nhiều chân của cái connector đó, bác có sơ đồ không để mình có thể tự đấu lấy.
32
Hà nội
RE: Đèn ABS sáng
@ Mai
- Accord96 không khác gì đâu, từ 94-97 là giống nhau.
- Service Check Connector (2P) chỉ là đầu 2 chân để bác cắm cái đầu nối tắt (SCS short connector) vào thôi, chỉ là dây nối tắt thôi.
SCS = Service Check Signal
Mai
196
13
Hanoi
RE: Đèn ABS sáng
Cảm ơn bác minhkhoi và bác xehoivn,
Có lẽ phải dùng cái SCS để kiểm tra xem là code lỗi nào (theo kinh nghiệm của bác minhkhoi thì code lỗi có Main Code = 4, Wheel sensor có đúng không).
To bác xehoivn, ý tôi không phải 96 khác với 94/95 mà hiện tượng của xe tôi khác với các hiện tượng liệt kê ở cái DTC Symptom-to-System Chart rất hữu dụng mà bác đã post.
Nhìn kỹ hình thì cái Service Check Connector (2P) chỉ có 2 dây, chắc là cổng của ABS control unit chỉ để kiểm tra các lỗi liên quan đến ABS (không liên quan gì đến ECU như tôi hình dung trước đây).
Để tôi tìm xem trên xe tôi nó nằm ở đâu, rồi thực hiện như hướng dẫn và báo cáo kết quả với các bác.
Mai
196
13
Hanoi
RE: Đèn ABS sáng
Chào các bác
Sau mấy ngày lục lòi tìm kiếm, chui lên chui xuống sàn xe, đọc service manual thì cũng hiểu được trên xe mình các module điều khiển và diagnostic nằm ở đâu thuộc loại gì và quan trọng nhất là đã đọc được code lỗi của ABS, xin được chia sẻ với các bác và mong các bác chỉ giáo
Phía dưới driver daskboard có 3 giăc chờ sẵn:
Đèn ABS sáng
Làm như hướng dẫn của bác xehoivn, rất đơn giản chỉ cần lấy cái kim băng (cắt bỏ 1 đầu) hoặc gim giấy jump vào cái connector 2 PIN -> bật chiều khóa sang từ OFF sang ON (kô đề máy) thì bảng taplo sáng bình thường (acquy, bình tra, số, check engine và ABS), chỉ khác là đèn check engine sáng luôn không tắt sau khoảng 2s như bình thường, còn đèn ABS sau khi sáng 2s, rồi tắt 2s thì bắt đầu nháy code lỗi như bác xehoivn post ở trên: nháy - tắt 1s, nháy – nháy – nháy, sau đó tắt khoảng 5s lại lặp lại trình tự trên nhiều lần, như vậy xe tôi bị 1 lỗi là lỗi 1-3.
Tra phần troubleshooting trong Service Manual
Đèn ABS sáng
Đèn ABS sáng
Như vậy, lỗi này có nghĩa là trong quá trình tự chẩn đoán thường kỳ (regular self-diagnosis) ABS nhận thấy hoạt động của bơm ABS bất bình thường – số lần đóng ngắt bơm lặp đi lặp lại nhiều lần. Nguyên nhân có thể là đường ống thủy lực bì rò rỉ ở các van hoặc tín hiệu từ pressure switch chập chờn làm cho bớm đóng ngắt liên tục. Điều này phù hợp với hiện tượng ở xe – sau khi khởi động đèn tắt, thỉnh thoảng (kô có đinh, trong khoảng vài chục giây) nghe thấy rơ le đóng ngắt bơm liên tục, và nghe tiếng bơm chạy; sau một lúc thì đèn ABS sáng bất kể xe chạy hay đứng yên.
Đã kiểm tra thấy ABS modular unit khô rao, không bỉ nhỏ dầu, nhưng chưa có đồng hồ để kiểm tra cái Pressure Switch có bị chập chờn không, sẽ kiểm tra và báo các bác sau. Trong trường hơp mà cái Pressure chết thì phải thay cả cái ABS modular, không biết cái này ở HN có sẵn không, giá cả bao nhiêu – Nhờ các bác chỉ giáo.
PS - Một số thông tin khác:
- Hệ thống thủy lực trong ABS thường ở áp suất cao khoảng 3600psi do bơm ABS tạo ra, cái Pressure switch sẽ đóng mạch khi áp suất trong bình cao áp Acculator vượt ngưỡng (5000psi), khi ABS CU nhận được tín hiệu này sẽ điều khiển van - Relief valve xả bớt dầu về reservoir nhằm bảo vệ hệ thống (đồng thời điều khiển ngắt bơm – theo suy luận)
- Lưu ý xe accord đời này là ABS có 3 ô nhớ để lưu 3 code lỗi gần nhất theo nguyên tắt FIFO: lỗi mới nhất luôn ghi ở ô 1, lỗi cũ nhất ở ô 3, khi có lỗi mới xuất hiện thì lỗi cũ nhất sẽ bị xóa, do đó để đọc hết lỗi phải đợi cho quá trình trên lặp lại ít nhất 3 lần.
- Hiện tượng mà có áp lực trả lại chân phanh mà tôi thắc mắc trước đây cũng được giải thích rất ro trong manual: do sau khi động cơ khởi động thì ABS CU sẽ thực initial diagnosis - bơm hoạt động van được kích hoạt một lần nếu khi đó mà đạp phanh sẽ cảm nhận được áp lực từ hệ thống dầu ABS tác động ngược lại pedal.
- Nếu bác nào cũng không biết về cơ khí như tôi, thì khi tìm hiểu kỹ, sẽ thấy được sự tài tình của nhà thiết kế và chế tạo ABS trên Accord này (chắc là các xe khác cũng có cơ cấu tương tự), ngoài việc đảm bảo nếu hệ thống phanh vẫn hoạt động bình thường khi hệ thống ABS có vấn đề (tất nhiên rồi), thì ngay cả khi hệ thống ABS chết hẳn thì 2 bánh sau vẫn có thể được đảm bảo không bó cứng hoàn toàn nhờ vào 1 cơ cấu có tên là Cut Valve Seat mà nguyên lý của nó là phần diện tích chịu áp lực từ piston phanh ở bánh trả về lớn hơn phần diện tích chịu áp lực từ pedal phanh (master cylinder) nhờ đó nó luôn có xu hướng đẩy cơ cấu này về phía đóng một van làm hạn chế dầu chạy từ master cylinder tới piston phanh ở bánh.
- Ngoài ra tôi còn tìm thấy ECU nằm dưới sàn xe và cái cổng Data Link Connector (3P) ở trên. Để khắc phục xong lỗi ABS sẽ mày mò xem có đọc được cái gì từ cái ECU này không, sau mấy ngày searching tôi thì đoán nó là OBDI ECU (một mớ thông tin không lồ về ECU/trouble code/tunning rất confused ở trên internet, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm và báo cáo với các bác ở topic khác - nhờ các bác cùng giúp tôi search thông tin về loại ECU này):
Đèn ABS sáng
683
127
RE: Đèn ABS sáng
em xin hoi bac xehoivn cai nay he, bac co the giup em co mot cuon tai lieu nhu cua bac ko, vi em hien la sinh vien nganh oto,em rat nguong mo nhung nguoi nhu bac,co gi bac lien he dum em theo mail: [email protected] .em xin cam on nhieu a
Reactions: gara_pham
Mai
196
13
Hanoi
RE: Đèn ABS sáng
bác fgtambmw
Bác có thể download tài liệu trên ở đây:
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=193767
Còn các thông tin về diagnostic trouble code rất nhiều trên internet, bác cứ search với các từ khóa như ECU, DTC, engine management, turning,... thì overwhelming luôn. Chúc fgtambmw tìm hiểu được nhiều thông tin và mở mang kiến thức cho anh em ở đây nhé
Re:Đèn ABS sáng
Mai nói:
Lại chuyên đèn trên dashboard các bác ơi.
Xe tôi (Accord) đèn báo ABS (màu vàng) cứ sáng hoài, chạy nhanh trên 80 km/h mới tắt. Phanh vân ăn bình thường, nhưng ghê ghê không giám chạy nhanh.
Mong các bác chỉ giáo.
Cảm ơn,
Hệ thống phanh ABS của bác gặp vấn đề rồi nên đem đi sửa thôi!!
RE: Đèn ABS sáng
Đây là hệ thống ABS xe Accord 95
Đèn ABS sáng
Đèn ABS cũng có thể sáng nếu bị yếu nguồn và nó sẽ lưu lại trạng thái đấy đến khi bộ nhớ được xóa, để reset bác tháo cầu trì ABS B2 (15A) trong hộp cầu chì ABS theo hình ở trên (Under-hood ABS fuse/relay box) ít nhất 3 giây.
Nếu đèn ABS vẫn sáng liên tục (tất nhiên là sau khi nổ máy) bác phải xác định code lỗi của nó, như hình dưới đây
Đèn ABS sáng
Sau khi làm như trên, bác bật khóa sang ON (không nổ máy) bác sẽ thấy đèn ABS sáng 2 giây, sau đó tắt 2 giây rồi bắt đầu nháy mã lỗi (DTC) đầu tiên như hình dưới đây, 3 DTCs có thể được thể hiện trong một lần.
Đèn ABS sáng
theo đèn nháy bác sẽ xác định được code lỗi để xử lý, tôi sẽ post lên đây phần sử lý các lỗi nhưng do cuối năm bận quá bác chịu khó chờ. Hoặc bác có thể đưa code lỗi của bác lên đây tôi sẽ trích riêng phần đó.
Bác làm ơn cho mình hỏi: Xe mình là Accord 94, đèn ABS và đèn phanh tay sáng, mình kiểm tra lỗi như hướng dẫn là đấu nối đầu service check connector (2P) và quan sát đèn ABS thì thấy tắt ngúm, không nhấp nháy để đọc lôic được. vậy nó bị lỗi gì vậy Bác ơi. Làm ơn giúp mình
