224
tanthong.com
Xe của e đồng hồ tốc độ luôn ở vị trí 34km/h, mặt dù chạy như thênào ssi nưa cũng vậy. như vậy nó có bị hỏng không? các Bác chỉ dùm, còn đồng hồ báo tiêu hao nhiên liệu cũng không chính xác lắm so với thực tế.
4.881
42
Gò Té
RE: Đèn báo tốc độ trung bình INNOVA
Trích đoạn: tanthong
Đồng hồ tốc độ có thể bị kẹt kim rồi. Còn đồng hồ báo tiêu hao nhiên liệu là nó tính trung bình cả một quảng đường đi, cái này thường không chính xác đâu bác. Bác muốn đo mức tiêu hao nhiên liệu thì đổ đầy bình xăng, bấm trip A về 0, đi hết một quãng đường rồi lại đổ đầy bình, bác sẽ tính ra được xe bác chạy bao nhiêu lít/ 100km thôi.
52
Vietnam
em cũng mới đổi 1 con inn, đi gần 6,000 km. Em thấy cái đồng hồ hiển thị xăng nó nhảy lung tung, không bít đâu mà lần. THông số có ích nhất là xem xe còn chạy được bao nhiêu km nữa thì hết xăng (mục range), dĩ nhiên nó cũng không chính xác, nhưng xem tạm cũng được.
Trong sách hướng dẫn cũng có chỉ cách đo tiêu hao, bác xem thử.
Thanks
266
49
Hanoi
www.vnitpro.com
Tôi cũng đang chạy Innova nè,
chắc chắn đồng hồ tốc độ của bác bị kẹt rùi
Đồng hồ đo mức tiêu hao nhiên liệu thường không chính xác vì nó lấy tổng quãng đường bác chạy / khối lượng nhiên liệu đã dùng. Chính vì vậy khi bác chạy 1 thời gian nên reset đồng hồ về 0 để nó đo lại. Sau vài chuyến bác lấy trung bình là ok đó, nhưng có lẽ bác cũng phải +/- 5%
700
322
HCM
Có chút gì đó chưa rõ trong câu hỏi của bác tanthong. Có lẽ bác hỏi về đèn báo tốc độ trung bình Avg Speed của bảng thông tin trên táp lô chứ kg phải là đồng hồ kim chỉ tốc độ hiện tại xe đang chạy (vì bác đưa ra con số chính xác là 34km/h). Nếu em kg nhầm thì đây là tốc độ trung bình của tổng quãng đường xe chạy kể từ khi reset lại bảng thông tin trên taplo, nó sẽ khó thay đổi tức thời dù bác có thể chạy nhanh hoặc chậm hơn 34 km/h trong một quãng thời gian ngắn. Xe của bác chắc thường xuyên chạy trong thành phố nên sẽ có tốc độ trung bình nằm trong khoảng này. Hôm nào bác làm thử một cuốc đường trường xa xa, nếu vẫn kg tốc độ trung bình vẫn kg thay đổi thì có lẽ có vấn đề.
Đồng hồ nhiên liệu thì thường kg chính xác vì xe vận hành trong nhiều điều kiện đường xá khác nhau. Cách bác songnguyen chỉ cũng là cách em dùng, nhưng nên đo ở một quãng đường tương đối dài và điều kiện đường xá ổn định thì sẽ cho kết quả chính xác hơn.
8.438
742
SG
đồng hồ kim hay bảng hiển thị đa thông tin??
351
HN
thank you. vì e moi mua xe
Bác cho hỏi đời xe của bác. Có một vài loại xe có speed limit nhằm hạn chế tốc độ tối đa - nếu thể thilại xịn quá.
Hai là bác xem lại
81
10
Bác ấn lì nút reset một lúc là nó trở về 0 ngay mà
224
tanthong.com
cám ơn các Bác, mặt dù đã nhấn nút reset nhưng khi chạy với tất cả tốc độ nào nó cũng hiển thị 34km/h, chắc là phải xem lại và có nên đi bảo hành không? không biết hãng nó co chịu bảo hành không.
