Em thay bình acquy mới luôn rồi bác, đèn vẫn sáng. Hãng đã kiểm tra bảo do lỗi cảm biến tiếng gõ động cơ. Em định thử đổ xăng 95 vài lần xem sao.Bác ra gara cho thợ ktra nguồn đien và vệ sinh cọc bình ac qui xem sao nhé. Em cũng bị rồi.
Hãng báo lỗi mà ko đưa phương án khắc phục hả bác?Em thay bình acquy mới luôn rồi bác, đèn vẫn sáng. Hãng đã kiểm tra bảo do lỗi cảm biến tiếng gõ động cơ. Em định thử đổ xăng 95 vài lần xem sao.
Hãng đề nghị thay cảm biến tiếng gõ động cơ bác ạ.Hãng báo lỗi mà ko đưa phương án khắc phục hả bác?
Thì thay thôi ạHãng đề nghị thay cảm biến tiếng gõ động cơ bác ạ.
Hỏi bác gúc knock sensor là hỉu bácCảm biến gõ động cơ là gì các bác? Em chưa hiểu
Gửi bác chủ cách test cảm biến, đo điện trở và kiêm tra thông/hở mạch
Nếu thợ hãng đã test rồi mới chốt tèo cảm biến thì bỏ qua, nếu chỉ mới cắm máy quét lỗi thì nên kiểm tra vật lý như hướng dẫn bên dưới
Cảm ơn bác.Gửi bác chủ cách test cảm biến, đo điện trở và kiêm tra thông/hở mạch
mình có 1 cái máy OBD2 dùng test lổi ford escape 2.3L đang đi. nếu tiện thì bác chạy qua mình test cho. Dòng xe này có 1 số lổi khi lổi hiện lên xe vẩn không có thay đổi gì nhiều thường là 2 con O2 sensor. Với lại dù hết lổi, nhưng ko cắm máy vào xóa thì lổi vẩn ko mất đc.
0918862873 có gì alo e.
ở Saigon
ở Saigon
