65
Mong các bác khám giùm con xe của tôi.
Chiều nay tôi từ VT lên TP, bắt đầu mọi thứ tôi kiểm tra đều ok! nhưng khi đến Long Thành thì cái đèn "Check" màu vàng trên bảng điện của tôi tự nhiên sáng, đồng thời xe có hiện tượng bị giật cục khi tôi đạp ga với tốc độ đề chuyển số từ 2 lên 3, mặc dù nhiệt độ báo vẫn ok, kt bugi vẫn bình thường ko bị bung ra.
Tôi để xe nghỉ khoảng 5 phút vẫn nổ máy, sau đó tiếp tục chạy thì không thấy hiện tượng đó nữa.
Nhưng chạy được quãng đường tương đương thì đèn "Check" lại báo, xe lại giật.
Nhờ các bác một tay để tôi chạy chữa kịp thời?
369
RE: Đèn "Check" báo là bị sao? (Accord92)
Hồi trước tui chạy em Camry đời 89 cũng bị tình trạng như em Accord 92 của bác ghmman vậy. Chỉ có điều em nó chạy ngọt chứ không cà giật. Đem tới gara, mấy bác thợ kiểm tra bảo không có gì. Tháo cọc bình ra, rồi ráp lại: đèn check tắt, chạy một hồi đèn check lại báo... Đành " sống chung với lũ" cho tới ngày gã em nó !
2.199
286
Đây là cái đèn báo lỗi liên quan đến vận hành đó bác còn gọi là "Engine Check" - nếu xe đời mới, có khi lỗi nhỏ xíu nó đều báo... theo hướng dẫn, khi đèn báo nghĩa là lỗi nặng cần phải đem kiểm tra... nhưng xe em cũng bị báo, đem kiểm tra thì k tìm được nguyên nhân, xe chạy ổn định, máy móc bình thường... thế là đành bó tay, mặc kệ nó.
Tuy nhiên trong trường hợp của bác, máy xe bị giật và đèn báo như thế thì cần vô gara kiểm tra... có thể động cơ bị lỗi gì rồi... bác cho em nó đi khám sớm đi... cẩn tắc vô áy náy. Chúc bác may mắn!
65
Ok! Cám ơn các bác, nếu bác nào có kinh nghiệm gì thì cho tôi thêm đôi lời nha, nếu xe ko có hiện tượng gì thì có thể sống chung với lũ chứ giật như con xe tôi thì tôi thấy nghi quá, sáng nay chạy một đoạn ngắn là lại bị vậy rồi.
Đành nhờ các bác tư vấn thêm vậy!
776
1.238
HCMC
Trước đây tôi chạy con đời 91 cũng có bị hiện tượng y chang vậy. Chạy được khoảng 40 km là bị. Vào gara thay lược xăng / gió là OK. Không biết xe bác có giống bịnh không. Cứ thử xem.
82
Không thể đóan khơi khơi vậy được bác ơi , thường check engine đã báo đèn là máy móc đã có những trục trặc rồi , nếu như lổi không trầm trọng lắm thì bác vẩn có thể chạy bình thường do không cảm nhận được ( vd : lổi oxygen sensor --> chỉ bị hao xăng , hay lổi bộ luân hồi khì thải ...) nhưng nếu lổi đó là những lổi nguy hiểm thì nhiều khi cũng rất ... nguy hiểm . Chuyện cần phải làm ngay là bác phải kiễm tra xem đó là lổi gì bằng cách đọc trouble code hay dùng scan , hay đem ngay ra gara nhờ họ kiễm tra cho .
Gởi bác Site có hướng dẩn cách tra trouble code cho accord của bác , bác thử mày mò xem sao .
http://auto.howstuffworks.com/framed.htm?parent=car-computer.htm&url=http://www.troublecodes.net/technical/
106
Rất đồng ý với bác Tecate, Bác đã giải thích tính quan trọng của việc tìm ra nguyên nhân xem làm đèn check sáng. Bác GSMMAN cần mò mẵm em nó để biết lỗi đó nguy hiểm hay không mà tính chuyện có cần thiết phải khắc phục?
Tôi có một ý khác, những xe đã lớn tuổi thì dễ bị báo đèn check và việc trị bệnh này rất nan giải và làm nhiều bác đã nản lòng, chấp nhận sống chung với lũ khi xe vẫn đi bình thường. Nhưng khi này chúng ta đã làm vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo. Mặc dù biết rằng bây giờ chỉ là lỗi nhẹ và không gây hại đáng kể. Nhưng đến khi có một lỗi khác lớn hơn trong hệ thống xăng - lửa thì chúng ta cũng không biết (do lúc nào đèn check cũng sáng) thì sẽ rất rủi ro, xe có thể nằm đường hoặc làm hại đến máy móc.
1.056
14
somewhere
em không chắc là bệnh xe bác giống xe cũ em (cũng Accord 92) ..nhưng bác kiểm tra delco xem ....:([&:]:mad:
4.192
đoạn này không hiểu bác muốn nói gì :), làm sao vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo được hả bác [8|] cùng lắm là gỡ hoặc lấy băng keo đen bịt bóng đàn check lại để khỏi thấy ngứa mắt thôi ;)
106
@qha_VN,
Tôi nghĩ rằng nhiều bác đã không giải quyết việc đèn check đã báo nên cứ để nó sáng luôn hoặc cắt bỏ đèn, ngay cả có trường hợp đấu dây chung với đèn khác (khi mở chìa khóa lên thì vẫn sáng, đề máy xong thì tắt).
Bởi vì khi đèn check sáng là cảnh báo hệ thống xăng - lửa có vần đề, nhưng chưa biết là vấn đề lớn hay nhỏ. Cho nên nếu chúng ta đã làm một trong 3 việc như tôi đã nói trên thì khi có hỏng hóc khác với hỏng hóc hiện tại thì chúng ta cũng không biết, do đèn check không còn báo hiệu được nữa rối vì đã bị cắt, hay lúc nào cũng sáng.
