65
RE: Đèn "Check" báo là bị sao? (Accord92)
Cám ơn các bác đã tư vấn, như lời các bác thì tôi thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng quá. Tôi cũng muốn đem xe ra luôn gara để sửa nhưng trên tình thần muốn học hỏi, tìm hiểu tôi đã đưa cái bệnh của xe tôi lên đây để chúng ta cùng trao đổi (cũng như ko muốn bọn Gara ngoài kia nó gọi là Gà).
Tôi cũng đã có một chút kiến thức từ những trao đổi của các bác, mong rằng sẽ còn vỡ ra nhiều điều khác từ vấn đề này. Thanks các bác rất nhiều.
4.192
máy đọc mã chuẩn đoán không phải gara nào cũng có đâu bác, vì giá máy rất đắt mà chỉ dùng được cho 1 vài loại xe nào đó thôi. nhưng dựa vào hiện tượng "giật" như bác mô tả thì chắc họ sẽ chuẩn đoán được. chúc bác may mắn vậy :D
784
20
Hà Nội
đó là ngày xưa rùi bác à ;bây giở có máy Multi scan của Trung Hoa vĩ đại đọc đc full mã của tất cả các loại xe trên thế giới (0 bít có fet 0 nhưng em xem trong cái list của máy nó báo ;nhưng mà mấy hiệu Thông dụng ở vn như B ;mer ;ford ..thì hôm đó em coi nó đọc đc hết ) cả OBDI và OBDII ;nếu bác ở HN thì ra chỗ gara ô tô Năm Tám mà coi cái máy đó ;hình như 2 hay 3 triệu 1 cái thì phải
184
10
Cái bệnh này xe tôi đã bị rồi khi chạy một đoạn tốc độ hơi cao thì đẻn báo Check sáng lên, tắt máy đề lại thì hết nhưng cứ chạy tốc độ hơi cao thì đèn lại sáng. sau đó đem vào garage thì mới phát hiện vỏ Delco bị nứt nên lên tốc độ cao thì đánh lửa không đều và một sợi dây than từ Delco đến Buzi không tốt. Không biết bệnh của xe bác có giống vậy không? thông thường đèn Check sáng là do tốc độ xe, vòng quay của máy không đồng bộ thôi. tôi chỉ biết bao nhiêu đó bác kiểm tra lại xrm thử
65
Chào các bác, tôi xin báo cáo là tôi đã đem nó vào gara, cuối cùng thì nó cũng khỏi bệnh nhưng tôi nghĩ số tôi nó đang hên.
Số là khi đem vào gara thì ông chủ leo lên chạy thử một đoạn rồi phán:
- xe chỉ chạy có 3 máy
Nói rồi ông tháo lần lượt từng nắp đậy bugi ra, trong 4 cái thì em công nhận là có một cái nắp khi tháo ra thì ko có hiện tượng tiếng máy thay đổi, ông chỉ vào bugi đó và nói có vấn đề.
ông cho thợ tháo bugi ra, chùi rửa bugi, lỗ bugi rồi gắn lại
nhưng em ngó đèn "Check" nó vẫn sáng như lúc mới vào gara.
Sau đó ông đạp ga lớn để thử thì tiếng máy cũng như độ rung của động cơ rất lạ: tôi ko biết diễn tả ntn? đại khái là ko đều, giật cục...
Và quan trọng là sau đó ông chỉ tắt máy, đề lại thì đèn "Check" hết báo và động cơ hết giật cục.
Rồi tôi đem xe về nhà, đi lòng vòng mấy km đến nay chưa thấy bị gì.
Qua so sánh với lời các bác tư vấn tôi nghĩ có thể bệnh của xe tôi là như lời bác Hiephv nói ở bài post số 14.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bác, cũng xin cám ơn có vài bác đã mail cho tôi để hướng dẫn tận tình hơn.
82
@ bigdog : bác vui lòng chỉ rõ địa chỉ này đi bác , vì có ngưới đang cần mua , cám ơn bác trước nhé .
6
Đèn check sáng khi tín hiệu từ các senso( cảm biến) theo dõi kiểm soát động cơ (VD: cảm biến nhiệt độ động cơ, cảm biến lưu lượng khí nạp...)có vấn đề.
Những lỗi này được chuyển vào ECU và được lưu dưới dạng một mã nhận dạng hư hỏng ( Fault code ), dùng thiết bị đọc Fault code người ta sẽ biết vị trí hư hỏng cần khắc phục. Đây chính là tác dụng của cái gọi là ON-Board-Diagnose (OBD) SYSTEM .
Từ tháng 1 năm 1996, OBD II là tiêu chuẩn bắt buộc phải có đối với các xe ôtô sản xuất và lưu hành tại Mỹ.
Trước năm 1996, đa số các xe đều theo chuẩn OBD I.
Để xóa đèn check thì phải loại bỏ nguyên nhân gây lỗi và xóa Fault code đã lưu trong ECU.
Với xe theo chuẩn OBD II thì việc xóa Fault code phải sử dụng các thiết bị chuyên dùng như các bộ Scan Fault code
Với các xe SX trước 1996 để xóa Fault code đơn giản chỉ cần tháo cực + ắc quy, xả điện cho xe bằng cách đạp bàn đạp phanh từ 15 đến 20 lần
Trường hợp xe của bạn bị như mô tả:
"Sau đó ông đạp ga lớn để thử thì tiếng máy cũng như độ rung của động cơ rất lạ: tôi ko biết diễn tả ntn? đại khái là ko đều, giật cục...
Và quan trọng là sau đó ông chỉ tắt máy, đề lại thì đèn "Check" hết báo và động cơ hết giật cục. "
thì có khả năng ống xả bị tắc làm cho OXY SENSO báo lỗi, sau khi ga lớn và bị rung giật có thể ống xả bớt tắc hơn nên đèn check tắt
Tốt nhất nên kiển tra lại vì xe ngẹt bô bị yếu máy đi nhiều.
Tốt hơn thì nên kiểm tra Fault code
13
Đèn check báo là hệ thống phun xăng điện tử có vấn đề cần kiể tra trong trường hợp của bạn là do hệ thống oxygen senor bị trở ngại .Muốn biết chính xác chỉ cần lấy mã cod bằng cách nối hai sợi dây điện bên ổ cắm có hai cái ghim màu xanh nằm dưới tableaux bên phụ nó sẽ báo lỗi
Liên hệ garage Văn: 915 Âu Cơ P: Tân Sơn Nhì Q: Tân phú
SĐT: 0913710699
85
Tôi cũng từng gặp trường hợp này ở xe LA EX. đang chạy ngon lành đỗ lại tắt máy vào mua đồ quay ra vào xe vặn chìa khóa đèn check sáng rực và nhưng vẫn nổ máy chỉ có điều tiếng máy giật cục. Tôi gọi điện thoại khắp nơi cầu cứu vẫn không ra nguyên nhân. Cố chạy về đến nhà mở ca pô xem lọc gió không vấn đề gì. Vô tình ngó vào cổ bướm ga thấy đen đen. Tháo ra xem thì ở cổ bướm ga đóng cặn bẩn kinh khủng luôn. Đem rửa sạch sẽ lắp vào nổ máy thử thì ok rất mượt nhưng đèn check vẫn sáng. Tháo cọc ắc quy để 15 phút lắp lại đèn check tắt và tất cả hoạt động ngon lành. Tôi rút ra kinh nghiệm phải luôn vệ sinh lọc gió và chỉ đổ xăng ở cây xăng lớn có uy tín thôi
222
71
SĐT: 0913710699
Sau đó thì bác đọc lại giúp AE số lần chớp tắt của đèn báo Check Engine (bao nhiêu lần chớp dài, bao nhiêu lần chớp ngắn), AE sẽ hỗ trợ bác thêm. Chúc bác thành công:D
