RE: Đèn Check động cơ sáng khi đã khởi động xe
Cầu... trời cho nó đừng sáng nữa thôi ! Chứ nó sáng tiếp thì em có giúp bác thế nào đi nữa bác cũng tốn tiền thôi bác ạ![&:]
em cũng có bị hiện tựong như bác rùi , nó cứ sáng cái đèn check động cơ , em mặc đi vậy là nó lại hết .. [&:] nhưng bác ơi nếu nó báo đèn thật thì thường gặp phải bệnh gì thế ạ . bác cho em xin thêm chút kinh nghiệm
Báo cáo bác sĩ sáng nay đèn lại sáng rồi. Bác sĩ có thể nói một vài nguyên nhân thường bị dẫn đến hiện tượng này ko. Có khi nào nguyên nhân do xăng bẩn ko?, vì hôm trước em đổ xăng tại một tỉnh xa ko tin tưởng lắm.
Thông thường đèn check sáng là biểu hiện xe bác có vấn đề rồi, lỗi xảy ra chập chờn. Bác nên đưa vào nơi nào có scan tool để test toàn bộ. Khi test mode thì các lỗi chỉ cần xuất hiện 1 lần là được ECU ghi nhận khác với khi đèn check sáng (nó báo lỗi khi lỗi đó xảy ra 2-3 lần). Lúc đó sẽ biết xảy ra lỗi ở đâu, từ đó có các bước kiểm tra khắc phục.
Thế sau khi phát hiện lỗi thì các bác KTV đã làm gì cho xe bác mà đèn lại tắt thế?
Đèn chỉ sáng sau vài phút nổ máy chứng tỏ trục trặc này chắc là quanh quẩn ở các cảm biến liên quan tới vận hành động cơ, cụ thể là cảm biến Bướm ga, bộ đo lưu lượng khí nạp. Hơn nữa, trục trặc này xảy ra khi xe bác còn khá mới và ngay sau khi rửa xe, bác thử lại bài thuốc "Xuyên Tâm Liên" của em là RP7 ( hay WD40!) nhá. Bác giở buồng máy ra, thấy chỗ nào có dây nhợ điện đóm, nhất là chỗ có mối nối và giắc cắm các cảm biến em vừa đề cập thì xịt vào. Sau đó thì tháo cọc bình ra khoảng vài phút rồi lắp lại.
Em chờ tin vui từ bác !
Báo cáo bác sĩ là KTV hôm kiểm tra thì đèn ko sáng nhưng dùng thiết bị scan thì báo lỗi cảm biến cam.
Em thấy cũng chẳng làm gì cả chỉ lay lay cái giắc nối thôi. Còn hôm đó đèn ko sáng thì sao biết là họ sửa có được hay ko đâu. Chắc sẽ áp dụng bài xuyên tâm liên của bác. Xe em còn mới mà. Hỏi bác để tự làm đỡ mất tiền ngu (tuy nhiên đúng là có scan thì mới biết là hỏng ở đâu thật), còn bài cứ xịt RP7 thì coi như là vệ sinh xe vậy.
Tks bác.
Tks bác.
Báo cáo bác sĩ đã hết lỗi này, phải thay cảm biến cam (scan báo lỗi cảm biến cam -> thay thế -> hết lỗi ) cũng không tốn lắm.
PR7 phun được vào các đầu giắc cắm điện hả Bác sĩ, liệu có chập lung tung lên không? Cách đây mấy năm cái đầu video thằng con trai xem nhiều quá bị bẩn đầu từ, em nhân tiện mới mua được một lọ PR7 (bị cám dỗ bởi quảng cáo trên TV) bèn vác ra phun vào... đầu từ cho sạch. Kết quả: tèo thẳng cẳng luôn, đến tận bây giờ vẫn vứt xó chả buồn sửa.
