Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn báo lỗi E90
231
77
Bác này bị giống em lúc đầu không biết vào Minh nguyệt đòi xoá lỗi 600K sau đó em vào tự mò làm có một tý hết! Về số chữ P bấm nút check đến khi hiện lên dấu stick là OK
Xem lỗi rồi tự sửa à bác..
632
549
lỗi này dễ xóa mà bác. nếu xe bác có idrive, bác vào phần RSC hay Tire Pressure, chọn reset pressure là hết thôi. Còn không thì lên mạng tải bmwhat về tự xóa, còn code thêm dc vài cái.
Reactions: l9925705
368
2.454
Số 720 đơn giản là hành trình A bác đã chạy được 720km thôi bác. Dấu chấm than xuất hiện kế số 720 là do cái lỗi báo áp suất lốp phía trên.
có thể xe bạc bị thiếu hơi hoặc có 1 bánh bị lủng. Bác ra tiệm nhờ họ kiểm tra vỏ, sau đó bơm đều rồi reset lỗi lại là xong. Cách reset lỗi thì chạy bim hầu như ai cũng phải biết. Reset lỗi mất 10 giây, bấm nút 3-4 cái mà tính 600k thì ác thiệt.
Reactions: l9925705
231
77
Hôm nay em ra Hồng Cường nhờ các anh xem giùm thì thấy một lốp bị sủi bọt và vá lại, cân áp suất lốp xong xuôi thì vẫn báo đèn. Off on lại vẫn báo thế là bác ý dùng kích kiểm tra thì ko thấy vấn đề gì.. Em bấm reset rồi nhưg nó vẫn báo đèn là sao thế bác..
B35 confirmed
423
717
Bac nhan nut reset 2 cai xong buong ra va nhan tiep giu hoi lau ti khoang 30 giay buong ra la het.
Reactions: l9925705
231
77
Các bác ơi cho em hỏi bthg em đi xe bơm 3kg thì trung bình 12.3l/100km. Nhưng sau khi về 2kg cho chuẩn thì vọt lên tận 18l/100km cùg cug đường hay đi. Thế là như nào ạ..
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Xe bơm 3kg là quá căng đó!
Bác cứ theo cái tem dán bên cửa tài xe mà bơm, khoảng 2.2 - 2.4 kg là vừa.
Còn việc tiêu thụ xăng thì chắc bác kiểm tra tức thời nó mới 18l/100km, bác chạy thêm nữa đi rồi kiểm tra, chứ kg thể khác nhau nhiều đến thế.
Reactions: l9925705
844
452
Có thể cảm biến áp suất lốp đã tèo,cần thay mới & reset lại mới hết.
Lỗi phần mềm -----> XOÁ LỖI,HẾT BÁO.
Lỗi phần cứng ----->XOÁ LỖI,HẾT BÁO,SAU ĐÓ BÁO LẠI NHƯ CŨ.
Reactions: l9925705
