Ngày đăng:
Ngày đăng:
cảnh báo về hỏng hóc trong hệ thống động cơ,theo nhà sản xuất thì trường hợp của bác phải chạy vào xưởng DEAWOO càng sớm càng tốt.ác bác cho em hỏi đèn này nó cảnh báo gì ạ, và cần kiểm tra xử lý những gì trong trường hợp này?
phần là trách nhiệm, phần cũng muốn nhân tiện học hỏi thêm bác ạTrích đoạn: thanhpx
Xe thuê thì bác lo lắng làm gì cho nhức đầu
ECU nhận được lỗi của các bộ phận hoạt động bằng điện của động cơ nên nó sáng đèn gọi bác mang xe đi sửa,có thể vẫn đi đuợc vì ECU luôn trang bị 1 trương trình tai nạn,khi thiếu 1 số thông số của phần cung cấp thông tin,nó tự động nhảy qua chương trình này để làm việc.Cái này tùy xe mà có thể ngắt các phần thông tin khác nhau nó vẫn chạy.Cũng có thể lỗi ghi nhận được là lối tạm thời,tức là xảy ra trong 1 khoảng thời gian ngắn nào đó,cái này xóa lỗi khỏi cần thay gì,bác thấy euroauto và gara Quê Hương đang quảng cáo cái này đó:lỗi tạm thời họ xóa cho bác khỏi mất tiền,lỗi cố định do bộ phận hư hỏng gây ra thì họ xóa mất tiền vì phải mua cái mới thay.cảnh báo về hỏng hóc trong hệ thống động cơ
thì lối này là lỗi tạm thời,vào lúc nào đó phần điện tiếp xúc bị kém,ECU thấy mất tín hiệu sẽ báo đèn,hoặc mất 1 phần tín hiệu(cái giắc đó có nhiều chân)thì cũng cứ sáng cái đèn cho vui.Bác có thể xóa hết lỗi tạm thời bằng cách tháo ắc qui lâu lâu,còn lỗi cố định bắt buộc phải phát hiện bằng cách đọc ECU,thay thế bộ phận hỏng.Mỗi xe qui định đèn báo 1 khác,có xe xóa đuợc lỗi ngay khi phần hỏng hóc được chữa,có xe chữa rồi phải đi chừng 50 lần nó mới tự xóa,có xe bắt buộc phải dùng máy scaner như Mer và BMW.Matz thường lỏng cái giắc cảm biến của bầu lọc gió.Bác tháo ra cắm lại là hết liền.Em đi 2 đời Matiz đều hay làm thế
Trời, Matiz làm quái gì mà được hiện đại thế hử bác Bác mang em này vào Quê Hương bảo đảm họ cũng bó tay, bác thử tìm trên em nó có cái chỗ nào để cắm máy sờ-can không [8|] Theo kinh nghiệm đi Matiz của em thì cứ tháo cọc bình ra vài phút là nó hết hoặc làm như bác gì chỉ đó. Mang vào hãng nó cũng làm vậy thôi, hoặc sẽ cắt béng cái đèn đó điECU nhận được lỗi của các bộ phận hoạt động bằng điện của động cơ nên nó sáng đèn gọi bác mang xe đi sửa,có thể vẫn đi đuợc vì ECU luôn trang bị 1 trương trình tai nạn,khi thiếu 1 số thông số của phần cung cấp thông tin,nó tự động nhảy qua chương trình này để làm việc
